Ремонт кондиционеров Daikin
Японский бренд Daikin входит в тройку лучших мировых производителей кондиционеров. С 1924 года эта марка является гарантией надежности, долговечности и безупречной работы всех выпускаемых моделей.
Но даже надежный кондиционер Daikin может дать сбой из-за неправильной установки, нерегулярного обслуживания и физического износа. Когда в самую палящую жару вместо блаженной прохлады вы получите только мигание индикатора, не отчаивайтесь!
Специалисты компании «Мастер холода» проведут диагностику и ремонт кондиционера Дайкин в Москве по доступной цене и с гарантией качества.
Коды неисправностей кондиционера Дайкин
Самодеятельный ремонт кондиционеров Daikin производитель делать категорически не рекомендует, но вы можете быстро выявить причину сбоя, воспользовавшись уникальной системой самодиагностики.
Оперативное определение кода ошибки, переданное в сервисный центр, значительно сокращает время на устранение сбоя.
В зависимости от характера и локализации, неисправности подразделяются на типы:
  • механические дефекты корпуса, узлов и соединений;
  • проблемы с электропитанием и электроникой;
  • нарушения работы системы охлаждения
Коды неисправности кондиционера Дайкин отображаются на пульте дистанционного управления или на настенном контроллере в виде двухсимвольного кода, который может состоять:
Из 2 букв, например:
  • АА-перегрев нагревательного элемента;
  • АЕ – недостаток воды;
  • AF – сбой увлажнителя и т.д.;
Из буквы и цифры:
  • A1 – неисправность печатной платы во внутреннем блоке,
  • A2 – блокировка вентиляторного двигателя и т.д.;
Из 2 цифр:
  • 32 – неисправность в датчике влажности наружного воздуха;
  • 52 – перегрузка двигателя вентилятора,
  • 61 – неисправность печатной платы и т.д.
На основании кодов ошибок наш специалист сразу определит, где искать неисправность кондиционера Дайкин, какие блоки и элементы подлежат замене. Исчерпывающий перечень кодов неисправностей приведен здесь.
Стоимость ремонта кондиционеров Daikin
Работы Стоимость
 Замена предохранителя  1500 р
Работы Стоимость
Вальцевание медной трубы
1500 р
Пайка клапана Шрёдера 1500 р
 Замена ТРВ 5000 р
Работы Стоимость
20000 р
расчёт
расчёт
Работы Стоимость
 от 6000 р
от 10000 р
расчёт
Работы Стоимость
2000 р
от 10000 р
от 10000 р
Работы Стоимость
Сбор/разбор потолка
от 1000 р
Ожидание заказчика
1000 р/час
Непрофильные работы
от 1000 р
Демонтаж/монтаж стеклопакета
от 1500 р
Работы Стоимость
от 10000 р
Услуги автовышки
от 14000 р
Свес ремонтника с поясом
3000 р
Работа Количество Стоимость
Заправка фреоном R22; R410a; R134a; R407c, R600 до 1 кг 6000 р
100 гр 600 р
Заправка фреоном R32 до 1 кг 6000 р
100 гр 600 р
Работа Мощность оборудования Стоимость
 Вакуумирование ВРФ-систем    от 10000 р
Вакуумирование до 5 кВт 1000 р
до 10 кВт 2000 р
до 20 кВт 5000 р
Тип работы Мощность оборудования Стоимость
Опрессовка азотом до 5 кВт 7500 р
свыше 5 кВт расчёт
Поиск утечки электронным течеискателем от 1000 р
Работа Стоимость
Монтаж (пайка) клапана Шрёдера 1500 р
Вальцевание трубы 1500 р
Замена ниппеля 1500 р
Точка пайки (труба до 1 дюйма) 1500 р
Сбор фреона станцией регенерации 10000 р/услугу (до 10 кг)
Возможные дефекты  и способы устранения
Даже если вы не знаете, как получить код ошибки, есть несколько ситуаций, которые можно безопасно решить самостоятельно.
Если кондиционер Daikin не холодит, нужно проверить:
  • закрыты ли двери и окна в помещении;
  • включен ли в данный момент режим охлаждения;
  • прошло ли не менее 10 минут после его включения;
  • не засорены ли воздушные фильтры, эти элементы быстро засоряются, поэтому их следует проверять не реже одного раза в четыре недели.
Из кондиционера Дайкин течет вода
Время от времени с кондиционеров капает вода, но если из аппарата вытекает большое количество жидкости, это может быть вызвано несколькими причинами:
  • забитый воздушный фильтр;
  • в сливном поддоне появилось отверстие или трещина.
