Считывание кодов ошибок кондиционеров Panasonic
Ошибки на настенном пульте
При возникновении аварийной ситуации система самодиагностики кондиционера остановит работу кондиционера и выдаст на дисплее код ошибки.
Также под крышкой, скрывающей кнопки кондиционера есть клавиша Check, с помощью которой можно увидеть все ошибки в системе, пролистав стрелками "Вверх" и "Вниз"
Как сбросить ошибки?
Для сброса часов наработки фильтра, следует нажать на "Reset filtr".
Для сброса критических ошибок, необходимо их устранить, после чего они исчезнут с дисплея самостоятельно или после сброса питания.
Ошибки на дистанционном пульте кондиционера
В различных моделях кондиционеров Panasonic существуют различные способы считывания кодов ошибок, но в любом случае на внутреннем блоке начинает мигать индикатор таймера. Разберём способы определения кодов ошибок по-порядку:
Первый способ:
На пульте есть кнопка "check"
Пульт управления Panasonic  с кнопкой CHECK
Она расположена в отверстии небольшого диаметра, для исключения ложного нажатия. Для считывания ошибок необходимо нажать на неё и удержживать в течении 5 секунд. На экране изменится индикация со значений температуры, на коды ошибок.
После этого направляем пульт в сторону внутреннего блока кондиционера и кнопками таймера "вверх" и "вниз" перелистываем журнал ошибок, когда на экране высветится искомая ошибка кондиционер издаст звуковой сигнал. Журнал необходимо пролистать полностью от ошибки H11 до F99, а лучше два раза.
Второй способ
На пульте нет кнопки "check"
Пульт управления Panasonic без кнопки CHECK
В этом случае нажимаем и удерживаем 5 секунд клавишу установки таймера "вверх". Пульт в этом случае так же переходит в режим считывания кодов ошибок.
После этого кратковременно нажимаем на эту же кнопку, перелистывая ошибки, при индикации нужной нам внутренний блок издаст звуковой сигнал. Полностью пролистываем журнал считываем все ошибки.
После чего смотрим их расшифровку здесь.
После истечения одной минуты, если не было никаких нажатий на кнопки пульта, он вернётся в исходное состояние.
Третий способ
На внутреннем блоке кондиционера имеется индикаторная панель. При возникновении ошибки кондиционер остановится,а на панели высветится код ошибки, который остаётся всего-лишь посмотреть и найти его значение в таблице кодов ошибок.
Для мультисплит систем (когда один внешний блок и несколько внутренних) необходимо посмотреть ошибки на каждом внутреннем блоке.
