Коды ошибок кондиционеров Haier
Коды ошибок кондиционеров DC Inverter SUPER MATCH
Lightera DC Inverter
N серия INVERTOR
AS09NS5ERA-W/1U09BS3ERA
AS09NS5ERA-G /1U09BS3ERA
AS09NS5ERA-B/1U09BS3ERA
AS12NS5ERA-W/1U12BS3ERA
AS12NS5ERA-G /1U12BS3ERA
AS12NS5ERA-B/1U12BS3ERA
AS18NS5ERA-W/1U18FS2ERA
AS18NS4ERA-G/1U18FS2ERA
AS18NS5ERA-B/1U18FS2ERA
AS24NS3ERA-W/1U24GS1ERA
AS24NS3ERA-G /1U24GS1ERA
AS24NS3ERA-B/1U24GS1ERA
AS09NS3ERA-W
AS09NS3ERA-G
Дисплей  LED1  Расшифровка ошибок
 E7      15 Communication fault between indoor and outdoor units
 E1    Room temperature sensor failure
 E2    Heat-exchange sensor failure
 E4    Indoor EEPROM error
 E14    Indoor fan motor malfunction
 F12      1  Outdoor EEPROM error
 F1      2  The protection of IPM
 F22      3  Overcurrent protection of AC electricity for the outdoor model
 F3      4  Communication fault between the IPM and outdoor PCB
 F19      6  Power voltage is too high or low
 F27      7 Compressor is lock-rotor or stopped momentary
 F4      8  Overheat protection for Discharge temperature
 F8      9  Outdoor DC fan motor fault
 F21      10  Defrost temperature sensor failure
 F7      11  Suction temperature sensor failure
 F6      12  Ambient temperature sensor failure
 F25      13  Discharge temperature sensor failure
 F13      16  Short of refrigerant
 F11      18  deviate from the normal for the compressor
 F28      19  Loop of the station detect error
 /      21  Over load protection of indoor system
 F2     24  Overcurrent of the compressor
 F23     25   Overcurrent protection for single-phase of the compressor
 E9     21  High work-intense protection
Ошибки мультизональных систем MRV-S
AU282FHERA
AU482FIERA
AU48NFIERA
AU60NFIERA
 Код неисправности Индикация на дисплее проводного пульта   Описание неисправности
     1      21 Ошибка по датчику t защиты от обмерзания Тe
     2      22 Ошибка по датчику температуры наружного воздуха Tа
     3      23  Ошибка по датчику температуры всасывания Тs
     4      24  Ошибка по датчику температуры нагнетания Тd
     5      25  Ошибка по датчику температуры в средней части конденсатора Тc
     6      26  Несоответствие модели и используемого протокола (дополнительная функция платы 0151800123 )
     7      27  Ошибка по датчику силы тока (дополнительная функция платы 0151800123 )
     8      28  Неисправность DC-электродвигателя (дополнит. функция платы 0151800123 )
     9      29  Неисправность инверторного модуля IPM
    10     2A  Ошибка чтения EEPROM
     11      2B  Защита по температуре нагнетания компрессора (Td)
     12      2C  Защита по температуре модуля IPM (AU282FHERA)
     13      2D  Защита по реле высокого давления
     14      2E  Защита по реле низкого давления
     15      2F  Слишком низкая температура нагнетания инверторного компрессора
     16      30  Защита по температуре всасывания компрессора (Ts)
     17      31  Превышение кол-ва подключенных внутр. блоков (доп. ф. платы 0151800123 )
     18      32  Защита по токовой перегрузке
     19    Защита по низкой частоте при температуре нагнетания компрессора (Td) (резерв)
     20      34  Ошибка связи платы управления и модуля IPM
     21      35  Перегрузка компрессора по току
     22      36  Ошибка связи внутреннего и наружного блоков
     23      37  Неисправность модуля IPM (по аварийному сигналу)
     24      38  Слишком высокая температура модуля IPM
     25      39 Токовая перегрузка на этапе ускорения (аппаратное срабатывание)
     26      3A  Токовая перегрузка на этапе устойчивого режима (аппаратное срабатывание)
     27      3B Токовая перегрузка на этапе замедления (аппаратное срабатывание)
     28      3С  Низкое напряжение DC-шины
     29      3D  Высокое напряжение DC-шины
