Ремонт плат управления кондиционеров
Специалисты компании "Мастер Холода" ремонтируют платы управления любых марок кондиционеров от Daikin и Mitsubishi, до китайских кондиционеров неизвестных брендов, ремонтируем платы кондиционеров в Москве.
Ремонтируются платы независимо от конструктивного исполнения - настенного, канального, кассетного, подпотолочного, колонного типов.
Ремонт у заказчика
После получения заявки сервисная бригада приезжает на вызов, диагностирует неисправность и демонтирует плату управления для доставки в сервис.
После этого мы ремонтируем плату в сервисе и после привозим на объект и монтируем.
В стоимость работ будут входить:
  • выезд сервисной бригады и диагностика,
  • ремонт самой платы кондиционера,
  • снятие и установка платы с разборкой и сборкой кондиционера.
Ремонт в сервисном центре
Также есть возможность самостоятельно привезти плату в наш сервисный центр.
Специалисты сервисного центра выявят неисправность и отремонтируют плату в случае выхода из строя микросхем, реле, и других радиокомпонентов. В случае, если отсутствуют оригинальные детали, подберут полнофункциональный аналог надёжных производителей.
Для этого необходимо отправить на нашу электронную почту, в MAX или Телеграмм информацию:
  • Фотография шильдика самого кондиционера, где чётко видна модель
  • Фотографию платы и мест повреждения в хорошем качестве
  • Описать признаки неисправности и ошибки кондиционера (если есть)
Цены на ремонт плат кондиционеров
Бытовые кондиционеры
Выезд на объект в пределах МКАД и диагностика 2000 р.
Диагностика платы в сервисе  от 1000 р.
Ремонт платы внутреннего блока от 6000 р.
Ремонт платы внешнего блока от 10000 р.
Демонтаж платы бытового кондиционера 5000 р.
Монтаж платы бытового кондиционера 5000
Замена термопасты на силовом модуле 500 р.
Срок ремонта плат управления кондиционеров зависит от наличия деталей и может колебаться от 30 минут, до недели, каждый случай оговаривается с клиентом индивидуально.
Мультисплит-системы, полупромышленные и промышленные кондиционеры, чиллеры, ВРФ-системы
Стоимость рассчитывается индивидуально
Самостоятельная доставка платы кондиционера в сервисный центр
Позвоните нам по телефону 8 (499) 390-61-79 мы проконсультируем вас, после чего можно привозить плату в ремонт.
Для проведения точной диагностики и сокращения времени ремонта необходимо подготовить плату в сборе, а именно:
  • основную плату управления
  • датчик температуры воздуха
  • датчик температуры испарителя
  • индикаторную/приёмную плату
  • пульт управления
Выносной трансформатор
Иногда трансформатор расположен не на самой плате, а рядом, в корпусе кондиционера, в таком случае его тоже необходимо привезти, так как причина неисправности, возможно, кроется именно в нём.
Если кондиционер имеет плату управления во внешнем блоке, то необходима диагностика кондиционера на месте, так как по опыту около 50 % результатов диагностики оказываются ложными и неисправна не плата, а другие элементы - датчики, клапаны, компрессор.
ВНИМАНИЕ!
Если Вы не специалист и не понимаете о чём идёт речь, то Вам обязательно необходимо позвонить и проконсультироваться. Будьте готовы предоставить фотографии и рассказать историю поломки. Также всегда можно получить информацию на нашем "Форуме".
Хотите научиться ремонтировать платы самостоятельно? Пишите заявку на info@masterxoloda.ru , тема письма "Обучение"
Если вы хотите научиться самостоятельно ремонтировать кондиционеры, в том числе платы, для вас создан и постоянно обновляется раздел "Самостоятельный ремонт кондиционеров"