Попробуйте почистить воздушный фильтр. Если это не решит проблему, необходимо обратиться к техническому специалисту.
От Daikin идет неприятный запах
Основная причина - кондиционер требует обслуживания. Для предотвращения появления запахов его следует периодически чистить.
Неприятные ароматы могут исходить из системы канализации. Это означает, что дренажная трубка выведена в канализацию без сифона, для устранения запаха его необходимо установить.
Если запах периодически появляется после включения устройства, это может быть озон, образующийся в процессе очистки воздуха, что совершенно нормально, и не о чем беспокоиться.
Но если вдруг запахло гарью, немедленно выключите питание агрегата и вызовите специалиста по кондиционированию воздуха.
Кондиционер Дайкин отключается
Если Daikin постоянно выключается это может быть вызвано рядом проблем:
  • грязными воздушными фильтрами,
  • грязными змеевиками,
  • утечкой хладагента.
  • неисправностью деталей и агрегатов
  • неисправностью датчиков темеературы или давления
Все работы (может быть, за исключением чистки фильтров) безопаснее поручить специалистам.
Регулярное обслуживание вашего кондиционера Daikin чрезвычайно важно для предотвращения распространенных неисправностей. Чем раньше будут выявлены проблемы, тем меньше вероятность дорогого ремонта в будущем.
Причем важно провести всестороннюю диагностику именно квалифицированными специалистами, знающими все особенности работы японской системы кондиционирования.
Диагностика и ремонт кондиционеров Дайкин в Москве
Сервисная компания «Мастер холода» выполняет все виды работ со всеми марками кондиционеров Дайкин. Наши инженеры более 10 лет работают с кондиционерами известных марок, имеют доступ к базам данных и международному форуму Daikin:
  • Имеем собственный сервисный центр, оснащенный по последнему слову техники оборудованием ведущих брендов.
  • Проводим оперативную безошибочную диагностику, профессиональную чистку Дайкин, мойку, подготовку к сезону.
  • Собственный склад запчастей, рекомендованных заводом-производителем.
  • Инженеры-электронщики выполняют ремонт электронных плат кондиционеров Дайкин, настройку штатной работы VRV систем и сплит-систем, фанкойла, чиллера.
  • Замена компрессора Daikin
Обслуживание кондиционеров Daikin
  • Для продления срока службы кондиционера, необходимо регулярно проводить его обслуживание и чистку. Если не делать этого, то недостаток фреона и грязные теплообменники могут привести к сокращению ресурса компрессора - главного элемента системы.
  • Также важно не использовать кондиционер на полную мощность в городских условиях, так как теплообменники кондиционера быстро загрязняются, и кондиционер начинает дуть не холодным воздухом. Недостаток хладагента может снизить мощность системы, из-за чего она не будет справляться с охлаждением положенной площади помещения.
  • Кроме того, недостаток фреона и грязные теплообменники могут привести к перерасходу электроэнергии. Кондиционер с недостатком фреона и грязными теплообменниками потребляет больше электроэнергии, чем кондиционер в нормальном состоянии.
  • Чтобы избежать поломок и обеспечить бесперебойную работу кондиционера, важно своевременно заметить отклонения в его работе и принять меры для их устранения. Например, дорогостоящий компрессор может перегреться и выйти из строя, если вовремя не устранить проблему.
  • Также важно проводить профилактическое обслуживание кондиционера, чтобы предупредить возможные поломки и обеспечить его бесперебойную работу в жаркое время года.
3500 р 2000 р
Работы Стоимость
Выезд на объект за МКАД
от 500 р
Ремонт плат кондиционеров Daikin
Ремонтируем платы в собственном сервисном центре.
  • Стоимость ремонта платы внутреннего блока - 4000 р
  • Ремонт платы внешнего блока - 8000 р
Ремонт плат VRV
  • PC0509-1(B) CIMR POD45P5AF-E - 30 т.р.
  • PC1129-1(B) CIMR-POD45P5RM-E (018601) -30 т.р.
  • PC1135-1(B) CIMR-POD45P5BK-E 6027357 (2P312487-3) (016768) - 30 т.р.
  • PC0511-1(A) 1697089 2P165400-1 (018084) - 10 т.р.
  Диагностика и настройка кондиционеров специалистами сервисной компании «Мастер холода» может быть произведена как на месте, так и с вывозом оборудования в сервисный центр компании. Мы прямой поставщик услуг, риск переплат исключен.
Нужен ремонт Daikin в Москве, цена которого приемлема, а качество на высоте? Наберите наш номер и получите уточняющую информацию: +7 495 745-59-39!
