Коды ошибок кондиционеров MDV
Коды ошибок настенных сплит-систем MDV
Серия OP
  • MDV MDSOP‑09HRFN8 / MDOOP‑09HFN8.
  • MDV MDSOP‑12HRFN8 / MDOOP‑12HFN8.
Дисплей Значение ошибки
E0/EA Ошибка чтения EEPROM внутреннего блока
E1 Ошибка связи между блоками
E3 Ошибка контроля скорости вентилятора внутреннего блока
E4 Ошибка термистора Т1 (воздух, внутренний блок)
E5 Ошибка термистора Т2 (испаритель, внутренний блок)
E6 Ошибка связи между платой внутреннего блока и дисплеем
EF Неисправность модуля Intelligent Eye
F1 Ошибка термистора Т4 (наружный воздух, наружный блок)
F2 Ошибка термистора Т3 (конденсатор, наружный блок)
F3 Ошибка термистора ТР (нагнетание, наружный блок)
F4 Ошибка чтения EEPROM наружного блока
F5 Ошибка контроля скорости вентилятора наружного блока
p0 Ошибка IPM, или неисправны IGBT в нём
p1 Защита по напряжению DC‑bus: низкое или высокое
p2 Защита по высокой температуре IPM
p4 Ошибка модуля инвертора (модуль и компрессор)
Серия Aurora
  • MDV MDSA‑07HRN8 / MDOA‑07HN8 (серия Aurora R32).
  • MDV MDSA‑09HRN8 / MDOA‑09HN8 (серия Aurora R32).
  • MDV MDSA‑09HRFN1 / MDOA‑09HFN1 (серия Aurora Design Inverter, цвет: Gold/Silver).
  • MDV MDSA‑12HRFN1 / MDOA‑12HFN1 (серия Aurora Design Inverter, цвет: Gold/Silver).
  • MDV MDSA‑09HRN1.
  • MDV MDSA‑12HRN1.
  • MDV MDSA‑30HRN1 / MDOA‑30HN1.
  • MDV MDSA‑36HRN1 / MDOA‑36HN1.
  • MDV MDSA‑18HRFN1 / MDOA‑18HFN1.
  • MDV MDSA‑24HRFN1 / MDOA‑24HFN1.
E0 Ошибка чтения контрольной суммы EEPROM, внутренний блок
E1 Ошибка межблочной связи (только для 24)
E2 Ошибка контроля перехода сигнала через 0
E3 Нет контроля вентилятора внутреннего блока
E4 Ошибка по датчику температуры T1 (Т помещения)
E5 Ошибка по датчику T2 (Т кипения)
E7 Ошибка связи: дисплей — плата управления
EC Утечка хладагента
F1 Ошибка по датчику T4 (наружный блок, Т наружная)
F2 Ошибка по датчику T3 (наружный блок, Т конденсации)
F3 Ошибка по датчику T5 (наружный блок, Т нагнетания)
F4 Ошибка чтения EEPROM, наружный блок
F5 Нет контроля вентилятора наружного блока
P0 Неисправность IPM или его перегрузка по току
P1 Напряжение питания слишком низкое или слишком высокое
P2 Перегрев компрессора
P4 Ошибка модуля инвертора
Серия Forest
  • MDV MDSAF‑07HRDN1 / MDOAF‑07HDN1.
  • MDV MDSAF‑09HRDN1 / MDOAF‑09HFN1.
  • MDV MDSAF‑12HRDN1 / MDOAF‑12HFN1.
  • MDV MDSAF‑18HRFN1 / MDOAF‑18HFN1.
  • MDV MDSAF‑24HRFN1 / MDOAF‑24HFN1.
E3 Ошибка контроля оборотов вентилятора внутреннего блока
E4 Ошибка термистора Т1 внутреннего блока (воздушный датчик)
E5 Ошибка термистора Т2 внутреннего блока (трубный датчик)
EC Обнаружена утечка хладагента
Коды ошибок мультисплит-систем MDV
Коды ошибок внешних блоков мультисплит-систем MDV
E0 Ошибка чтения EEPROM, внутренний блок
E2 Ошибка связи между наружным и внутренними блоками
E3 Ошибка связи между главными платами управления наружного блока и компрессора
E4 Неисправный датчик температуры или его разъема в наружном блоке
E5 Защита по напряжению (DC)
E8 Ошибка контроля скорости вентилятора
F1 F1 Неисправный датчик температуры или его разъем на выходе испарителя внутреннего блока A
F2 F2 Неисправный датчик температуры или его разъем на выходе испарителя внутреннего блока B
F3 F3 Неисправный датчик температуры или его разъем на выходе испарителя внутреннего блока C
F4 F4 Неисправный датчик температуры или его разъем на выходе испарителя внутреннего блока D
F5 F5 Неисправный датчик температуры или его разъем на выходе испарителя внутреннего блока E
P1 Защита от превышения давления не для всех блоков
P2 Защита от понижения давления не для всех блоков
P3 Защита по току компрессора
P4 Защита от перегрева в нагнетании компрессора
P5 Защита от перегрева конденсатора
P6 Система защиты модуля инвертора
LP Слишком низкая температура улицы
Коды ошибок внутренних блоков настенного, канального и кассетного типов мультисплит-систем MDV
Код ошибки Описание неисправности LED Timer LED Operation (мигает, количество раз)
E0 Ошибка чтения контрольной суммы EEPROM Х 1
E1 Ошибка межблочной связи Х 2
E3 Ошибка контроля оборотов вентилятора внутреннего блока Х 4
E4 Ошибка термистора Т1 (внутренний блок) Х 5
E5 Ошибка термистора Т2 (внутренний блок) Х 6
EE Ошибка по датчику уровня конденсата (датчик или уровень) Х 8
F0 Перегрузка по току (не все модели) О 1
F1 Ошибка термистора Т4 (наружный блок) О 2
F2 Ошибка термистора Т3 (наружный блок) О 3
F3 Ошибка термистора Т5 (наружный блок) О 4
F4 Ошибка чтения контрольной суммы EEPROM (наружный блок), не все модели О 5
F5 Ошибка контроля оборотов вентилятора (наружный блок) О 6
F6 Ошибка термистора Т2В (внутренний блок) О 7
F7 Резерв О 8
F8 Резерв О 9
F9 Резерв О 10
P0 Неисправность модуля инвертора (см. коды на наружный блок) ☆ 1
P1 Слишком низкое или высокое напряжение ☆ 2
P3 Слишком низкая Т наружного воздуха ☆ 4
P4 Ошибка компрессора (см.наружный блок) ☆ 5
P5 Конфликт режимов ☆ 6
P6 Защита по низкому давлению ☆ 7
EC Обнаружена утечка хладагента Х 7
E2 Ошибка синхронизации Х 3
P2 Перегрев компрессора ☆ 3
Обозначения:
O – светится;
Х – выключен;
☆ – мигает с частотой 2 Гц.
