Ремонт осушителей воздуха YOTREE
Модельный ряд осушителей Yotree
Модель Тип Площадь обслуживания Производительность (л/сутки) Ключевые особенности
Yotree Mini‑20 Компактный бытовой до 20 м² ~20 л Механическое/кнопочное управление, низкий шум, мобильность
Yotree Compact‑25 Бытовой 25–30 м² ~25 л Дренажный патрубок для постоянного слива, простая автоматика
Yotree Standard‑35 Средний бытовой 35–40 м² ~35 л Гигростат, таймер, дисплей, автоматическое отключение при заполнении бака
Yotree Pro‑50 Полупромышленный 50–70 м² ~50 л Усиленная конструкция, улучшенная фильтрация, расширенные режимы работы
Yotree Industrial‑70 Промышленный 70–100 м²+ ~70 л и выше Высокая производительность, возможность интеграции в вентиляцию, опция удалённого контроля
Типичные неисправности осушителей Yotree
Практика сервисного центра «Мастер Холода» показывает, что чаще всего владельцы сталкиваются со следующими проблемами:
  • Осушитель не включается или самопроизвольно отключается. Причины: проблемы с электропитанием, срабатывание термозащиты компрессора, неисправность платы управления, выход из строя пускового реле.
  • Слабое осушение или отсутствие эффекта. Возможные причины: засор фильтра, обмерзание испарителя, утечка фреона, снижение производительности компрессора, некорректная работа датчиков влажности.
  • Посторонние шумы, вибрация, треск. Часто связаны с износом подшипников вентилятора, деформацией крыльчатки, ослаблением креплений или неисправностью компрессора.
  • Протечки воды вне бака. Распространённые причины: засор дренажной системы, неправильная установка, повреждение поддона, неисправность помпы (если есть).
  • Некорректные показания влажности или отказ автоматики. Обычно это сбои датчиков, окисление контактов, программные ошибки платы или её частичный отказ.
Коды ошибок осушителей Yotree и их значение
На дисплее осушителя Yotree могут появляться коды, которые помогают локализовать проблему:
  • E1 — ошибка датчика температуры (обрыв или короткое замыкание).
  • E2 — ошибка датчика влажности (некорректный сигнал, выход за диапазон).
  • E3 — перегрев компрессора или срабатывание термозащиты.
  • E4 — утечка или критически низкое давление фреона.
  • E5 — неисправность вентилятора (нет вращения, заклинивание, обрыв обмотки).
  • E6 — ошибка платы управления или сбой прошивки.
  • E7 — проблема с дренажной системой или переполненный бак (в зависимости от модели).
Важно: точное значение кодов зависит от конкретной модели и прошивки. Если на дисплее мигают индикаторы без цифрового кода, нужно смотреть руководство по эксплуатации или передавать данные мастеру — по характеру миганий можно определить неисправность.
Особенности ремонта осушителей Yotree
Ремонт осушителей этой марки имеет ряд нюансов:
  • Работа с фреоновым контуром. Утечки фреона требуют поиска места утечки (часто это микротрещины в пайке или коррозия трубок), вакуумирования и дозаправки. Важно использовать правильный тип хладагента и соблюдать нормы заправки.
  • Платы управления и датчики. Электроника Yotree чувствительна к скачкам напряжения. Ремонт может включать замену отдельных компонентов или всей платы. Датчики влажности и температуры требуют калибровки после замены.
  • Дренажная система и помпа. Если осушитель установлен в помещении без возможности самослива, критична исправность помпы. Её проверяют на производительность и герметичность, а дренажные трубки — на засоры и перегибы.
  • Механические узлы. Вентиляторы и компрессоры требуют аккуратной диагностики: измерение токов, проверка обмоток, оценка уровня вибрации. При замене важно подбирать совместимые аналоги.
  • Герметичность и сборка. После любого вмешательства важно проверить герметичность контура и отсутствие конденсата в неподходящих местах.
Самостоятельный ремонт фреонового контура или электроники не рекомендуется: это может привести к дополнительным поломкам и потере гарантии.
Сервисное обслуживание осушителей Yotree
Регулярное техобслуживание продлевает срок службы оборудования и снижает риск внезапных отказов. В типовой регламент входят:
  • очистка и замена фильтров;
  • чистка теплообменников и испарителей от пыли и налёта;
  • проверка герметичности фреонового контура и давления;
  • диагностика работы вентиляторов, помпы и датчиков;
  • контроль электрических соединений и состояния проводки;
  • тестовый запуск и проверка параметров осушения.
Рекомендуется проводить ТО минимум 1–2 раза в год, а для объектов с высокой влажностью (бассейны, подвалы, прачечные) — чаще.
Стоимость ремонта осушителей Yotree
Ремонт осушителей
Работы Стоимость
5000 р
8000 р
Выезд в регионы РФ
расчёт
Пайка клапана Шрёдера
1000 р
Опрессовка азотом
от 7500 р
Устранение утечки
от 5000 р
от 2000 р
Заправка хладагентом до 1 кг.
6000 р
Замена компрессора
от 12000 р
Финальную смету мастер озвучивает после осмотра оборудования. В неё входят работы и оригинальные или совместимые запчасти, прошедшие проверку.
«Мастер Холода»: сервисный центр по ремонту осушителей Yotree в Москве
Сервисный центр «Мастер Холода» специализируется на ремонте и обслуживании осушителей и климатического оборудования. Преимущества работы с нами:
  • выезд мастера по Москве и ближайшему Подмосковью;
  • точная диагностика с использованием профессионального оборудования;
  • ремонт на месте или в стационарном цехе;
  • гарантия на работы и запчасти;
  • прозрачные цены и понятные отчёты по выполненным работам.
Чтобы заказать диагностику или ремонт осушителя Yotree, оставьте заявку на сайте или позвоните — мы подскажем, как подготовить устройство к осмотру и сориентируем по срокам.
