Коды ошибок кондиционеров Mitsubishi Electric
PUHZ-P100VHA2
PUHZ-P125VHA2
PUHZ-P140VHA2
PUHZ-P100VHA3
PUHZ-P125VHA3
PUHZ-P140VHA3
PUHZ-P100VHA4
PUHZ-P100YHA
PUHZ-P100YHA2
PUHZ-P125YHA
PUHZ-P140YHA
P1 - Abnormality of room temperature thermistor
P2 - Abnormality of pipe temperature thermistor/Liquid
P4 - Abnormality of drain sensor/Float switch connector open
P5 - Drain overflow protection is working.
P6 - Freezing/overheating protection is working.
P8 - Abnormality of pipe temperature
P9 - Abnormality of pipe temperature thermistor/Cond./Eva
Fb - Abnormality of indoor controller board
U1~UP - Malfunction outdoor unit
F3~F9 - Malfunction outdoor unit
E0~E5 - Remote controller transmitting error
E6~EF - Indoor/outdoor unit communication error
---- - No error history
FFFF - No applied unit
PA - Forced compressor stop(due to water leakage abnormality)
PL -  Abnormality of refrigerant circuit
Error Расшифровка Русский перевод
P1 Intake sensor error Ошибка датчика на входе
P2 Pipe (TH5) sensor error Ошибка датчика теплообменника ТН5 (по схеме)
P4 Drain sensor error/Float switch connector (CN4F) open Переполнение дренажного поддона, или обрыв поплавкового датчика CN4F
P5 Drain pump error Ошибка дренажной помпы
P6 Freezing/Overheating protection operation Ошибка по обмерзанию или перегреву
P8 Pipe temperature error
P9 Pipe (TH2) sensor error Ошибка по датчику теплообменника ТН2
PA Forced compressor stop(due to water leakage abnormality) Принудительная остановка компрессора (из-за переполнения дренажной системы)
E0, E3 Remote controller transmission error Нет связи с пультом управления
E1, E2 Remote controller control board error Неисправна плата пульта управления
E4, E5 Remote controller signal receiving error
E9 Indoor/outdoor unit communication error (Transmitting error) (Outdoor unit) Нет связи между внутренним и внешним блоком (Ошибка на внешнем блоке)
EE Communication error between indoor and outdoor units Отсутствует межблочная связь между внутренним и внешним блоками
U1,Ud Abnormal high pressure (63H worked)/Overheating protection operationс Высокое давление по датчику 63Н, или защита от перегрева
U2 Abnormal high discharging temperature/49C worked/insufficient refrigerant Сработал датчик 49С, очень низкое давление нагнетания, недостаток хладагента
U3, U4 Open/short of outdoor unit thermistors Обрыв, короткое замыкание термодатчика внешнего блока
U5 Abnormal temperature of heat sink Температура конденсатора не соответствует норме
U6 Compressor overcurrent interruption/Abnormal of power module Компрессор принудительно остановлен по токовой перегрузке, неисправен силвой модуль
U7 Abnormality of super heat due to low discharge temperatureAbnormal high discharging temperature/49C worked/insufficient refrigerant Сработал датчик 49С / очень низкое давление нагнетания / недостаток хладагента
U8 Outdoor unit fan protection stop Двигатель вентилятора внешнего блока остановлен
U9, UH Abnormality such as overvoltage or voltage shortage and abnormal synchronous signal to main circuit/Current sensor error Повышенное / пониженное напряжение питания, неисправность токового датчика
UF Compressor overcurrent interruption (When compressor locked) Компрессор остановлен из-за токовой перегрузки, компрессор заклинило
UP Compressor overcurrent interruption Остановка компрессора из-за перегрузки по току
Fb Indoor unit control system error (memory error, etc.) Ошибка платы управления внутреннего блока (EEPROM и т.д.)
Коды ошибок бытовых кондиционеров
Определить ошибку в бытовых сплит системах можно по миганию индикаторов на панели внутреннего блока.
Для моделей:
MSC-GE20VB
MSC-GE25VB
MSC-GE35VB
MS-GE50VB
MSH-GE20VB
MS-GA60VB
MS-GD80VB
MSH-GA60VB
MSH-GD80VB
Скачать
Поиск и устранение неисправностей:
Скачать
Ошибки промышленных систем ME
Для мультизональных систем серии City Multi
Скачать на русском языке
Все серии и модели кондиционеров ME
Получить расшифровку всех возможных кодов холодильного оборудования Mitsubishi Electric можно на сайте:
www.mitsubishi-aircon.co.uk
Язык оригинальной документации - английский.
Программа Mitsubishi Electric Service
Компания Mitsubishi Electric разработала программу для телефонов с помощью которой можно получить расшифровку кода ошибок.
Скачать ME Service для Android
Программа позволяет считывать:
  • цифровые коды ошибок
  • индикацию светодиодов на панели кондиционера
