Коды ошибок кондиционеров Daikin
Считывание ошибок с помощью пульта
Кондиционеры Daikin имеют совершенную систему самодиагностики, которая при неисправности отключает кондиционер, а пользователю сообщает код ошибки, выводя его на экран пульта управления.
Для каждого пульта имеется свой алгоритм считывания.
Первый способ:
  • В данных пультах есть кнопка сброса "cancel" , эту кнопку надо нажать и удерживать в течение 5 секунд
  • В секции для отображения температуры появится индикация "00"
  • После этого наведите пульт на кондиционер и нажимайте кнопку "cancel", перелистывая список ошибок по очереди. На соответствующей ошибке из кондиционера раздастся длинный звуковой сигнал.
  • Если раздаются короткие и два последовательных сигнала, это означает что данные коды не соответствуют модели. То есть их не учитываем.
  • Чтобы выйти из режима считывания кода ошибок необходимо так же удерживать кнопку "cancel" в течение 5 секунд.
  • Автоматически пульт выйдет из режима считывания, если не нажимать на его кнопки в течение одной минуты.
Второй способ:
  • Чтобы войти в режим диагностики нажмите одновременно три кнопки -"mode" и "увеличение температуры" и "уменьшение температуры"
  • Если цифры на экране не мигают, то войдите в режим диагностики ещё раз, чтобы они мигали.
  • После этого нажмите на кнопку уменьшения или увеличения температуры, начнёт изменяться цифра десятков (первая), найдите нужную по звуку:
  • "pi" - число десятков не соответствует ошибке
  • "pi-pi" - число десятков соответствует ошибке
  • "beep" - число десятков и единиц соответствует ошибке
  • Войдите ещё раз в режим диагностики и нажмите кнопку "mode" начнёт мигать цифра единиц (вторая)
  • Таким же методом, по звуку найдите нужную.
  • Полученный цифровой код и является кодом ошибки.
  • Для выхода из режима считывания кода ошибок необходимо нажать на кнопку "mode"
Третий способ (только для серии ARC447)
Направьте пульт дистанционного управления на внутренний блок кондиционера и нажмите кнопку "cancel" отмены таймера.
В секции для указания температуры появится код ошибки и раздастся длинный звуковой сигнал.
Считывание кодов ошбок третьим способом
Для выхода из режима диагностики нажмите "cancel" или в течение минуты не нажимайте на кнопки.
Пример индикации ошибки:
E0-сработало защитное устройство (общее), где
E-классификационный код, 0-детальный код.
Неисправность во внутреннем блоке кондиционера Daikin
A0-Сработало защитное устройство (общее)
A1-Неисправность печатной платы внутреннего блока (неисправна EEPROM)
A2-Блокировка мотора вентилятора
A3-Аномальный уровень дренажа
A4-Неисправность теплообменника(температура)
A5-Аномальная температура теплообменника
A6-Перегрузка двигателя вентилятора
A7-Неисправность привода жалюзи
A8-Общая токовая перегрузка
A9-Дефект электронного расширительного вентиля
AA- Перегрев нагревателя
AH- Загрязнён воздушный фильтр
AC- Холостой ход
AJ- Неправильная уставка производительности (внутренний блок)
AE- Недостаточное водоснабжение
AF- Дефект увлажнителя
C0-неисправность датчика (общая)
C3-дефект датчика уровня дренажа
C4-неисправность датчика температуры теплообменника 1
C5-неисправность датчика температуры теплообменника 2
C6-перегрузка двигателя вентилятора,блокировка датчика
C7-неисправен датчик привода жалюзи
C8-неисправен датчик входного тока
C9-неисправен термистор входного воздуха
CA- неисправен термистор выходного воздуха
CH- сработал датчик загрязнённости
CC- неисправен датчик влажности
CJ- неисправен датчик температуры на пульте управления
CE- неисправность датчика излучения
CF- отказ датчика высокого давления
Неисправность во внешнем блоке кондиционера Daikin
E0-сработало защитное устройство(общее)
E1-неисправность печатной платы наружного блока
E3-сработал датчик высокого давления (HPS)
E4-сработал датчик низкого давления(LPS)
E5-перегрузка мотора компрессора,реле перегрева
E6-блокировка мотора компрессора по превышению тока
E7-блокировка мотора вентилятора по превышению тока
E8-общая токовая перегрузка
E9-неисправность электронного расширительного вентиля
EA - неисправен четырёхходовой клапан, недостаточно фреона, неисправна плата или термодатчик
AH -токовая блокировка насоса
EC -аномальная температура воды
EJ -сработало дополнительное защитное устройство
EE -ненормальный уровень воды в дренажной системе
EF-неисправен блок аккумулирования тепла
H0 -неисправность датчика (общая)
H1 -неисправен датчик температуры воздуха
H2-неисправность датчика электрического питания системы
H3 -неисправность датчика высокого давления
H4 -неисправность датчика низкого давления
H5 -не работает компрессор. Сработал датчик перегрузки.
H6 -сработал датчик блокировки. Перегрузка компрессора
H7 -сработал датчик блокировки.Перегрузка вентилятора.
