Считывание кодов ошибок кондиционеров General Fujitsu
Кондиционеры с настенными пультами управления.
Если кондиционер неисправен на пульте управления высвечиваются символы EE
Определение неисправностей General Fujitsu
Для определения кода ошибки необходимо одновременно нажать кнопки SET TIME и TEMP./DAY.
Как определить код ошибки кондиционеров General Fujitsu
После этого кондиционер войдёт в режим самодиагностики и на дисплее высветится код ошибки.
Предварительно необходимо выключить кондиционер кнопкой START/STOP.
Кондиционеры с дистанционными пультами управления
При возникновении неисправности зажигается индикатор OPERATION (красный), TIMER (зелёный), 2 цифры монитора температуры (7 сегментов дисплея).
Определение кода ошибки по индикации на панели
Для получения кода ошибки необходимо направить пульт кондиционера на внутренний блок и нажать Test Run.
После этого на экране появится код ошибки.
Для стирания кода ошибки из памяти кондиционера необходимо нажать кнопку [Service end button-emergency operation] на корпусе и удерживать более 3 секунд. (В течение 3 секунд будет слышен звуковой сигнал от внутреннего блока).
Расшифровку кодов ошибок можно посмотреть в этой таблице по своей модели кондиционера.
