Коды ошибок кондиционеров General Climate
Коды ошибок кондиционеров General Climate с универсальными наружными блоками
GC-4C18HRF(c)
GC-4C24HRF
GC-4C36HRF
GC-4C48HRF
GC-4C60HRF
GC-DN18HWF
GC-DN24HWF
GC-DN36HWF
GC-DN48HWF
GC-DN60HWF
GC-CF18HRF
GC-CF24HRF
GC-CF36HRF
GC-CF48HRF
GC-CF60HRF
E1 - Защита компрессора по высокому давлению
E2 - Защита внутреннего блока от обмерзания
E3 - Защита компрессора по низкому давлению/защита от утечек хладагента/режим извлечения хладагента
E4 - Защита компрессора по температуре нагнетания
E6 - Ошибка связи
E8 - Ошибка вентилятора внутреннего блока
E9 - Защита от переполнения водой
F0 - Неисправность датчика температуры внутреннего воздуха
F1 - Неисправность датчика температуры испарителя
F2 - Неисправность датчика температуры конденсатора
F3 - Неисправность датчика температуры наружного воздуха
F4 - Неисправность датчика температуры нагнетания
C5 - Ошибка конфигуратора (cap) внутреннего блока
EE - Ошибка микросхемы памяти внутреннего или наружного блока
PF - Ошибка датчика электрической коробки
H3 - Защита компрессора от перегрузки
H4 - Перегрузка
C4 - Ошибка конфигуратора (cap) наружного блока
EL - Аварийная остановка
Коды ошибок кондиционеров General Climate серии Africa
GC/GU-EAF07HRN1
GC/GU-EAF09HRN1
GC/GU-EAF12HRN1
GC/GU-EAF18HRN1
E1 - Защита по высокому давлению
E2 - Низкая температура на улице (защита от обледенения)
E4 - Высокая температура на линии нагнетания компрессора
E5 - Защита по току (проверить напряжение в сети, ток потребления)
E6 - Ошибка связи между внутренним и наружным блоком
E8 - Защита по высокой температуре
H6 - Неисправен мотор вентилятора внутреннего блока (нет ответа более 1 мин)
C5 - Отсутствует перемычка или плохой контакт JUMPER CAP на плате внутреннего блока
U8 - Неисправна схема управления мотором вентилятора внутреннего блока (PG по ZERO-CROSS)
F1 - Неисправен воздушный термистор внутреннего блока
F2 - Неисправен трубный термистор внутреннего блока
F3 - Неисправен воздушный термистор наружного блока
F4 - Неисправен трубный термистор наружного блока
F5 - Неисправен термистор на линии нагнетания компрессора
F6 - Ограничена или занижена частота компрессора из-за перегрузки
F8 - Занижена частота компрессора из-за высокого тока (занижено напряжение в сети, высокое давление и т.д.)
F9 - Занижена частота компрессора из-за высокой температуры на линии нагнетания (утечка, неисправен ЭРВ)
F0 - Утечка хладагента или цепи защита наружного блока
PH - Завышено постоянное напряжение на входе (проверить напряжение в сети)
U5 - Ошибка схемы токовой защиты (неисправность платы наружного блока)
U4 - Защита компрессора от вращения в обратную сторону
P5 - Неисправность одной из управляющих фаз на компрессор (неисправность платы наружного блока)
b5 - Неисправность трубного термистора наружного блока на линии всасывания
U7 - Неисправен 4-х ходовый клапан
L3 - Неисправен DC мотор вентилятора наружного блока
b7 - Неисправность трубного термистора наружного блока на выходе
FC - Неисправность дверного контакта
FE - Неисправность термистора на линии нагнетания компрессора
H1 - Режим оттайки (нормальная работа в режиме обогрева, вентилятор внутреннего блока не работает)
H2 - Защита от пыли (возможно загрязнен датчик на внутреннем блоке)
H3 - Защита компрессора по токовой перегрузке (проверить OLP)
H4 - Перегрузка по холодильному контуру (грязные испаритель или конденсатор)
H5 - Защита силового модуля управления компрессром (IGBT, IPM)
HC - Защита модуля корректора коэффициента мощности (PFC)
H7 - Ошибка синхронизации с компрессором (неисправность платы наружного блока или компрессора)
UF - Неисправна плата внутреннего блока (NO OVER-ZERO SIGNAL)
UH - Неисправен мотор вентилятора наружного блока (нет ответа более 1 минуты)
H0 - Занижена частота компрессора из-за высокой температуры во время работы в режиме обогрева
UU - Перегрузка по постоянному току
Lc - Ошибка при попытке запустить компрессор (неисправность компрессора или платы наружного блока)
U2 - Несоответствие производительности внутреннего и наружного блоков
U1 - Неисправность одной из управляющих фаз на компрессор (неисправность платы наружного блока)
HE - Защита от размагничивания компрессора
EE - Неисправна плата внутреннего блока (сбой EEPROM) для 9 - 12 моделей или наружного блока для 18 модели
P6 - Ошибка связи между платой управления и силовой платой управления компрессором
