Коды ошибок кондиционеров AUX
Бытовые сплит-системы On-Off
Код ошибки Расшифровка
EO
Защита внутреннего блока от перегрузки по току
E1 Ошибка датчика температуры внутреннего блока
E2 Ошибка датчика (термистора) испарителя наружного блока
E3 Ошибка датчика (термистора) испарителя внутреннего блока
E4 Ошибка двигателя внутреннего блока (PG motor)
P2 Защита по высокому давлению
P3 Отсутствие хладагента
Бытовые сплит-системы Inverter
EO Защита внутреннего блока от перегрузки по току
E5/5E Ошибка межблочной связи
FO Неисправность DC двигателя вентилятора наружного блока
F1/L1/L2/L5 Неисправность модуля IPM
F2 Неисправность модуля PFC
F3 Ошибка запуска компрессора
F4 Неисправность датчика температуры
F5 Защита верхней крышки компрессора
F6 Ошибка датчика температуры наружного блока
F7 Защита от повышенного/пониженного напряжения
F8 Ошибка связи наружного модуля
F9 Ошибка EE наружного блока
FA Ошибка переключателя четырехходового клапана
P4 Защита от перегрузки холодильного оборудования
P5 Защита от перегрева
P6 Защита по высокой температуре воздуха в помещении
P8 Защита от перегрузки по току
Полупромышленные сплит-системы Inverter
31 Неисправность защиты модуля инвертора
35 Защита от перегрузки по току
36 Перефазировка, пониженное напряжение
38 Сбой питания компрессора
ЗЕ Неисправность при запуске компрессора
ЗН Неисправность двигателя вентилятора наружного блока
A1 Неисправность датчика комнатной температуры
A2 Неисправность датчика температуры во внутреннем блоке
A5 Неисправность в дренажной системе
A6 Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока
A9 Ошибка межблочной связи
AА Ошибка связи между контроллером и платой
AJ Защита при обмерзании внутреннего блока
C1 Неисправность датчика температуры окружающей среды
C3 Неисправность датчика температуры нагнетания
C6 Неисправность датчика температуры всасывания
C8 Неисправность датчика температуры наружного блока
E1 Неисправность четырехходового клапана
E3 Срабатывание защиты по высокой температуре
F6 Низкое давление в системе
FH Защита по низкой температуре нагнетания
H1 Неисправность реле высокого давления
H4 Неисправность реле низкого давления
J3, J6 Ошибка связи между платой управления и модулем компрессора
J7 Неисправность микросхемы памяти
Полупромышленные сплит-системы On-Off
Код ошибки Расшифровка Причина
EO Недостаток фреона Встроенная защита компрессора. В системе не хватает хладагента. Неисправность 4-ходового вентиля
E1 Ошибка датчика температуры воздуха в помещении (Та) Неисправность датчика. Неконтакт датчика
E2 Ошибка датчика разморозки конденсатора (Tw) Неисправность датчика. Неконтакт датчика
E3 Ошибка датчика температуры испарителя (Те) Неисправность датчика. Неконтакт датчика
E4 Ошибка системы отвода конденсата Неисправность насоса. Неисправность поплавкового предохранителя. Блокировка поплавкового предохранителя
E5 Ошибка связи с проводным пультом управления Ошибка последовательности проводов связи. Не контакт с пультом
E6 Защита от перефазировки/пропадания фазы Пропадание фазы. Неверное чередование фаз
E7 Неисправность датчика температуры конденсации (TL) Неисправность датчика. Неконтакт датчика
E8 Неисправность датчика температуры нагнетания (ТР) Неисправность датчика. Неконтакт датчика
E9 Защита по низкому давлению В системе не хватает хладагента
EA Защита наружного блока (высокая температура нагнетания) —
F1 Ошибка связи между наружным и внутренним блоками Ошибка последовательности проводов связи. Плохой контакт коммуникационного провода
F2 Защита по температуре нагнетания Неисправность вентилятора (двигателя). Блокировка системы
F3 Неисправность вентилятора наружного блока Не контакт двигателя вентилятора НБ. Неисправность двигателя вентилятора
F4 Неисправность вентилятора внутреннего блока Не контакт двигателя вентилятора ВБ. Неисправность двигателя вентилятора
