Ремонт кондиционеров Mitsubishi Heavy Industries
Mitsubishi Heavy Industries (MHI) — часть крупного японского промышленного концерна, хорошо зарекомендовавшего себя в сфере кондиционирования. Бытовые сплит системы MHI обладают инверторными компрессорами, прочным металлокорпусом и системой самодиагностики, что делает их надёжными и экономичными
Диагностика кондиционеров Mitsubishi Heavy Industries
Работы Стоимость
2000 р
2500 р
3000 р
4000 р
5000 р
10000 р
3000 р
5000 р
6000 р
Стоимость ремонта кондиционеров Mitsubishi Heavy Industries
Работы Стоимость
 Замена предохранителя  1500 р
Работы Стоимость
Вальцевание медной трубы
1500 р
Пайка клапана Шрёдера 1500 р
 Замена ТРВ 5000 р
Работы Стоимость
20000 р
расчёт
расчёт
Работы Стоимость
 от 6000 р
от 10000 р
расчёт
Работы Стоимость
2000 р
от 10000 р
от 10000 р
Работы Стоимость
Сбор/разбор потолка
от 1000 р
Ожидание заказчика
1000 р/час
Непрофильные работы
от 1000 р
Демонтаж/монтаж стеклопакета
от 1500 р
Работы Стоимость
от 10000 р
Услуги автовышки
от 14000 р
Свес ремонтника с поясом
3000 р
Причины поломок кондиционеров Mitsubishi Heavy Industries
Чаще всего возникают неполадки внешнего или внутреннего блока из-за загрязнённых фильтров, поломки вентилятора, обмерзания теплообменника, утечки фреона или неисправности датчиков температуры.
Наиболее частые поломки:
  • Утечка хладагента и снижение холодопроизводительности
  • Шумы при работе (вентилятор, компрессор, дренаж)
  • Ошибки инверторного модуля и платы управления
  • Неисправность компрессора
  • Сбои в системе дренажа и образование конденсата внутри помещения
  • Проблемы с пуском оборудования (не включается с пульта, не отвечает блок)
Код ошибки на дисплее указывает на конкретную неисправность (датчики, связь блоков, электронику) и требует профессиональной диагностики.
Ремонт электронных плат Mitsubishi Heavy Industries
"Мастер Холода" ремонтирует электронные платы в собственном сервисном центре.
https://masterxoloda.ru/remont/remont-kondicionerov/remont-plat-kondicionerov/
Обслуживание кондиционеров Mitsubishi Heavy Industries
3500 р 2000 р
Работы Стоимость
Выезд на объект за МКАД
от 500 р
Ремонт Mitsubishi Heavy Industries начинается с диагностики: осмотр, считывание ошибок, проверка давления хладагента. Большинство неисправностей устраняют на месте — заменяют провода, ремонтируют платы, прочищают дренаж или меняют вентиляторы. При утечке фреона систему опрессовывают, устраняют течь и заправляют хладагент. Серьёзные поломки (компрессор, плата) требуют замены узлов.
Для продления срока службы важно регулярное ТО: чистка фильтров, дезинфекция, проверка фреонового контура и электроники. Особенно критично обслуживание перед летним сезоном.
Чтобы кондиционер Mitsubishi Heavy Industries служил дольше и не терял в эффективности, важно соблюдать базовые рекомендации по эксплуатации и сервису:
  • Очищайте фильтры внутреннего блока каждые 2–3 недели в период активного использования
  • Проводите техническое обслуживание дважды в год: до и после сезона
  • Один раз в год вызывайте специалиста для проверки герметичности трассы и заправки фреона
  • Следите за чистотой внешнего блока, особенно если он установлен в пыльном или промышленном районе
  • Не пренебрегайте плановой диагностикой при появлении посторонних шумов, запахов или снижении мощности
Регулярный уход позволяет избежать большинства неисправностей, продлить срок службы оборудования и обеспечить стабильную работу в самые жаркие дни.
Кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries — эталон надёжности и долговечности в мире климатической техники. Эти устройства завоевали доверие потребителей благодаря японскому качеству сборки, высокой производительности и способности работать десятилетиями даже в самых экстремальных условиях — будь то палящее солнце южных регионов или круглосуточная эксплуатация в коммерческих помещениях.
Кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries — это высокотехнологичное оборудование, рассчитанное на длительную и надёжную работу. Однако даже такая техника требует внимания, особенно при интенсивной эксплуатации. Своевременное обслуживание и оперативный ремонт в случае поломки не только продлят срок службы системы, но и сохранят комфорт в вашем доме или офисе на долгие годы.
