Коды ошибок кондиционеров Cooper & Hunter
Коды ошибок Cooper@Hunter для моделей:
CH-S09FTXTB2S-W
CH-S12FTXTB2S-W
CH-S18FTXTB2S-W
CH-S24FTXTB2S-W
№ Название неисправности Двойной код отображения Способ отображения внешнего блока Статус кондиционера Возможные причины
1 Защита от высокого давления системы E1 Индикатор имеет 3 вида отображения статуса, при мигании: ВКЛ 0,5с, ВЫКЛ 0,5с Желтый 1. Избыточное количество хладагента; 2. Плохая теплообменность (включая засорение теплообменника и плохую радиацию); 3. Слишком высокая температура окружающей среды.
2 Защита от обмерзания E2 ВЫКЛ 1с и мигание 3 раза - 1. Плохой возврат воздуха внутри блока; 2. Необычная скорость вентилятора; 3. Испаритель загрязнен.
3 Защита от утечки хладагента F0 ВЫКЛ 1с и мигание 9 раз - 1. Утечка хладагента; 2. Неисправность датчика температуры испарителя внутри блока; 3. Устройство засорено.
4 Защита от высокой температуры сжатия E4 ВЫКЛ 1с и мигание 7 раз - Во время охлаждения и сушения: сжиматель и внешний вентилятор останавливаются, внутренняя вентиляция работает; во время нагрева: все нагрузки останавливаются. См. анализ неисправностей (защита от перегрева, перегрузка).
5 Защита от превышения тока E5 ВЫКЛ 1с и мигание 5 раз - 1. Напряжение питания нестабильно; 2. Напряжение слишком низкое, нагрузка слишком велика; 3. Испаритель загрязнен.
6 Неисправность связи E6 Постоянно ВКЛ - Во время охлаждения: компрессор останавливается, вентилятор работает; во время нагрева: весь блок останавливается. См. анализ неисправностей.
7 Защита от высокой температуры E8 ВЫКЛ 1с и мигание 6 раз - Во время охлаждения: компрессор останавливается, вентилятор работает; во время нагрева: весь блок останавливается. См. анализ неисправностей (перегрузка, высокая температура).
8 Неисправность EEPROM EE ВЫКЛ 1с и мигание 11 раз - Во время охлаждения и сушения: компрессор останавливается, вентилятор работает; во время нагрева: весь блок останавливается. Замените панель управления наружным блоком AP1.
9 Ограничение/уменьшение частоты из-за высокой температуры модуля EU - - Все нагрузки работают нормально, но частота работы компрессора уменьшается. Проверьте термопасту на модуле IPM панели управления наружным блоком AP1 и радиатор. Если не используется, замените панель управления AP1.
10 Защита от неисправности перемычки C5 Передатчик и кнопка дистанционного управления эффективны, но не могут обработать команду - 1. Не вставлена перемычка на материнской плате; 2. Неправильная вставка перемычки; 3. Перемычка повреждена; 4. Аномальный датчик цепи материнской платы.
11 Накопление хладагента (сбор хладагента) Fo ВЫКЛ 1с и мигание 17 раз - При получении сигнала о сборе хладагента система принудительно работает в режиме охлаждения для сбора хладагента.
12 Датчик температуры внутреннего воздуха (внутри блока) открыт/короткое замыкание F1 ВЫКЛ 1с и мигание 12 раз - 1. Ослаблено или плохой контакт датчика температуры внутри блока; 2. Компоненты на плате упали, вызывая короткое замыкание; 3. Поврежден датчик; 4. Повреждена плата.
13 Датчик температуры испарителя внутри блока открыт/короткое замыкание F2 ВЫКЛ 1с и мигание 13 раз - 1. Ослаблен или плохой контакт датчика; 2. Компоненты на плате упали, вызывая короткое замыкание; 3. Поврежден датчик; 4. Повреждена плата.
14 Внешний датчик температуры окружающей среды открыт/короткое замыкание F3 ВЫКЛ 1с и мигание 6 раз - 1. Не подключен правильно или поврежден; проверьте по таблице сопротивлений.
15 Датчик температуры конденсатора наружного блока открыт/короткое замыкание F4 ВЫКЛ 1с и мигание 5 раз - 1. Не подключен или поврежден; проверьте по таблице сопротивлений.
16 Датчик температуры давления на выпуске наружного блока открыт/короткое замыкание F5 ВЫКЛ 1с и мигание 7 раз - 1. Не подключен или поврежден; проверьте по таблице сопротивлений; 2. Головка датчика не вставлена в медную трубку.