PU - Неисправна схема зарядки конденсаторов наружного блока
P7 - Неисправен датчик силового модуля управления компрессором (IGBT, IPM)
P8 - Перегрев силового модуля управления компрессором (IGBT, IPM)
U3 - Занижено постоянное напряжение на входе (проверить напряжение в сети)
PL - Занижено постоянное напряжение на входе (проверить напряжение в сети)
Pc - Неисправен датчик токовой пекрегрузки или схема защиты по току
Ld - На компрессоре отсутствует одна из фаз
LE - Компрессор заклинен
EU - Превышена температура силового модуля управления компрессором (IGBT, IPM)
U7 - Неисправен 4-ходовый клапан
U8 - Термистор на линии нагнетания компрессора вне посадочного места
U9 - Неисправна плата управления наружного блока (ZERO CROSS)
FA - Ограничена или занижена частота компрессора из-за выской температуры на линии нагнетания
FH - Ограничена или занижена частота компрессора из-за режима оттайки (нормальная работа)
LP - Несоответствие производительности внутреннего и наружного блоков
Коды ошибок кондиционеров General Climate серии Astra
GC-A36HRi/GU-A36Hi
F1 - Обрыв или короткое замыкание датчика комнатной тем-ры
F2 - Обрыв или короткое замыкание датчика тем-ры внутр. теплообменника
F3 - Обрыв или короткое замыкание датчика уличной тем-ры
F4 - Обрыв или короткое замыкание датчика тем-ры наружн. теплообменника
E3 - Защита по низкому давлению
E4 - Защита от перегрева компрессора
E5 - Перегрузка по рабочему току
E6 - Ошибка передачи данных между блоками
E8, - H3 Перегрузка наружного блока
H3 - Перегрузка компрессора
C5 - Ошибка конфигурации
H6 - Ошибка мотора вентилятора внутреннего блока
F5 - Обрыв или короткое замыкание датчика перегрева компрессора
GC-A18HR1/GU-A18H1
GC-A24HR1/GU-A24H1
GC-A30HR1/GU-A30H1
E5/E8/U8 /H3/H6/E6 - Выключите и включите кондиционер снова, если код ошибки высвечивается опять - обратитесь к специалисту.
C5/F0/F1/F2 - Обратитесь к сертифицированному специалисту.
H1 - Обозначает статус разморозки. Не является неисправностью.
Коды ошибок кондиционеров General Climate серии MARS
GC-MR07HR32/GU-MR07H32
GC-MR09HR32/GU-MR09H32
GC-MR12HR32/GU-MR12H32
GC-MR18HR32/GU-MR18H32
GC-MR24HR32/GU-MR24H32
GC-MR07HR/GU-MR07H
GC-MR09HR/GU-MR09H
GC-MR12HR/GU-MR12H
GC-MR18HR/GU-MR18H
GC-MR24HR/GU-MR24H
F1 - Обрыв или короткое замыкание датчика комнатной тем-ры F2 - Обрыв или короткое замыкание датчика тем-ры внутр. теплообменника
Серия Artisto
GC-EAR09HRN1-RBTi/ GU-EAR09HN1
Серия Pulsar GO COOL
МОДЕЛИ:
on/off, R32
GC-R07HR32 / GU-R07H32
GC-R09HR32 / GU-R09H32
GC-R12HR32 / GU-R12H32
GC-R18HR32 / GU-R18H32
GC-R24HR32 / GU-R24H32
inverter, R32
GC-RE07HR32 / GU-RE07H32
GC-RE09HR32 / GU-RE09H32
GC-RE12HR32 / GU-RE12H32
GC-RE18HR32 / GU-RE18H32
GC-RE24HR32 / GU-RE24H32
E(x), P(x), F(x) • EH(xx), EL(xx), EC(xx) • PH(xx), PL(xx), PC(xx) -  отключите электропитание и обратитесь в сервисный центр
Цифровые коды на пульте
E2 Датчик температуры внутреннего воздуха замкнут или оборван
E3 Температурный датчик испарителя замкнут либо оборван
E4 Температурный датчик конденсатора замкнут либо оборван
E5 Ошибка дренажной помпы (перегрелся двигатель)
E6 Защита внешнего блока ( перефазировка, обрыв фазы, термозащита)
E7 Ошибка EEPROM
E8 Защита по переполнению дренажного поддона (более 3 минут)
Определение неисправности по миганию индикаторов
Мигающие индикаторы Неисправность Примечание
operation+timer+def/fan Зафиксирована перегрузка по току компрессора, более 4 раз за один час Сброс ошибки путём отключения питания
water alarm LED (мигает) Поплавок зафиксировал повышении уровня конденсата в поддоне, не более трёх минут Принудительно включается дренажная помпа
water alarm LED (горит) Дренажный поплавок не опускается более 3 минут Кондиционер входит в аварию, сброс путём отключения питания
def/fan (pre/def) Замкнут либо оборван датчик температуры конденсатора При устранении причины кондиционер автоматически возобновляет работу
мигают все индикаторы Ошибка внешнего блока - обрыв фазы или перефазировка, термозащита
timer Оборван или короткозамкнут датчик температуры внутреннего воздуха
operation Ошибка датчика температуры испарителя - замкнут или оборван
operation+timer Ошибка EEPROM Менять плату управления
Коды ошибок сплит систем серии S-HR
Модели: S07HR S09HR S12HR S18HR S24HR
Модели: S30HR S36HR
Ошибки внутреннего блока
Ошибки внешнего блока
Коды неисправностей трёхфазных кондиционеров
