Коды ошибок кондиционеров Ishimatsu
Бытовые сплит-системы ON/OFF (KYOTO / OSAKA)
Код ошибки Расшифровка
E0 Защита внутреннего блока от перегрузки по току
E1 Ошибка датчика температуры внутреннего блока
E2 Ошибка датчика (термистора) испарителя наружного блока
E3 Ошибка датчика (термистора) испарителя внутреннего блока
E4 Ошибка двигателя внутреннего блока (PG motor)
E5 Ошибка двигателя внутреннего блока (двигатель постоянного тока) (DC motor)
P2 Защита по высокому давлению
P3 Отсутствие хладагента
Бытовые сплит-системы INVENTER (OSAKA DC INVERTER)
E4 Ошибка двигателя внутреннего блока (двигатель постоянного тока) (DC motor)
E5/5E Ошибка межблочной связи внутреннего и наружного блоков
F0 Неисправность DC двигателя вентилятора наружного блока
F1/L1/L2/L5 Неисправность модуля (платы) IPM
F2 Неисправность модуля (платы) PFC
F3 Ошибка запуска компрессора
F4 Неисправность датчика температуры
F5 Защита верхней крышки компрессора
F6 Ошибка датчика температуры наружного блока
F7 Защита от повышенного / пониженного напряжения
F8 Outdoor modular communication fault
F9 Outdoor EE error
FA Ошибка переключателя четырехходового клапана
P4 Защита от перегрузки холодильного оборудования (система загрязнена или заблокирована)
P5 Exhaust Protection
P6 Защита по высокой температуре воздуха в помещении
P8 Защита от перегрузки по току
Полупромышленные сплит-системы ON/OFF
Серия: КАССЕТНЫЙ/НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ
Код ошибки Расшифровка Причина
E0 Недостаток фреона Встроенная защита компрессора. В системе не хватает хладагента. Неисправность 4-ходового вентиля
E1 Ошибка датчика температуры воздуха в помещении (Та) Неисправность датчика. Неконтакт датчика
E2 Ошибка датчика разморозки конденсатора (Тw) Неисправность датчика. Неконтакт датчика
E3 Ошибка датчика темп-ры испарителя (Те) Неисправность датчика. Неконтакт датчика
E4 Ошибка системы отвода конденсата Неисправность насоса. Неисправность поплавкового предохранителя. Блокировка поплавкового предохранителя
E5 Ошибка связи с проводным пультом управления Ошибка последовательности проводов связи. Не контакт с пультом
E6 Защита от перефазировки/пропадания фаз(ы) Пропадание фаз(ы). Неверное чередование фаз
E7 Неисправность датчика темп-ры конденсации (TL) Неисправность датчика. Неконтакт датчика
E8 Неисправность датчика темп-ры нагнетания (ТР) Неисправность датчика. Неконтакт датчика
E9 Защита по низкому давлению В системе не хватает хладагента
EA Защита НБ (Высокая температура нагнетания)
F1 Ошибка связи между наружным и внутренним блоком Ошибка последовательности проводов связи. Плохой контакт коммуникационного провода
F2 Защита по температуре нагнетания Неисправность вентилятора(двигателя). Блокировка системы
F3 Неисправность вентилятора НБ Не контакт двигателя вентилятора НБ. Неисправность двигателя вентилятора
F4 Неисправность вентилятора ВБ Не контакт двигателя вентилятора ВБ. Неисправность двигателя вентилятора
F5 Неисправность датчика темп-ры наружного воздуха Неисправен датчик. Не контакт датчика
F6 Защита по высокому току компрессора Блокировка компрессора. Низкое напряжение
F7 Некорректная настройка параметров Некорректное настрой-положение DIP-переключателя(лей)
FB Ошибка питания ВБ Неверная подача питания
F9 Защита по высокому давлению Блокировка конденсатора. Неисправность вентилятора НБ. Недостаточный теплосъем
Мультисплит-системы ON/OFF и Инверторные
E1 Ошибка датчика температуры внутреннего блока № # Неисправность датчика температуры внутреннего блока. Неконтакт датчика. Неисправность платы управления внутреннего блока
E3 Ошибка датчика температуры середины теплообменника ВБ № # Неисправность датчика температуры теплообменника ВБ. Неконтакт датчика. Неисправность платы управления внутреннего блока
H3 Ошибка термистора жидкостной трубы ВБ №# Неисправность термистора жидкостной трубы ВБ. Неконтакт термистора. Неисправность платы управления внутреннего блока
H4 Ошибка термистора газовой трубы ВБ №# Неисправность термистора газовой трубы ВБ. Неконтакт. Неисправность платы управления внутреннего блока
F6 Ошибка датчика температуры наружного воздуха НБ Неисправность датчика. Неконтакт датчика. Неисправность платы управления НБ
F4 Ошибка термистора на нагнетании газа компрессором Неисправность термистора. Неконтакт. Неисправность платы управления НБ
FA Ошибка термистора на всасывании газа компрессором Неисправность термистора. Неконтакт. Неисправность платы управления НБ
E2 Ошибка термистора середины теплообменника НБ Неисправность термистора. Неконтакт
Ошибка термистора обмерзания теплообменника НБ Неисправность проводки термистора. Неисправность платы управления НБ
5E/E5 Ошибка связи между наружным и внутренним блоком № # Неисправность платы. Неисправность платы наружного блока. Неисправность проводки
E8/H2 Ошибка связи между пультом и платой ВБ № # Неисправность проводки. Неисправность проводного пульта. Неисправность платы
F8 Ошибка связи между инв.платой и гл.платой управления НБ Неисправность инв.платы. Неисправность гл. платы. Неисправность проводки
H1 Ошибка дренажной системы ВБ № # Отсоединен поплавковый выключатель или плохая проводка. Ошибка задания параметров. Дренажная пробка. Неисправность насоса
F3/LA/L2/L3 Ошибка запуска компрессора Неисправность инв.платы компрессора. Повреждение цепи. Неисправность компрессора
F1/LD/LE/LF Ошибка вентилятора НБ Неисправность двигателя вентилятора
LF Защита от отключения DС-двигателя вентилятора и перегрузки по току Неисправность DС-двигателя. Высокая скорость. Плохой теплообмен
F1/L1/L4/L7/L/8 Срабатывание защиты инв. Платы Неисправность компрессора. Неисправность инв. платы. Блокировка системы
F9 Срабатывание защиты привода компрессора и неисправности EEPROM-памяти НБ Неисправность чипа
P8/J8 Срабатывание защиты привода компрессора от перегрузки по току Повышенный ток. Падение напряжения
F7/L0/F1 Защита инв.платы компрессора от перегрузки по напряжению Высокое или низкое напряжение
HE/HF Неисправность термистора инв. Платы IPM/PFC Неисправность платы. Не контакт
L9 Защита по перегреву инв. Платы Неисправность термистора. Плохой контакт. Перегрев
LD Защита по току DC двигателя вентилятора НБ Перегрузка. Неисправность двигателя
F2/L5/L6/LC Защита PFC корректора мощности Неисправность PFC. Неисправность регулятора
LH Защита инв.платы DС двигателя вентилятора Неисправность платы. Перегрев