17 Ограничение/уменьшение частоты из-за перегрузки F6 ВЫКЛ 1с и мигание 3 раза - Все нагрузки работают нормально, но частота работы компрессора уменьшается. См. анализ неисправностей (перегрузка, высокая температура).
18 Уменьшение частоты из-за превышения тока F8 ВЫКЛ 1с и мигание 1 раз - Все нагрузки работают нормально, но частота работы компрессора уменьшается. Проверьте питание, давление, и возможную перегрузку.
19 Уменьшение частоты из-за высокого давления воздуха F9 ВЫКЛ 1с и мигание 2 раза - Все нагрузки работают нормально, но частота работы компрессора уменьшается. Проверьте перегрузку, утечку, электромагнитный клапан.
20 Ограничение/уменьшение частоты из-за антиобмерзания FH ВЫКЛ 1с и мигание 4 раза - Все нагрузки работают нормально, но частота работы компрессора уменьшается. Проверьте возврат воздуха и скорость вентилятора.
№ Название неисправности Код Dual8 Способ отображения неисправности наружного блока Статус кондиционера Возможные причины
21 Напряжение на шине постоянного тока слишком высокое PH OFF 1с и мигание 13 раз Во время охлаждения и сушки – компрессор останавливается; внутренний вентилятор работает; во время нагрева – вся система останавливается 1. Измерьте напряжение на позициях L и N на плате проводки (XT); если >265VAC – восстановите питание до нормального уровня. 2. Если вход в норме, замените панель управления (AP1).
22 Напряжение на шине постоянного тока слишком низкое PL OFF 1с и мигание 12 раз Во время охлаждения и сушки – компрессор останавливается; внутренний вентилятор работает; во время нагрева – вся система останавливается 1. Измерьте напряжение на позициях L и N на плате проводки (XT); если >150VAC – восстановите питание. 2. Если вход в норме, замените панель управления (AP1).
23 Минимальная частота компрессора в тестовом режиме P0 Показано при минимальной тестовой работе компрессора - -
24 Номинальная частота компрессора в тестовом режиме P1 Показано при номинальной работе компрессора - -
25 Максимальная частота компрессора в тестовом режиме P2 Показано при максимальной работе компрессора - -
26 Промежуточная частота компрессора в тестовом режиме P3 Показано при средней работе компрессора - -
27 Защита по перегрузке по фазовому току компрессора P5 Во время охлаждения/сушки – компрессор останавливается; внутренний вентилятор работает; во время нагрева – вся система останавливается - Обратитесь к анализу неисправностей (защита IPM, потеря синхронизма, защита по току).
28 Неисправность зарядки конденсатора PU Во время охлаждения/сушки – компрессор останавливается; во время нагрева – вся система останавливается - Обратитесь к разделу анализа неисправностей по зарядке конденсатора.
29 Неисправность цепи датчика температуры модуля P7 Во время охлаждения/сушки – компрессор останавливается; во время нагрева – вся система останавливается - Замените панель управления (AP1).
30 Защита по высокой температуре модуля P8 "При охлаждении компрессор останавливается, внутренний вентилятор работает; при нагреве весь блок останавливается" - После отключения питания на 20 минут проверьте, достаточно ли термопасты на IPM-модуле наружной панели управления (AP1) и плотно ли закреплен радиатор. При необходимости замените панель (AP1).
31 Защита по перегрузке компрессора H3 OFF 1с и мигание 8 раз "Во время охлаждения и сушки – компрессор останавливается; внутренний вентилятор работает; при нагреве – вся система останавливается" Обратитесь к анализу неисправностей (перегрузка, высокая температура).
32 Защита IPM H5 OFF 1с и мигание 4 раза Во время охлаждения/сушки – компрессор останавливается; внутренний вентилятор работает; при нагреве – вся система останавливается -
33 Высокая температура модуля H5 OFF 1с и мигание 10 раз "Во время охлаждения/сушки – компрессор останавливается; внутренний вентилятор работает; при нагреве – вся система останавливается" 1. Ослаблены соединения проводов OVC-COMP; 2. Обратитесь к анализу по защите по разряду (перегрузка).
34 Двигатель внутреннего вентилятора не работает H6 - Внутренний вентилятор, внешний вентилятор, компрессор и электроподогрев останавливаются; лопатки остановлены Обратитесь к анализу по перегрузке и высокой температуре.
