Коды ошибок кондиционеров Energolux
Коды ошибок мультисплит-систем Energolux DC Inverter Smart Multi R410a
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ SMART MULTI
SAM14M1-AI/2
SAM18M1-AI/2
SAM21M1-AI/3
SAM27M1-AI/3
SAM36M1-AI/4
SAM42M1-AI/5
НАСТЕННЫЕ БЛОКИ
SAS07M2-AI
SAS09M2-AI
SAS12M2-AI
SAS18M2-AI
КАССЕТНЫЕ БЛОКИ (СО ВСТРОЕННЫМ ДРЕНАЖНЫМ НАСОСОМ)
SAC09M1-AI
SAC12M1-AI
SAC18M1-AI
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ БЛОКИ
SAD07M1-AI
SAD09M1-AI
SAD12M1-AI
SAD18M1-AI
 Описание кодов ошибок Мигание индикаторов   Код ошибки
 Ошибка датчика комнатной температуры воздуха     Мигает 1 раз, через интервал в 2 сек.      E1
 Ошибка датчика температуры теплообменника наружного блока      Мигает 2 раза, через интервал в 2 сек.      E2
 Ошибка датчика температуры теплообменника внутреннего блока      Мигает 3 раза, через интервал в 2 сек.      E3
  Неисправность электродвигателя вентилятора внутреннего блока      Мигает 4 раза, через интервал в 2 сек.      E4
  Ошибка линии связи между наружным и внутренним блоками      Мигает 5 раз, через интервал в 2 сек.      E5
  Неисправность двигателя вентилятора наружного блока      Мигает 10 раз, через интервал в 2 сек.      E10
 Ошибка IPM модуля (Intelligent Power Module)      Мигает 11 раз, через интервал в 2 сек.      F1
  Ошибка PFC модуля (Power Factor Correction)      Мигает 12 раз, через интервал в 2 сек.      F2
  Ошибка работы компрессора      Мигает 13 раз, через интервал в 2 сек.      F3
  Ошибка датчика температуры линии нагнетания компрессора      Мигает 14 раз, через интервал в 2 сек.      F4
 Ошибка датчика наружной температуры воздуха     Мигает 16 раз, через интервал в 2 сек.      F6
 Срабатывание защиты от низкого или высокого напряжения электропитания      Мигает 17 раз, через интервал в 2 сек.       F7
 Ошибка линии связи модулей наружного блока     Мигает 18 раз, через интервал в 2 сек.      F8
 Ошибка модуля EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)     Мигает 19 раз, через интервал в 2 сек.      F9
 Срабатывание защиты по отсутствию хладагента      Мигает 20 раз, через интервал в 2 сек      J3/P3
 Ошибка датчика температуры линии всасывания компрессора     Мигает 21 раз, через интервал в 2 сек.      FA
 Срабатывание защиты по току     Мигает 22 раз, через интервал в 2 сек      J8/P8
 Срабатывание защиты по высокой температуре линии нагнетания компрессора     Мигает 23 раз, через интервал в 2 сек      J5/P5
 Срабатывание защиты по высокому давлению     Мигает 24 раз, через интервал в 2 сек.       J4/P4
 Ошибка работы 4-х ходового клапана      Мигает 25 раз, через интервал в 2 сек.      H8
 Ошибка дренажного насоса      Мигает 26 раз, через интервал в 2 сек      H1
 Ошибка линии связи пульта управления     Мигает 27 раз, через интервал в 2 сек      H2
 Срабатывание защиты по низкой температуре линии нагнетания компрессора     Мигает 28 раз, через интервал в 2 сек      H5
 Низкое напряжение после модуля преобразования      Мигает 29 раз, через интервал в 2 сек.      H6
 Срабатывание защиты по низкому давлению     Мигает 30 раз, через интервал в 2 сек.      H7
 Ошибка датчика температуры линии на входе испарителя      Мигает 31 раз, через интервал в 2 сек      H3
 Ошибка датчика температуры линии на выходе испарителя     Мигает 32 раз, через интервал в 2 сек.      H4
 Ошибка подключения линии связи между наружным и внутренним блоками     Мигает 33 раз, через интервал в 2 сек      H9
