Ремонт осушителей воздуха Royal Clima DAR
Модельный ряд осушителей Royal Clima серии Riviera
- Royal Clima DAR 060
- Royal Clima DAR 100
- Royal Clima DAR 144
- Royal Clima DAR 204
Стоимость ремонта осушителей Royal Clima
Ремонт осушителей
| Работы | Стоимость |
5000 р |
8000 р |
Выезд в регионы РФ |
расчёт |
Пайка клапана Шрёдера |
1000 р |
Опрессовка азотом |
от 7500 р |
Устранение утечки |
от 5000 р |
от 2000 р |
6000 р |
Замена компрессора |
от 12000 р |
Коды ошибок осушителей Royal Clima серии DAR
| Код ошибки | Возможная причина ошибки | Примечания |
| E01 | Защита компрессора от перегрузки по току | Проверьте, не превышает ли ток компрессора заданного значения, замените компрессор |
| E02 | Фазовая защита | Проверьте, трёхфазный защитный выключатель |
| E05 | Ошибка по датчику высокого давления | Проверьте вентилятор и текущее рабочее давление |
| E06 | Ошибка по датчику низкого давления | Проверьте ЭРВ, давление, утечки фреона |
| E10 | Ошибка связи | Проверьте линии связи, последовательность соединений, разъёмы и номера моделей |
| E37 | Защита в течение ограниченного времени | Введите правильный пароль для разблокировки |
| E39 | Ошибка EEPROM | Замените плату управления |
Коды ошибок осушителей до 2024 г. выпуска
| Код ошибки | Возможная причина ошибки | Рекомендации по устранению |
| E0 | Система размораживания работает некорректно | Проверьте исправность ТЭНа оттайки и таймера размораживания. Убедитесь, что дренажная система не засорена. Если ошибка сохраняется — обратитесь в СЦ "Мастер Холода" |
| E1 | Датчик влажности работает некорректно | Проверьте чистоту и целостность датчика влажности, при необходимости очистите его от пыли и загрязнений. Проверьте контактные соединения. Если ошибка сохраняется — обратитесь в СЦ "Мастер Холода" |
| E2 | Датчик температуры окружающего воздуха работает некорректно | Проверьте подключение и целостность проводки датчика температуры. При видимых повреждениях замените датчик. Если ошибка сохраняется — обратитесь в обратитесь в СЦ "Мастер Холода" |
| E3 | Температура окружающего воздуха выходит за допустимый диапазон (7–43 °C) | Обеспечьте работу прибора в помещении с температурой от 7 до 43 °C. При необходимости организуйте дополнительный обогрев или охлаждение помещения. Если температура в норме, а ошибка остаётся — обратитесь в обратитесь в СЦ "Мастер Холода" |
| E4 | Датчик температуры размораживания работает некорректно | Проверьте проводку и разъёмы датчика температуры оттайки. При повреждении замените датчик. Если ошибка сохраняется — обратитесь в обратитесь в СЦ "Мастер Холода" |
| E5 | При первом подключении — фазовая ошибка; в процессе работы — повышенный ток или недостаток фазы | При первом подключении: проверьте правильность подключения фаз к электросети. При появлении во время работы: очистите испаритель и конденсатор от загрязнений, проверьте напряжение питания. Если ошибка сохраняется — обратитесь в обратитесь в СЦ "Мастер Холода" |
| E6 | Низкое давление в холодильном контуре | Проверьте герметичность холодильного контура на предмет утечки хладагента. Убедитесь, что воздушные фильтры не засорены. Необходима диагностика холодильного контура специалистом — обратитесь в обратитесь в СЦ "Мастер Холода" |
| E7 | Высокое давление в холодильном контуре | Очистите конденсатор от пыли и загрязнений, проверьте работу вентилятора конденсатора. Убедитесь, что температура окружающего воздуха в пределах нормы. |
Запчасти для осушителей Royal Clima
Осушители Royal Clima изготавливают в Китае с использованием китайских комплектующих.Наша компания может предложить как запчасти китайского производства, так и более качественные аналоги турецких и европейских производителей.
Ремонт электронных плат осушителей Royal Clima DAR
Мастер Холода ремонтирует электронные платы в собственном сервисном центре.
Обслуживание осушителей Royal Clima
Для чего необходимо обслуживание?- Для продления срока службы
- Недостаток фреона и грязные теплообменники очень сильно сокращают ресурс компрессора - главного элемента системы
- Работы осушителя на полную мощность
- В условиях работы в бассейне теплообменники осушителя быстро загрязняются, из-за чего уменьшается количество конденсата и осушающая способность оборудования
- Недостаток хладагента снижает мощность системы, из-за чего она не будет справляться с осушением площади зеркала бассейна
- Уменьшения перерасхода электроэнергии
- Осушитель с недостатком фреона и грязными теплообменниками потребляет больше электроэнергии чем в нормальном состоянии
- Предупреждения поломок
- Если вовремя заметить отклонения в работе оборудования, то можно спасти детали от выхода из строя
- Например дорогостоящий компрессор при перегревании
- Бесперебойной работы
- Поломки происходят в самый неподходящий момент, лучше устранить их во время профилактического обслуживания, чем в жару, и ждать приезда мастеров
• ROYAL Clima представляет свою продукцию на российском рынке с 2004 года.
• Итальянская компания Clima Technologi, srl разрабатывает и производит системы кондиционирования, вентиляции, увлажнения, осушения и обогрева.
• Продукция выпускается на предприятиях Clima Technologi srl и партнеров в Италии, Китае, Чехии, Малайзии и Румынии.
• Компания предлагает замену основных комплектующих китайских осушителей на аналоги европейских производителей.
• Специалисты компании имеют опыт работы с осушителями Royal Clima и осуществляют ремонт непосредственно на объекте.
• Предоставляется полный спектр сервисных мероприятий по осушителям воздуха для бассейнов Royal Clima Riviera DAR.
• Восстановленное оборудование Royal Clima Riviera помогает снизить затраты без ущерба для бассейна, надежности и производительности.
• Техническое обслуживание осушителей воздуха требует подготовки и не может выполняться не квалифицированным персоналом или пользователем..
• Компания производит замену вышедших из строя узлов и компонентов осушителей воздуха Royal Clima как на оригинальные, так и на аналоги.
Сервисный центр осушителей Royal Clima: "Мастер Холода"
Ремонт и обслуживание осушителей воздухаг. Москва, Ступинский проезд, д.7, стр. 2
info@masterxoloda.ru
+7495 745-59-39