35 Дезсинхронизация компрессора H7 "Во время охлаждения и сушки – компрессор останавливается, внутренний вентилятор работает; при нагреве – вся система останавливается" - Обратитесь к анализу по IPM, потере синхронизма и защите по току.
36 Защита по PFC HC OFF 1с и мигание 14 раз "Во время охлаждения/сушки – компрессор останавливается; внутренний вентилятор работает; при нагреве – вся система останавливается" -
37 Неисправность мотора наружного вентилятора L3 OFF 1с и мигание 14 раз Обнаружена неисправность мотора наружного вентилятора, приводящая к остановке компрессора 1. Плохой контакт обратной связи мотора; 2. Плохой контакт управляющего конца; 3. Застревание мотора; 4. Неисправность мотора; 5. Неисправность цепи обнаружения основной платы.
38 Защита по питанию L9 OFF 1с и мигание 9 раз Компрессор останавливается, наружный вентилятор останавливается на 30 секунд, затем все снова запускается через 3 минуты Обратитесь к анализу по перегрузке, высокой температуре и защите по току.
39 Несовместимость внутреннего и наружного блока LP OFF 1с и мигание 16 раз Компрессор и вентилятор не работают Обратитесь к анализу неисправностей.
40 Неудачный запуск LC "Во время охлаждения/сушки – компрессор останавливается, внутренний вентилятор работает; при нагреве – вся система останавливается" - Неисправность мотора DC, блокировка системы или разъем
№ Название неисправности Двойной код 8 Метод отображения внешнего блока Статус кондиционера Возможные причины
41 Неисправность цепи обнаружения тока фазы компрессора U1 Индикатор имеет 3 вида отображения и при мигании, ON 0,5с и OFF 0,5с Желтый, Красный, Зеленый "Во время охлаждения и сушки компрессор останавливается, а внутренний вентилятор работает; во время нагрева вся система останавливается" Для защиты электронных компонентов при обнаружении высокого уровня мощности
42 Неисправность падения напряжения на DC шине U3 Индикатор имеет 3 вида отображения и при мигании, ON 0,5с и OFF 0,5с Желтый, Красный, Зеленый Внутренний и внешний блоки не совпадают
43 Неисправность обнаружения тока полностью системы U5 Индикатор имеет 3 вида отображения и при мигании, ON 0,5с и OFF 0,5с Желтый, Красный, Зеленый "Во время охлаждения и сушки компрессор останавливается, а внутренний вентилятор работает; во время нагрева вся система останавливается." Анализ неисправностей
44 Неисправность четырехходового клапана U7 Индикатор имеет 3 вида отображения и при мигании, ON 0,5с и OFF 0,5с Желтый, Красный, Зеленый Если эта неисправность возникает при нагреве, вся система останавливается. Заменить наружное управляющее устройство AP1
45 Ограничение частоты (мощность) OFF 1с и мигание 13 раз Индикатор имеет 3 вида отображения и при мигании, ON 0,5с и OFF 0,5с Желтый, Красный, Зеленый Нестабильное питание
46 Работа компрессора OFF 1с и мигание один раз Индикатор имеет 3 вида отображения и при мигании, ON 0,5с и OFF 0,5с Желтый, Красный, Зеленый Сбой цепи на панели управления внешнего блока AP1, необходимо заменить панель управления внешним блоком AP1
47 Достигнута температура включения устройства OFF 1с и мигание 8 раз Индикатор имеет 3 вида отображения и при мигании, ON 0,5с и OFF 0,5с Желтый, Красный, Зеленый 1. Питание ниже AC175V; 2. Контакт терминала 4V ослаблен или поврежден; 3. 4V поврежден, заменить 4V
48 Ограничение частоты (температура модуля) OFF 1с и мигание 11 раз Индикатор имеет 3 вида отображения и при мигании, ON 0,5с и OFF 0,5с Желтый, Красный, Зеленый Заменить панель управления внешним блоком AP1
49 Нормальная связь OFF 0,5с и мигание один раз Индикатор имеет 3 вида отображения и при мигании, ON 0,5с и OFF 0,5с Желтый, Красный, Зеленый —
50 Оттайка (Индикатор нагрева ON 10с OFF 0,5с) — Индикатор имеет 3 вида отображения и при мигании, ON 0,5с и OFF 0,5с Желтый, Красный, Зеленый Оттайка происходит в режиме нагрева. Компрессор работает, а вентилятор останавливается.
51 Неисправность обнаружения платы (WIFI) JF — — Анализ неисправностей
Скачать сервис-мануал CH-S09FTXTB2S-W
