Коды ошибок кондиционеров Lessar
Коды ошибок мультизональных систем Lessar
LUMHE80ATA2-M
LUMHE100ATA2-M
LUMHE120ATA2-M
LUMHE140ATA2-M
LUMHE160ATA2-M
Код Содержание
H0 Ошибка связи между IR341 и основной платой управления
HF Несоответствие M‑Home
H4 Три раза за 60 минут ошибка L0 или L1
H7 Несоответствие количества внутренних блоков
Е.9 Неправильные параметры компрессора
Е9 Ошибка EEPROM
E2 Ошибка связи между внутренними и наружным блоками
Е4 Ошибка датчика температуры T3/T4
Е5 Защита по напряжению
Е6 Защита вентилятора (DC‑вентилятор)
Eb Неисправность E6 возникает более шести раз в час
EF Ошибка PFC
EH Ошибка датчика температуры радиатора хладагента
F1 Защита по напряжению шины постоянного тока
L0 IPM‑защита. Защита модуля инвертора
L1 Защита по низкому напряжению DC‑генератора
L2 Защита по высокому напряжению DC‑генератора
L4 Ошибка MCE
L5 Защита по нулевой скорости
L7 Защита по фазам
L8 Разница в скорости компрессора более 15 Гц между двумя периодами работы
L9 Разница в скорости компрессора более 15 Гц между заданной скоростью и скоростью работы
PL Защита по высокой температуре радиатора (зарезервировано)
Р1 Защита по высокому давлению
Р2 Защита по низкому давлению или ошибке электропитания
Р3 Защита по току
Р4 Защита по температуре нагнетания компрессора Т5
Р5 Защита по температуре теплообменника T3
Р8 Защита от встречного ветра на крыльчатке вентилятора (typhoon protection)
PE Защита по высокой температуре испарителя
EP Температура окружающей среды меньше или равна $-5\ ^\circ\text{C}$ в режиме охлаждения (наружный блок сообщает о неисправности)
