Ремонт осушителей MENERGA
Ремонт осушителей воздуха MENERGA серий ThermoCond и Drysolair
Осушители воздуха MENERGA — это высокотехнологичное оборудование премиального класса, рассчитанное на длительную эксплуатацию в сложных условиях. Серия ThermoCond предназначена для осушения, вентиляции и кондиционирования помещений плавательных бассейнов: расход воздуха составляет от 500 до 36 000 м³/ч, а в основе конструкции лежит коррозионно-стойкий пластинчатый теплообменник из полипропилена и встроенный тепловой насос. Серия Drysolair разработана для промышленных объектов с высокой влажностью — ледовых дворцов, производственных цехов, аквакультурных хозяйств — и обеспечивает расход воздуха от 1 000 до 6 000 м³/ч при осушающей способности до 21,5 кг/ч.
Несмотря на качество комплектующих и заводской контроль, любая климатическая установка со временем нуждается в сервисном обслуживании и ремонте. Агрессивная среда бассейнов с парами хлора, постоянные температурные нагрузки, вибрации и перепады влажности постепенно изнашивают узлы оборудования. Рассмотрим основные виды работ по восстановлению осушителей MENERGA.
Поиск утечек и заправка фреоном
Холодильный контур — основа работы теплового насоса, встроенного в осушитель. Утечка хладагента приводит к падению производительности осушения, повышенному энергопотреблению, а при значительной потере фреона — к перегреву и выходу из строя компрессора. В установках ThermoCond и Drysolair применяются хладагенты R407C и R134a, каждый из которых имеет свои особенности по давлению и рабочим параметрам.
Поиск утечек проводится в несколько этапов. Сначала выполняется визуальный осмотр холодильного контура с проверкой мест соединений, сервисных вентилей и паяных стыков. Далее применяется течеискание — электронными течеискателями или методом опрессовки азотом с контролем падения давления. После локализации утечки повреждённый участок ремонтируется: производится перепайка стыков, замена фильтра-осушителя, при необходимости — замена повреждённого трубопровода. Завершающий этап — вакуумирование контура и заправка фреоном строго по заводской норме заправки для конкретного типоразмера установки. После заправки проводится контроль рабочих давлений и производительности по осушению.
Ремонт электронных плат и систем автоматики
Система управления MENERGA включает встроенный контроллер, согласованный с системами диспетчеризации зданий и поддерживающий удалённый мониторинг. Выход из строя автоматики проявляется в неправильных показаниях датчиков, сбоях алгоритмов работы, отсутствии связи с системой управления или полной неработоспособности установки.
Ремонт электронных плат начинается с диагностики: визуального осмотра на предмет следов перегрева, окисления контактов, повреждённых конденсаторов и реле. При выявлении неисправности проводится компонентный ремонт — замена вышедших из строя элементов на плате (драйверов двигателей, реле, контактных групп, шунтов, оптронов). В случаях, когда восстановление платы невозможно по причине необратимого повреждения многослойной структуры, производится её замена на оригинальную с последующей прошивкой и настройкой под конкретную конфигурацию установки.
Отдельно проверяются датчики температуры и влажности, реле давления, преобразователи частоты для EC-двигателей вентиляторов и терморегулирующие вентили с электронным управлением. Корректная работа автоматики критически важна: даже при исправных механических узлах сбой в системе управления приводит к неэффективной работе или аварийным остановкам.
Замена компрессоров и элементов холодильного контура
Компрессор — наиболее нагруженный узел осушителя. В установках MENERGA применяются спиральные компрессоры, охлаждаемые газом, размещённые на виброгасителях. Признаки неисправности: нетипичный шум и вибрация, срабатывание защиты по высокому или низкому давлению, отсутствие охлаждения при работающем вентиляторе, повышенный пусковой ток.
Замена компрессора проводится с полным осушением холодильного контура. Старый агрегат демонтируется, контур очищается от возможных продуктов износа, устанавливается фильтр-осушитель нового образца. Новый компрессор подбирается строго по заводской спецификации на конкретный типоразмер. После монтажа производится вакуумирование, заправка фреоном и пусконаладка с проверкой рабочих параметров — потребляемого тока, давлений всасывания и нагнетания, перегрева и переохлаждения.
Помимо компрессора, в процессе эксплуатации могут потребовать замены и другие элементы контура: конденсаторы, испарители, терморегулирующие вентили, датчики давления, сервисные вентили и теплообменники. Коррозионно-стойкий полипропиленовый рекуператор, хотя и обладает высокой химической стойкостью, может повреждаться при длительной эксплуатации в условиях повышенной запылённости или при нарушении отвода конденсата.
Замена электродвигателей вентиляторов
Вентиляторы MENERGA оснащаются энергоэффективными EC-двигателями с электронным регулированием числа оборотов. Крыльчатки выполнены из пластика для снижения шумовой нагрузки, двигатель интегрирован в ступицу рабочего колеса и сбалансирован по классу G 2.5 согласно ISO 1940. Износ проявляется в повышенном уровне шума, неравномерном вращении, нестабильной производительности по воздуху или полной остановке вентилятора.
Замена электродвигателя вентилятора проводится с демонтажем рабочего колеса, проверкой посадочных поверхностей и виброизоляторов. После установки нового двигателя обязательно проверяются рабочие режимы: производительность по воздуху, потребляемая мощность, балансировка, уровень вибрации и шумовые характеристики. Особое внимание уделяется настройке регулятора частоты вращения — корректные параметры управления обеспечивают расчётный расход воздуха во всех режимах работы установки: рециркуляции, притока, частичной и полной рекуперации.
Стоимость ремонта осушителей MENERGA
Ремонт осушителей
Работы Стоимость
5000 р
8000 р
Выезд в регионы РФ
расчёт
Пайка клапана Шрёдера
1000 р
Опрессовка азотом
от 7500 р
Устранение утечки
от 5000 р
от 2000 р
Заправка хладагентом до 1 кг.
6000 р
Замена компрессора
от 12000 р
Обслуживание осушителей MENERGA
• Осушители воздуха играют важную роль в промышленных процессах, удаляя излишнюю влагу и предотвращая негативные последствия.
• Регулярное ТО осушителей помогает поддерживать стабильность и качество работы, а также продлевает срок службы оборудования.
• ТО включает проверку и очистку фильтров, испарителя и конденсатора, а также диагностику и регулировку параметров осушителя.
• Проведение ТО должно осуществляться специалистами, имеющими знания и опыт в данной области, и следовать рекомендациям производителя.
• Неправильное обслуживание может привести к снижению производительности, повреждениям и простоям в производственных процессах.
• Обращение к профессионалам гарантирует качество и точность проведения технического обслуживания.
Своевременное и квалифицированное обслуживание осушителей MENERGA серий ThermoCond и Drysolair обеспечивает сохранение паспортной производительности, энергоэффективности и расчётного срока службы оборудования. Регулярная диагностика холодильного контура, проверка автоматики и контроль работы вентиляторов позволяют выявить неисправности на ранней стадии и избежать дорогостоящей замены узлов. Обращение к специалистам, знакомым с конструктивными особенностями оборудования конкретной серии, — основа надёжной эксплуатации климатических установок MENERGA.
Сервисный центр осушителей MENERGA: "Мастер Холода"
г. Москва, Ступинский проезд, д.7, стр. 1
info@masterxoloda.ru
+7495 745-59-39