F5 Неисправность датчика температуры наружного воздуха Неисправен датчик. Не контакт датчика
F6 Защита по высокому току компрессора Блокировка компрессора. Низкое напряжение
F7 Некорректная настройка параметров Некорректная настройка положения DIP-переключателя
FB Ошибка питания внутреннего блока Неверная подача питания
F9 Защита по высокому давлению Блокировка конденсатора. Неисправность вентилятора НБ. Недостаточный теплосъем
Коды ошибок мультисплит-систем «Free Match»
Код ошибки кассетных, наполно-потолочных, канальных блоков Код ошибки настенных блоков Расшифровка Возможные причины
A1 E1 Ошибка датчика температуры внутреннего блока Неисправность датчика температуры, плохой контакт датчика, проблемы с проводкой, неисправность платы управления
A2 E3 Ошибка датчика температуры середины теплообменника ВБ Неисправность датчика, плохой контакт, проблемы с проводкой, неисправность платы
A3 H3 Ошибка термистора жидкостной трубы ВБ Неисправность термистора, плохой контакт, проблемы с проводкой, неисправность платы
A4 H4 Ошибка термистора газовой трубы ВБ Аналогично A3
C1 F6 Ошибка датчика температуры наружного воздуха НБ Неисправность датчика, плохой контакт, проблемы с проводкой, неисправность платы НБ
C3 F4 Ошибка термистора на нагнетании газа компрессором Неисправность термистора, плохой контакт, проблемы с проводкой, неисправность платы НБ
C6 FA Ошибка термистора на всасывании газа компрессором Аналогично C3
C8 E2 Ошибка термистора середины теплообменника НБ Неисправность термистора, плохой контакт
C2 — Ошибка термистора обмерзания теплообменника НБ Проблемы с проводкой, неисправность платы НБ
A9 5E/E5 Ошибка связи между наружным и внутренним блоком Неисправность плат управления, проблемы с проводкой
a.А E8/H2 Ошибка связи между пультом и платой ВБ Проблемы с проводкой, неисправность пульта или платы
D3/J3 F8 Ошибка связи между инверторной платой и главной платой НБ Неисправность плат, проблемы с проводкой
A5 H1 Ошибка дренажной системы ВБ Отсоединен поплавковый выключатель, проблемы с проводкой, неисправность насоса
A6 E4 Ошибка вентилятора ВБ Низкое напряжение, проблемы с проводкой, неисправность двигателя
AD P7 Срабатывание защиты по обмерзанию теплообменника ВБ Загрязнение теплообменника, неисправность вентилятора
E3 P5 Срабатывание защиты по температуре нагнетания Нехватка хладагента, закрытый вентиль, неисправность платы НБ
E8 P4/P6 Защита по высокой температуре Недостаточный теплосъем с конденсатора/испарителя
F6/H4 H7 Срабатывание защиты по низкому давлению Нехватка хладагента, проблемы с теплообменом
FH H5 Защита по низкой температуре нагнетания Неисправность датчика, проблемы с платой НБ
B5/H5 P3 Нехватка хладагента Недостаточное количество фреона, закрытый вентиль
B1/H1 P2 Защита реле высокого давления Плохой теплообмен, неисправность реле
H4 9H Защита реле низкого давления Аналогично P3
E1 — Ошибка 4-ходового клапана Неисправность клапана или его катушки
34 F3/LA/L2/L3 Ошибка запуска компрессора Неисправность инверторной платы, проблемы с компрессором
31 F1/L1/L4/L7/L8 Срабатывание защиты инверторной платы Неисправность компрессора или платы
32 F9 Ошибка EEPROM памяти НБ Неисправность чипа памяти
35 P8/J8 Защита от перегрузки компрессора Высокий рабочий ток, падение напряжения
36 F7/L0/F1 Защита по напряжению Проблемы с входным напряжением
37 HE/HF Неисправность термистора IPM/PFC Проблемы с термистором или платой
39 L9 Перегрев инверторной платы Проблемы с охлаждением платы
3J LD Защита DC двигателя вентилятора НБ Перегрузка двигателя
3F F2/L5/L6/LC Срабатывание защиты PFC-корректора мощности  Неисправность PFC-корректора мощности
Неисправность регулятора
41 LH     Срабатывание защиты инверторной платы DC электродвигателя  Неисправность DC инверторной платы электродвигателя
