Коды ошибок кондиционеров SHARP
Коды ошибок SHARP моделей:
INDOOR UNIT
  •  AY-XP08CE
  • AY-XP10CE
  •  AY-XP13CE
OUTDOOR
  • UNIT AE-X08BE-C
  • AE-X10BE-C
  • AE-X13BE
Таблица кодов ошибок системы самодиагностики
№ Функция защиты Описание работы Время обнаружения Условия перезапуска Попытки перезапуска Индикация на внутреннем блоке Индикация на внешнем блоке
1 Блокировка вентилятора внутреннего блока Остановка работы при отсутствии импульсов вращения или при слишком низких оборотах (<300 об/мин) При работе вентилятора Выключение питания Без ограничений Да Нет
2 Защита от обмерзания внутреннего блока Снижение частоты при температуре теплообменника <5°C (охлаждение). Остановка компрессора при <0°C в течение 4 минут При охлаждении и осушке Повышение температуры выше 2°C Без ограничений Нет Нет
3 Защита от перегрева внутреннего блока Снижение частоты при превышении температуры теплообменника. Остановка при сохранении высокой температуры При нагреве Снижение температуры Без ограничений Нет Нет
4 Защита от DC перегрузки Остановка компрессора при токе >47/26А или перегреве модуля При работе компрессора После 170 секунд 8 раз Да Да
5 Защита от AC перегрузки Снижение частоты при превышении установленного тока. Остановка при высоких значениях При работе компрессора После 170 секунд 4 раза Да Да
6 Защита от блокировки компрессора Остановка при превышении тока в первые 6 секунд работы При запуске После 170 секунд 4 раза Да Да
7 Защита компрессора от перегрева Снижение частоты при температуре >105°C. Остановка при >114°C При работе После снижения температуры Без ограничений Нет Нет
8 Защита наружного теплообменника Снижение частоты при перегреве При охлаждении Автоматически Без ограничений Нет Нет
9 Защита от короткого замыкания термодатчиков Остановка при замыкании При запуске После 170 секунд 4 раза Да Да
10 Защита от обрыва термодатчиков Остановка при обрыве цепи При запуске После 170 секунд 4 раза Да Да
11 Защита от аномального тока Остановка при токе <1.0А при частоте >70 Гц При работе После 170 секунд 4 раза Да Да
12 Защита по серийному сигналу Отключение при потере сигнала При работе Восстановление сигнала Без ограничений Да Да
13 Защита модуля коэффициента мощности Остановка при ошибке При работе После 170 секунд 4 раза Да Да
14 Защита активного фильтра (Power factor module) Остановка при ошибке модуля При работе После 170 секунд 4 раза Да Да
Диагностика неисправностей кондиционеров Sharp: алгоритм ремонта
Условие работы внутреннего/наружного блока Индикация лампой работы (мигает одновременно с таймерной лампой) Индикация LED наружного блока Диагноз Что проверить, процедура Решение
Нормальная работа Только мигание таймерной лампы - Норма - -
Внутренний и наружный блоки полностью остановлены × × 0 × × (4 сек. пауза) 1 раз Ошибка блокировки компрессора 1. Работает ли компрессор? 2. Отключается ли сразу после запуска? 1. Подать внешний удар по компрессору 2. Заменить компрессор
× × 0 × × (4 сек. пауза) 2 раза Перегрев компрессора (срабатывание защиты) или замыкание термодатчика TH1 1. Засорен ли выход нагнетания наружного блока? 2. Достаточно ли напряжение питания (не менее 198 В)? 3. Проверить утечки хладагента 4. Измерить сопротивление термодатчика TH1 5. Измерить сопротивление термодатчика TH2 1. Очистить выход 2. Проверить напряжение 3. Дозаправить 4. Заменить сборку термодатчиков 5. Заменить плату управления
× × 0 × × (4 сек. пауза) 3 раза Ошибка DC перегрузки 1. Проверить цепь силового модуля 2. Работает ли наружный вентилятор? 1. Заменить силовой модуль
× × 0 × × (4 сек. пауза) 4 раза Короткое замыкание термодатчика 1. Измерить сопротивление термодатчика TH2 1. Заменить сборку термодатчиков
× × 0 × × (4 сек. пауза) 5 раз Обрыв цепи термодатчика 1. Хорошо ли подключены разъемы? 2. Измерить сопротивление термодатчиков TH1 и TH2 1. Переподключить 2. Заменить сборку термодатчиков
× × 0 × × (4 сек. пауза) 6 раз Аномальный ток AC 1. Есть ли напряжение на токовом трансформаторе? 1. Заменить плату управления
× × 0 × × (4 сек. пауза) 7 раз Перегрузка по току AC 1. Засорен ли выход нагнетания? 1. Очистить выход
× × 0 × × (4 сек. пауза) 11 раз Ошибка модуля коэффициента мощности 1. Проверить подключение модуля 1. Заменить модуль 2. Заменить конденсатор C8
Только внутренний блок работает, наружный остановлен 0 × 0 × - Ошибка последовательной линии (короткое замыкание) 1. Проверить межблочную проводку 1. Перепроложить провода
× × 0 × - Ошибка последовательной линии (обрыв) 1. Проверить межблочную проводку 1. Перепроложить провода
× × × × - Наружный блок не включается (ошибка питания) 1. Проверить межблочную проводку 2. Проверить предохранитель 3. Плата внутреннего управления 4. Плата наружного управления 1. Перепроложить провода 2. Заменить предохранитель/плату 3. Заменить плату 4. Заменить плату
Блоки работают, только вызов памяти самодиагностики × 0 × × - Ошибка цепи генератора высокого напряжения 1. Проверить соединения 2. Плата внутреннего управления 3. Блок высокого напряжения 1. Перепроложить провода 2. Заменить плату 3. Заменить блок
Примечания:
  • При отключении питания память самодиагностики стирается
  • Все измерения проводятся при отключенном питании
  • Перед заменой узлов необходимо проверить электрические параметры
Скачать сервис-мануал