H8 -сработал датчик входного напряжения.
H9-сработал датчик температуры наружного воздуха.
HA -сработал датчик выходного воздуха
HH -сработал датчик блокировки водяного насоса
HC-сработал датчик по горячей воде.
HE -сработал датчик уровня дренажа
HF -авария блока аккумулирования тепла
F0 -сработали защитные устройства №1 и №2
F1 -сработало защитное устройство системы №1
F2 -сработало защитное устройство системы №2
F3 -высокая температура нагнетающей трубы
F6 -аномальная температура теплообменника
FA -недопустимое давление нагнетания
FH -высокая температура масла
FC -недопустимое давление всасывания
FE-недопустимое давление масла
FF -недопустимый уровень масла
J0 -неисправность термистора
J1 -неисправность датчика давления(общая)
J2 -неисправен датчик тока
J3 -неисправность датчика температуры нагнетающей трубы
J4 -неисправность сенсора в точке насыщения низкого давления
J5 -неисправность термистора на всасывающей трубе
J6 -неисправность термистора на теплообменнике (1)
J7 -неисправность термистора на теплообменника (2)
J8 -неисправность термистора на жидкостной трубе
J9 -неисправность термистора на газовой трубе
JA -неисправность датчика нагнетания
JH -неисправность датчика температуры масла
JC -неисправность датчика давления всасывания
JE -неисправность датчика давления масла
JF -неисправность датчика уровня масла
L0 -неисправности в системе инвертора
L3 -повышение температуры внутри бокса управления
L4-повышение температуры радиатора силового транзистора
L5 -перегрузка по постоянному току на выходе (кратковременная)
L6 -перегрузка по переменному току на выходе (кратковременная)
L7 -высокий входной ток (мультисистема), (общий)
L8 -электронное тепловое реле (запаздывание)
L9 -предупредительная остановка (запаздывание)
LA -неисправен силовой транзистор
LC -неисправна связь с инвертором наружного блока
P0 -недостаток газа (обледенение оборудования аккумулирования тепла)
P1 -отсутствие фазы, дисбаланс силового питания
P3 -повышение температуры внутри блока управления
P4 -неисправность датчика температуры радиатора (силового транзистора)
P5 -неисправность датчика постоянного тока
P6 -неисправность датчика по выходному переменному/постоянному току
P7 -высокий входной ток (в мультисистеме)
PJ -неправильная установка производительности (наружный блок)
Неисправность во всей системе Daikin
U0 -низкое давление в системе (недостаток газа)
U1-неправильное подсоединение фаз (требуется поменять фазы)
U2 -дефект источника электропитания (низкое напряжение)
U3 -ошибка в передаче данных (общая)
U4 -ошибка передачи данных между внутренними и наружным блоками
U5 -ошибка связи между внутренним блоком и пультом
U6 -ошибка связи между внутренними блоками (главным и подчинёнными)
U7 -ошибка связи между наружными блоками, или аккумулятором
U8 -ошибка связи между пультами управления
U9 -ошибка связи с другой системой
UA -неправильная установка параметров
UH -наружный/внутренний блок , не введён адрес.
UC -неправильная установка адреса на ЦПУ
UJ -ошибка связи периферийной аппаратурой
UE -ошибка связи между внутренним блоком и ЦПУ
UF -ошибка монтажа-электропроводка/трубопровод
M1 -оборудование центрального управления, неисправность печатной платы
M8 -неисправна связь с оборудованием центрального управления
MA -дефектное соединение на оборудовании центрального управления
MC -двойное назначение адреса оборудования центрального управления
ПРОЧИЕ ОШИБКИ
31 -дефект сенсора влажности циркуляционного воздуха
32 -дефект сенсора влажности наружного воздуха
33 -дефект сенсора приточного воздуха
34 -дефект сенсора температуры циркуляционного воздуха
35 -дефект сенсора температуры наружного воздуха
36 -дефект сенсора температуры пульта управления
3A -дефект сенсора утечки воды №1
3H -дефект сенсора утечки воды №2
3C -дефект сенсора конденсации росы
40 -дефект клапана увлажнителя
41 -дефект вентиля холодной воды
42 -дефект вентиля горячей воды
43 -дефект теплообменника холодной воды
44 -дефект теплообменника горячей воды
51 -перегрузка двигателя вентилятора приточного воздуха
52 -перегрузка двигателя вентилятора циркуляционного воздуха
53 -плохая подача воздуха инвертора
54 -плохая циркуляция воздуха инвертора
60 -общая ошибка
61 -неисправность печатной платы
62 -аномальная концентрация озона
63 -неисправность датчика загрязнения
64 -дефектный сенсор системы комнатной температуры воздуха
65 -дефектный сенсор системы температуры наружного воздуха
68 -неисправность системы высокого напряжения
6A -дефект демпферной заслонки системы
6H -дверной выключатель открыт
6C-замените элемент увлажнителя
6J -замените высокоэффективный фильтр
6E -замените катализатор удаления запахов
6F -неисправность упрощённого пульта управления
Скачать расшифровку ошибок в виде таблицы
