Ремонт осушителей воздуха в бассейне
Марки ремонтируемых осушителей воздуха:
  • RIX
  • Frico
  • Neoclima
  • Euronord
  • Caut
  • Fairland
  • Apex
  • DanVex
  • Timberk
  • Kroll
  • Polar Bear
  • Ballu
  • Sirocco Zodiak
  • Schmidt Energie-Technik
  • Microwell s.r.o.
  • General Climate
Типы ремонтируемого оборудования
Канальные
осушители
Настенные
осушители
Колонные
осушители
Мобильные
осушители
Цены на ремонт
Ремонт осушителей
Работы Стоимость
5000 р
8000 р
Выезд в регионы РФ
расчёт
Пайка клапана Шрёдера
1000 р
Опрессовка азотом
от 7500 р
Устранение утечки
от 5000 р
от 2000 р
Заправка хладагентом до 1 кг.
6000 р
Замена компрессора
от 12000 р
Цены указаны за работы, стоимость запасных частей и расходных материалов учитывается отдельно (если не указано другого) и зависит от производителя и типа.
Стоимость приведена для бытовых осушителей холодильной мощностью до 3,5 кВт, для мощных и промышленных осушителей стоимость рассчитывается отдельно.
Цены на сайте приведены как справочная информация и зависят от таких факторов, как:
  • Производитель оборудования
  • Наличие доступа к оборудованию
  • Сложность работ
  • Количество единиц оборудования и т.д.
Причины поломок осушителей
Причины поломки осушителей
Из осушителя не дует воздух
Возможные причины неисправности:
  • "Сгорел" двигатель вентилятора
  • Неисправно реле включения вентилятора
  • Не работает плата управления
  • Электрическая неисправность - окисленный контакт, обрыв провода и т.д.
Осушитель плохо осушает воздух
При этом из него выходит не тёплый воздух и не холодный, а воздух комнатной температуры, наиболее вероятные причины этого:
  • Утечка фреона
  • Вышел из строя компрессор
  • Неисправен датчик влажности
Осушитель не включается
Нет индикации - не горят и не мигают лампочки на лицевой панели управления, нет подачи воздуха, как-будто прибор вообще не включён в розетку.
  • Неисправна плата управления
  • Проблема в электрике - нет контакта, сгорел предохранитель и т.д.
Неисправен датчик влажности/гигростат
При этом, осушитель не запускается, или наоборот не отключается, на дисплее, если он есть, мигает ошибка E/Error 5 (или другой цифровой индекс, зависящий от марки и модели). При этой поломке требуется полная замена датчика.
Снижение эффективности осушения
  •  Засорение фильтров или теплообменников
  •  Износ или насыщение адсорбента
  •  Нарушение герметичности системы
  •  Повышенная влажность окружающего воздуха
Устранение
  • Проверка и замена фильтров
  • Очистка теплообменников
  • Замена или регенерация адсорбента
  • Проверка герметичности и устранение утечек
  • Использование осушителя в подходящих условиях влажности
Повышенное энергопотребление осушителя
  • Неправильная настройка рабочих параметров
  • Неисправности в системе управления
  • Износ компрессора или его неправильная работа
  • Повышенная нагрузка на осушитель
Устранение
  • Калибровка и настройка оборудования
  • Проверка системы управления и обновление ПО
  • Проверка состояния компрессора и его замена при необходимости
  • Использование осушителя в пределах допустимой нагрузки
Утечка хладагента в рефрижераторных осушителях
  • Механические повреждения или коррозия трубок и теплообменников
  • Износ уплотнителей и соединений
Способы устранения
  • Диагностика системы на наличие утечек
  • Замена поврежденных участков трубопроводов и заправка хладагентом
  • Проверка состояния уплотнителей и их замена при необходимости
Течь конденсата
  • Засорение дренажных линий или клапанов
  • Неисправность дренажного насоса
  • Повышенное образование конденсата
Способы устранения
  • Очистка дренажных линий и клапанов
  • Проверка работы дренажного насоса и его замена при необходимости
  • Проверка температуры воздуха на входе в осушитель
Шум или вибрация при работе осушителя
  • Ослабление крепежных элементов
  • Износ подшипников вентилятора или компрессора
  • Деформация корпуса или внутренних элементов
Способы устранения
  • Проверка и затяжка крепежных элементов
  • Замена подшипников или других изношенных деталей
  • Проверка корпуса и внутренних компонентов на наличие повреждений и их ремонт
Особенности ремонта осушителей
Для обеззараживания воды в бассейне используются препараты на основе хлора, также некоторые бассейны имеют не пресную, а солёную, "морскую" воду, то есть атмосфера в помещении агрессивная.
Более половины неисправностей происходят именно по этой причине, самые распространённые из них:
  • утечки фреона в медной трубке из-за её окисления или теплообменниках
  • отсутствие электрического контакта
  • разрушение датчиков
Осушители воздуха представляют из себя моносистему, то есть все элементы холодильного контура размещены в одном корпусе - испаритель, конденсатор, ТРВ и компрессор.
Особенность таких систем - отсутствие заправочных портов. Поэтому при заправке таких систем необходима впайка клапана Шрёдера.
Ещё одной особенностью осушителей является использование фреона R407C - он используется в более чем 90% оборудования для осушения.
Обслуживание осушителей воздуха
Для чего необходимо обслуживание?
  • Для продления срока службы
    • Недостаток фреона и грязные теплообменники очень сильно сокращают ресурс компрессора - главного элемента системы
  • Работы осушителя на полную мощность
    • В условиях работы в бассейне теплообменники осушителя быстро загрязняются, из-за чего уменьшается количество конденсата и осушающая способность оборудования
    • Недостаток хладагента снижает мощность системы, из-за чего она не будет справляться с осушением площади зеркала бассейна
  • Уменьшения перерасхода электроэнергии
    • Осушитель с недостатком фреона и грязными теплообменниками потребляет больше электроэнергии чем в нормальном состоянии
  • Предупреждения поломок
    • Если вовремя заметить отклонения в работе оборудования, то можно спасти детали от выхода из строя
    • Например дорогостоящий компрессор при перегревании
  • Бесперебойной работы
    • Поломки происходят в самый неподходящий момент, лучше устранить их во время профилактического обслуживания, чем в жару, и ждать приезда мастеров
Для юридических лиц
ООО "Мастер Холода" работает с юридическими лицами и ИП.
Для выставления счёта отправьте заявку на почту : info@masterxoloda.ru
По окончании работ предоставляется пакет закрывающих документов.
Возможен обмен документами по ЭДО.
