Коды ошибок кондиционеров Candy
Коды ошибок для моделей:
  • ACI-07HTR03/R3-IN /ACI-07HTR03/R3-OUT
  • ACI-09HTR103/R3-IN/ACI-09HTR103/R3-OUT
  • ACI-12HTR03/R3-IN /ACI-12HTR03/R3-OUT
  • ACI-18HTR203/R3-IN/ACI-18HTR203/R3-OUT
  • ACI-24HTR103/R3-IN/ACI-24HTR103/R3-OUT
Таблица диагностики неисправностей наружного блока
Количество вспышек светоиндикатора Аварийная ситуация Возможная причина
1 Ошибка EEPROM Неисправность EEPROM главной платы управления наружного блока
2 Неисправность IPM Неисправность интеллектуального силового модуля IPM
4 Ошибка связи между ГПУ и модулем SPDU Отсутствие обмена данных более 4 минут
5 Защита по высокому давлению Давление нагнетания превышает 4,3 МПа
8 Защита по температуре нагнетания Температура нагнетания превышает 110°C
9 Неисправность DC-электродвигателя Заклинивание или выход электродвигателя из строя
10 Ошибка по трубному датчику температуры Закорачивание или обрыв в цепи датчика
11 Ошибка по датчику температуры всасывания Закорачивание или обрыв цепи датчика, неправильное подключение проводки компрессора
12 Ошибка по датчику наружной температуры Закорачивание или обрыв в цепи датчика
13 Ошибка по датчику температуры нагнетания Закорачивание или обрыв в цепи датчика
15 Ошибка связи между блоками Отсутствие обмена данных более 4 минут
16 Недостаточная заправка хладагента Возможно наличие утечек в системе
17 Срабатывание термореле 4-х ходового клапана Ошибка направления движения хладагента
18 Заклинивание компрессора Внутренние компоненты компрессора зажаты
19 Ошибка выбора контура ШИМ Неверный выбор контура модулем ШИМ
25 Защита по сверхтоку U-фазы Превышение допустимых значений силы тока
25 Защита по сверхтоку V-фазы Превышение допустимых значений силы тока
25 Защита по сверхтоку W-фазы Превышение допустимых значений силы тока
Скачать инструкцию
