Коды ошибок кондиционеров Royal Clima
Коды ошибок серии GLORIA Inverter
Внутренние блоки:
RCI-GL22HN/IN
RCI-GL28HN/IN
RCI-GL35HN/IN
RCI-GL55HN/IN
RCI-GL70HN/IN
Наружные блоки:
RCI-GL22HN/OUT
RCI-GL28HN/OUT
RCI-GL35HN/OUT
RCI-GL55HN/OUT
RCI-GL70HN/OUT
Ошибка связи внутреннего и наружного блока E0
Неисправность датчика температуры внутреннего блока (воздушного) E1
Неисправность датчика температуры внутреннего блока (трубного, теплообменника) E2
Неисправность датчика температуры наружного блока (трубного, теплообменника) E3
Недостаток хладагента или закрыты/не полностью открыты вентили наружного блока E4
Резерв E5
Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока (AC / DC / PG двигателей) E6
Неисправность датчика температуры наружного блока (воздушного) E7
Неисправность датчика температуры наружного блока (трубного, нагнетания) E8
Неисправность модуля IPM / управления компрессора (блокировка работы после 6-кратного появления P0) E9
Ошибка прохождения теста по току (плата управления наружного блока) EA
Ошибка связи платы управления и дисплея внутреннего блока Eb
Ошибка памяти ЭСППЗУ наружного блока (EEPROM) EE
Неисправность двигателя вентилятора наружного блока (DC двигателя) EF
Ошибка прохождения теста по напряжению (плата управления наружного блока) EU
Неисправность / защита модуля IPM (перегрев / слишком высокий ток) P0
Недостаточное / слишком высокое напряжение (питания для on / off, цепи постоянного тока для inverter) P1
Ошибка по слишком высокому току P2
Ошибка по превышению допустимой температуры нагнетания P4
Ошибка по переохлаждению теплообменника внутреннего блока (в режиме охлаждения / осушения) P5
Ошибка по перегреву теплообменника наружного блока (в режиме охлаждения / осушения) P6
Ошибка по перегреву теплообменника внутреннего блока (в режиме нагрева) P7
Ошибка по температуре наружного воздуха (выход за пределы допустимого диапазона) P8
Ошибка контроля состояния компрессора / ошибка модуля контроля компрессора P9
Резерв F0
Резерв F1
Защита по неисправности датчика температуры наружного блока (нагнетания) F2
Защита по температуре теплообменника наружного блока F3
Защита по недостатку хладагента или закрыты/не полностью открыты вентили наружного блока F4
Защита по неисправности модуля PFC F5
Защита по перефазировке/отсутствию питающей фазы компрессора F6
Защита модуля IPM F7
Ошибка в работе 4-ходового клапана F8
Неисправность системы отслеживания температуры компонентов наружного блока F9
Неисправность системы отслеживания напряжения / тока наружного блока FA
Ограничение / снижение частоты компрессора из-за защиты по перегрузке (режим охлаждения / нагрева) Fb
Ограничение / снижение частоты компрессора из-за защиты по высокому потреблению FC
Ограничение / снижение частоты компрессора из-за защиты по высокому току компрессора FE
Ограничение / снижение частоты компрессора из-за защиты по температуре компонентов FF
Ограничение / снижение частоты компрессора из-за защиты модуля управления компрессора (драйвера) FH
Ограничение / снижение частоты компрессора из-за защиты от излишнего конденционирования FP
Ограничение / снижение частоты компрессора из-за защиты от обмерзания FU
Ограничение / снижение частоты компрессора из-за защиты по высокой температуре нагнетания Fj
Ограничение / снижение частоты компрессора из-за защиты по высокому току (AC) наружного блока Fn
Утечка хладагента Fy
Резерв bf
Резерв bc
Резерв bj
Коды ошибок кондиционеров Royal Clima серии Attica Nero
RC-AN22HN
RC-AN28HN
RC-AN35HN
RC-AN55HN
Недостаток хладагента или закрыты / не полностью открыты вентили наружного блока E4
Защита по высокому / низкому давлению (некоторые модели) E5
Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока E6
Коды ошибок сплит-систем Royal Clima серии Pandora
RC-PD22HN
RC-PD28HN
RC-PD35HN
RC-PD55HN
RC-PD70HN
RC-PD95HN
RC-PD105HN
Защита по высокому/низкому давлению (некоторые модели) E5
Защита по перегреву в режиме нагрева P7
Коды ошибок сплит-систем Royal Clima серий Attica Nero Inverter, Perfetto DC EU Inverter
RCI-PFD24HN
RCI-PFD30HN
RCI-PFD40HN
RCI-PFD55HN
RCI-PFD75HN
RCI-PFC24HN
RCI-PFC30HN
RCI-PFC40HN
RCI-PFC55HN
RCI-PFC75HN
Резерв E5
Резерв F0
Резерв F1
Резерв bf
Резерв bc
Резерв bj
Коды ошибок сплит-систем Royal Clima серии Renaissance
RC-RNS22HN
RC-RNS28HN
RC-RNS35HN
RC-RNS55HN
Защита по перегрузке внутреннего блока E0
Неисправность датчика температуры наружного блока (трубного) E2
Неисправность датчика температуры внутреннего блока (трубного) E3
Неисправность двигателя внутреннего блока E4
Ошибка EEPROM внутреннего блока Eb
Защита по высокому давлению P2
Защита по недостатку хладагента P3
Коды ошибок сплит-систем Royal Clima серии Royal Fresh Full DC EU Inverter
RCI-RF30HN
RCI-RF40HN
Резерв E5
Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока (AC/DC/PG двигателей) E6
Неисправность модуля IPM/управления компрессора (блокировка работы после 6-кратного появления P0) E9
Неисправность датчика температуры наружного блока (трубного, всасывания) EH
Неисправность/защита модуля IPM (перегрев / слишком высокий ток) P0
Недостаточное / слишком высокое напряжение (питания для on/off, цепи постоянного тока для inverter) P1
Ошибка по переохлаждению теплообменника внутреннего блока (в режиме охлаждения/осушения) P5
Ошибка по перегреву теплообменника наружного блока (в режиме охлаждения/осушения) P6
Неисправность внутреннего блока / конфликт режимов (некоторые модели) PA
Резерв F0
Резерв F1
Неисправность системы отслеживания напряжения/тока наружного блока FA
Ограничение / снижение частоты компрессора из-за защиты по перегрузке (режим охлаждения/нагрева) Fb
Ошибка датчика TVOC bf
Ошибка датчика PM2 5 bc
Ошибка датчика влажности bj
Напоминание о необходимости очистки/замены фильтра CL