     30      3E  Токовая перегрузка на этапе ускорения (программное срабатывание)
     31      3F  Срабатывание защиты по перегрузке
     32      40  Токовая перегрузка на этапе устойчивого режима (программное срабатывание)
     33     41  Токовая перегрузка на этапе замедления (программное срабатывание)
     34     42   Компрессор не подключён
     35     43   Истечение времени потери связи между модулем IPM и платой управления
     36     44   Ошибка переключения/перенастройки
     37     45   Ошибка синхронизации
     38     46   Электропитание панели управления не соответствует норме
     39     47   Ошибка датчика температуры или ошибка по увеличению частоты на 8-20 Гц
     40     48   Ошибка по DC-току цепи диагностики (тестирования) для AU282FHERA
     41     49   Постоянный сбой электропитания
Коды неисправностей внутренних блоков мультизональных систем MRV-S
 Код неисправности Индикация на дисплее проводного пульта   Кол-во вспышек светодиода LED5 на плате блока/светодиода Timer на ресивере ИК-сигнала       Описание неисправности
     01      01     1  Неисправность датчика температуры окружающего воздуха Тa
     02      02     2  Неисправность датчика температуры теплообменника Тс1
     03      03     3  Неисправность датчика температуры теплообменника Тс2
     04      04     4  Неисправность датчика температуры двойного энергоисточника
     05      05     5  Ошибка EEPROM платы внутреннего блока
     06      06     6  Отсутствие связи между внутренним и наружным блоками
     07      07     7  Отсутствие связи между внутренним блоком и проводным пультом
     08      08     8  Ошибка отвода конденсата
     09      09     9  Дублирование адреса внутреннего блока
 0A  0A     10  Дублирование центрального адреса внутреннего блока
Коды ошибок Haier MRV II-S
Порядок диагностики:
  • Установите поворотные микропереключатели SW01, SW02 на детекторной плате наружного блока в положение 0,
  • После этого на цифровом дисплее детекторной платы станет отображаться код неисправности.
  • Если неисправность отсутствует, на дисплее будет отображаться ---. (При наличии платы 0151800123 отображается производительность блока).
  • Неисправность нужно подтвердить и установить ее причины, руководствуясь таблицей кодов неисправностей.
  • Неисправность наружного блока можно диагностировать по количеству вспышек светоиндикатора на плате управления наружного блока.
1 21 Ошибка по датчику температуры защиты от обмерзания (Te​)
2 22 Ошибка по датчику температуры наружного воздуха (Ta​)
3 23 Ошибка по датчику температуры всасывания (Ts​)
4 24 Ошибка по датчику температуры нагнетания (Td​)
5 25 Ошибка по датчику температуры в средней части конденсатора (Tc​)
6 26 Несоответствие модели и используемого протокола (доп. функция платы 0151800123)
7 27 Ошибка по датчику силы тока (доп. функция платы 0151800123)
8 28 Неисправность DC-электродвигателя (доп. функция платы 0151800123)
11 2B Защита по температуре нагнетания компрессора (Td​)
16 30 Защита по температуре всасывания компрессора (Ts​)
17 31 Превышение количества подключенных внутренних блоков (доп. функция платы 0151800123)
19 Защита по низкой частоте при температуре нагнетания компрессора (Td​) (резерв)
28 3C Низкое напряжение DC-шины
34 42 Компрессор не подключен
38 46 Неисправность электродвигателя
Индикация на дисплее пульта Ведущего блока Индикация на дисплее проводного пульта Кол-во вспышек светодиода LED5 на плате блока/светодиода Timer на ресивере ИК-сигнала Описание неисправности
01 01 1 Неисправность датчика температуры окружающего воздуха (Ta​)
02 02
2 Неисправность датчика температуры теплообменника (Tc1​)
03 03 3 Неисправность датчика температуры теплообменника (Tc2​)
Коды для НБ Коды для НБ 20 Соответствующая неисправность наружного блока
