Коды ошибок кондиционеров Carrier
Коды ошибок кондиционеров Carrier DC Inverter Hi-Wall
Модели:
42/38LUVH025N
42/38LUVH035N
42/38LUVH045N
 Код ошибки  Расшифровка
 E0  EEPROM parameter error
 E1  Indoor / outdoor units communication protection
 E2  Indoor / outdoor units communication protection
 E3  Fan speed out of control
 E5  Open or short circuit of outdoor temperature sensor
 E6  Open or short circuit of room or evaporator temperature sensor
 E7  Outdoor unit fan protection
 P0  IGBT over-strong current protection
 P1  Over voltage or too low voltage protection
 P2  Temperature protection of compressor top
 P4  Inverter compressor drive error
E4 & P3: Reserved function
Коды ошибок для:
2-38QHF092
Индикатор работы Таймер Дисплей Статус ошибки
* 1 раз x E0 Ошибка параметров EEPROM внутреннего блока
2 раза x E1 Ошибка связи между внутренним и наружным блоками
4 раза x E3… Потеря управления скоростью вентилятора внутреннего блока
5 раз x E4… Обрыв или короткое замыкание датчика температуры помещения T1
6 раз x E5… Обрыв или короткое замыкание датчика температуры испарителя T2
7 раз x EC _ Обнаружение утечки хладагента
* 2 раза 0 F1… Обрыв или короткое замыкание датчика температуры наружного воздуха T4
* 3 раза 0 F2… Обрыв или короткое замыкание датчика температуры конденсатора T3
4 раза 0 F3… Обрыв или короткое замыкание датчика температуры нагнетания компрессора T5
* 5 раз 0 F4 Ошибка параметров EEPROM наружного блока
* 6 раз 0 F5 Потеря управления скоростью вентилятора наружного блока
1 раз * P0 Неисправность IPM или защита от чрезмерного тока IGBT
* 2 раза * P1 Защита от повышенного или пониженного напряжения
* 3 раза * P2… Защита от перегрева верхней части компрессора
* 5 раз * P4 Ошибка управления инверторным компрессором
Примечание:
  • символ «*» означает мигание индикатора;
  • «O» означает включённый индикатор;
  • «X» означает выключенный индикатор.
Коды ошибок кассетных кондиционеров Carrier
Коды оконных кондиционеров Carrier