Коды ошибок внутренних блоков консольного типа мультисплит-систем MDV
Описание неисправности Timer Lamp Operation Lamp (мигает, количество раз)
Ошибка компрессора (см. наружный блок) ☆ 5
Обозначения:
O – светится;
Х – выключен;
Коды ошибок полупромышленных сплит-систем MDV
Коды ошибок наружных блоков полупромышленных систем MDV
Тип Содержание Светодиод 1 Светодиод 2 Светодиод 3
Неисправность Чередование фаз ☆ Х Х
Неисправность Отсутствие фазы (А, В) ☆ Х Х
Неисправность Отсутствие фазы (С) Х Х Х
Неисправность Защита по низкому давлению ☆ ☆ Х
Неисправность Перегрузка по току Х Х ☆
Неисправность Неисправность платы ☆ Х ☆
Неисправность Размыкание или короткое замыкание цепи датчика Т3 Х ☆ ☆
Неисправность Размыкание или короткое замыкание цепи датчика Т4 Х ☆ Х
Неисправность Защита конденсатора от перегрева ☆ ☆ ☆
Обозначения:
O – светится;
Х – выключен;
☆ – мигает.
Примечание: редкое мигание светодиодов 1, 2, 3 означает, что система находится в режиме ожидания.
Коды ошибок внутренних блоков напольно-потолочного, канального, кассетного полноразмерного, кассетного компактного типов MDV
Защита или неисправность running timer defrosting alarm код ошибки
Датчик Т воздуха Х ☆ Х Х E2
Датчик Т хладагента ☆ Х Х Х E3
Датчик Т конденсации (для 18 и 24 kBTU) Х Х ☆ Х E4
Ошибка чтения EEPROM ☆ ☆ Х Х E7
Превышение уровня конденсата в поддоне Х Х Х ☆ E8
Утечка хладагента (если есть функция) ☆ Х Х ☆ EC
Обозначения:
O – светится;
Х – выключен;
☆ – мигает с частотой 5 Гц.
Коды ошибок внутренних блоков колонного типа MDV
Код ошибки Защита или неисправность
P4 Защита по Т испарителя
P5 Защита по высокой Т конденсации
P9 Защита от обдува холодным воздухом
E1 Датчик Т воздуха
E2 Датчик Т хладагента
E3 Датчик Т конденсации
E6 Неисправность наружного блока
HS Режим оттайки работает
P0 Нет связи между платой управления внутреннего блока и дисплеем (J2, S4)
Коды ошибок полупромышленных сплит-систем MDV большой мощности
№ led1 led2 описание ошибки
1 светится светится режим ожидания
2 не светится светится режим охлаждения
3 светится не светится режим обогрева
4 мигает мигает разморозка
5 светится мигает 1 раз ошибка чередования фаз
6 светится мигает 2 раза резерв
7 светится мигает 3 раза неисправность датчика т конденсации
8 светится мигает 4 раза неисправность датчика уличной температуры
9 светится мигает 5 раз ошибка по низкому давлению
10 не светится мигает 1 раз ошибка по высокому давлению
11 не светится мигает 2 раза защита по превышению тока компрессора
12 не светится мигает 3 раза защита по высокой t конденсации
Коды ошибок фанкойлов MDV
№ operation / running led timer led def / fan (defrosting) led alarm led 88-digit led значение
1 x ☆ x x e2 ошибка термистора № T1 (воздух)
2 ☆ x x x e3/e4 ошибка термистора № T2 (вода)
3 ☆ ☆ x x e7 ошибка чтения контрольной суммы eeprom
4 x x x ☆ e8 ошибка уровня конденсата в поддоне
5 x x ☆ x ☆ разомкнута цепь remote on - off
Коды ошибок серии Free Match
Индикация ошибок на внутреннем блоке
Ошибки MDV Free Match
Коды неисправностей на внешнем блоке
Ошибки на внешнем блоке MDV
Универсальный внешний блок
Модели с трёхфазным питанием мощностью 30, 36, 48, 60 Бту/ч
Ошибки на универсальном наружном блоке MDV
Серия Е колонного типа
Ошибки колонного кондиционера
Мигание индикаторов на плате внешнего блока
Ошибки внешнего колонного блока MDV
Фанкойлы серии MKA, MKD, MKG
