Ремонт осушителей Calorex
Настенные осушители серия DH 33A/44A/55A/66A/, напольные осушители ВDH75AX/110AX
Настенные и напольные осушители используются для поддержания влажности воздуха в небольших бассейнах и других помещениях с высоким уровнем влаговыделения.
Данные осушители отличает высокая производительность при умеренном потреблении электроэнергии и современный внешний вид.
Осушители эффективно конденсируют избыточную влагу, находящуюся в воздухе обслуживаемого помещения используя эффект конденсации при охлаждении воздуха ниже точки росы, после чего воздух подогревается, не допуская охлаждение помещения.
Осушители собраны в компактном монокорпусе, изготовленном из износоустойчивого пластика, что исключает его коррозию. В корпусе установлен й фильтр, который очищает циркулирующий через осушитель воздух.
Направление потока воздуха регулируется ламелью в вертикальной плоскости.
Желаемый уровень влажности выставляется встроенным гигростатом, к которому есть оперативный доступ.
Сложный монтаж не требуется, необходимо только подключить электропитание и дренаж для отведения конденсата.
Модульные канальные осушители VariHeat AA 600 AXF/AW 600 AXF LPHW/AA 900/AA 1200/AA 1500 BXF LPHW
Основное предназначение климатических установок VariHeat: осушение бассейнов среднего и больше среднего размеров.
Распределение воздуха осуществляется с помощью воздуховодов, которые располагаются в помещении бассейна.
Сами установки можно смонтировать в подвальном помещении под чашей бассейна или рядом в техническом помещении.
За счёт большого числа конфигураций системы установку можно расположить в любом пространстве, даже при небольшом количестве места.
VariHeat может использоваться не только для осушения, но и для подогрева воздуха и воды в бассейне, а также утилизации лишнего тепла. При необходимости, установка комплектуется секцией подогрева воздуха с использованием горячей воды от котла или электрических калориферов.
Установка управляется пультом с 3 контроллерами для установки нужных параметров воды и воздуха.
Климатические осушительные установки Delta
Климатические осушительные установки HRD 15/20/25/30
Замена гигростата/датчика влажности
В моделях с небольшой производительностью используются электромеханические гигростаты, в старших моделях уже задействованы электронные датчики влажности.
Замена компрессора
В оборудовании Calorex используются компрессоры производства Tecumseh и Bristol
Порядок работы по замене компрессора:
  • эвакуация хладагента
  • демонтаж компрессора, фреонового фильтра, ТРВ (или капиллярной трубки)
  • демонтаж пускового конденсатора и комплекта проводов
  • устранение кислотности в холодильном контуре
  • монтаж компрессора и сопутствующих деталей
  • вакуумирование
  • заправка фреона по весам
Данный комплекс работ позволяет восстановить оборудование и дать гарантию на его дальнейшую работу.
Компрессоры монтируем оригинальные, но можно подобрать и аналоги таких производителей как Mitsubishi Electric, Matsushita Electric и других, по качеству превосходящих оригинальные компрессоры.
Замена ТРВ
Работы по замене ТРВ предусмотрены такие же, как и при замене компрессора, с тем отличием, что замену кроме ТРФ требует только фреоновый фильтр и сам ТРВ.
Calorex в своих установках использует ТРВ Honeywell и Danfoss.
Для замены применяем оригинальные запчасти, но также можно применять для замены ТРВ фирмы Alco, которые не уступают по качеству.
Замена вентилятора
В осушителях Calorex используются вентиляторы итальянской компании Nicotra.
Как аналоги рекомендуются немецкие EBM Pupst.
Устранение течи конденсата
Решить данную проблему довольно просто: промыть теплообменники, поддон и дренажную систему осушителя.
При наличии плесени или грибка в дренажную ванночку можно положить специальные обеззараживающие таблетки, которые решают этот вопрос на длительное время.
Заправка фреоном
В осушителях Calorex используется хладагент R407C, который состоит из трёх компонентов разной степени летучести, поэтому при заправке необходимо полностью перезаправлять весь объём.
Порядок работы по заправке системы:
  • эвакуация остатка хладагента из холодильного контура
  • опрессовка осушенным азотом
  • поиск и устранение утечек
  • вакуумирование холодильного контура
  • заправка по заводской норме с использованием точных весов
Данная технология позволяет восстановить работоспособность осушителя и не допустить поломок деталей оборудования.
Стоимость ремонта осушителей
Цены указаны для осушителей серии DH, VariHeat находящихся в Москве и Подмосковье, для других серий и регионов только предварительный расчёт.
Ремонт осушителей
Работы Стоимость
5000 р
8000 р
Выезд в регионы РФ
расчёт
Пайка клапана Шрёдера
1000 р
Опрессовка азотом
от 7500 р
Устранение утечки
от 5000 р
от 2000 р
Заправка хладагентом до 1 кг.
6000 р
Замена компрессора
от 12000 р
Сервисный центр осушителей Calorex: "Мастер Холода"
г. Москва, Ступинский проезд, д.7, стр. 2
info@masterxoloda.ru
+7495 745-59-39
