Коды ошибок кондиционеров IGC
Коды ошибок кондиционеров IGC (RAS/RAC-V09-24NHS)
1. Алгоритм поиска неисправности
Коды ошибок IGC серии De Luxe DC Inverter
Коды ошибок V_NX
Коды ошибок серии HG/HQ/HH
F6 или
FF 06
Индикация неисправности двигателя внутреннего блока
F1 или
FF 01
Индикация неисправности разморозки
F3 или
FF 03
Индикация высокой температуры теплообменника наружного блока в режиме охлаждения
F4 или
FF 04
Индикация высокой температуры теплообменника внутреннего блока в режиме обогрева
F7 или
FF 07
Индикация неисправности воздушного датчика температуры внутреннего блока
F8 или
FF 08
Индикация неисправности трубного датчика внутреннего блока
F9 или
FF 09
Индикация неисправности трубного датчика внешнего блока
Коды ошибок серии NHG
Коды ошибок серии NHM
Коды ошибок серии NHQ/WHQ
Коды ошибок серии V_HW/HG
_______________________
9# The direct current compress cann't start-up.Solve method: cut the power off, connect the power supply again, if there have any trouble also,
replace the module board of outdoor unit.
10# Overload when cooling.
Solve method: inspect the radiation of the indoor unit and outdoor unit whether alright or the
outdoor temperature too hot, or adding the Refrigerant again.
11# Deforst state
Solve method: it can be renew automatically.
12# IPM protect
Solve method: replace the module board of outdoor unit.
13# The EEPRO error.
17# Exhaust over heating protect.
Solve method: adding the Refrigerant or adding the Refrigerant after vacuumized.
Коды ошибок серия AX
