Ремонт осушителей воздуха TURKOV
Осушители воздуха TURKOV — оборудование российского производства, спроектированное для работы в условиях повышенной влажности: бассейнов, производственных цехов, складов. Компания выпускает две основные линейки: фреоновые канальные осушители серии OS и ассимиляционные приточно-вытяжные установки серии Capsule Pool. Оборудование поставляется готовым к эксплуатации, оснащается собственной автоматикой и поддерживает управление через Wi-Fi и систему «Умный дом».
Модельный ряд осушителей TURKOV
Серия OS — канальные фреоновые осушители
Канальные осушители серии OS предназначены для снижения влажности в бассейнах и помещениях с постоянными влагоизбытками. Принцип работы — конденсационный: влага удаляется за счёт охлаждения воздуха на испарителе и отвода конденсата через дренажную систему. Все модели поддерживают опцию подмеса свежего воздуха (около 13% от воздухообмена).
Модель Воздухообмен, м³/ч Влагосъём, л/сутки Питание Вес, кг
OS 800 800 52,8 220 В, 1 фаза 90
OS 1200 1200 76,8 220 В, 1 фаза 110
OS 1700 1700 110,4 220 В, 1 фаза 135
OS 2700 2700 175,2 380 В, 3 фазы 155
OS 3700 3700 230,4 380 В, 3 фазы 185
OS 5200 5200 336 380 В, 3 фазы 215–250
OS 6800 6800 444 380 В, 3 фазы 245–310
Модели OS 800–1700 рассчитаны на однофазное питание 220 В, OS 2700 и выше — на трёхфазное 380 В. Монтаж напольный, оборудование выносится в техническое помещение, что обеспечивает низкий уровень шума в зоне бассейна.
Серия Capsule Pool — ассимиляционные осушители
Capsule Pool — это приточно-вытяжные установки, которые осушают воздух не за счёт фреонового цикла, а путём замены влажного воздуха сухим подогретым уличным. Степень рециркуляции автоматически регулируется воздушными заслонками в зависимости от уличной температуры и влажности в помещении.
Модельный ряд Capsule Pool включает модели с воздухообменом от 600 до 7000 м³/ч, с водяным (W) или электрическим (EL) нагревателем. Корпус из вспененного полипропилена толщиной 50 мм обеспечивает тепло- и звукоизоляцию. Оборудование не требует дренажной системы и поставляется полностью готовым к работе. Гарантия — 3 года.
Типичные неисправности осушителей TURKOV
Большинство поломок осушителей TURKOV связано с условиями эксплуатации и регулярностью обслуживания. Основные категории неисправностей:
Утечка хладагента (фреона). Самая распространённая проблема фреоновых осушителей серии OS. Симптомы: снижение эффективности осушения, обмерзание испарителя, работа компрессора без ощутимого влагосъёма. Причина — микротрещины в медных трубках, ослабление соединений, коррозия в агрессивной среде бассейна. Устраняется поиском утечки, пайкой и дозаправкой системы.
Засорение воздушных фильтров. При несвоевременной замене фильтров падает расход воздуха, что приводит к перегреву конденсатора и аварийной остановке. Производитель прямо указывает: не допускается снижать расход воздуха более чем на 10% при работе компрессора. Фильтры не подлежат мойке или чистке — только замене.
Неисправность компрессора. Заклинивание поршня, повреждение обмотки электродвигателя. Симптомы: гудение без запуска, срабатывание тепловой защиты, ошибка E3. Требует замены компрессора с последующей пайкой и заправкой фреоном.
Выход из строя вентилятора. Подшипники изнашиваются, особенно в условиях высокой влажности. Симптомы: повышенный шум, вибрация, ненормальная работа вентилятора (ошибка E2). Устраняется заменой электродвигателя.
Поломка электроники. Неисправность плат управления, датчиков температуры и влажности, реле. Часто связана с неправильным подключением пульта под напряжением, использованием неэкранированного кабеля, скачками питания.
Проблемы с дренажной системой. Засорение дренажного шланга, наклон осушителя — приводят к утечке воды из корпуса. Устраняется очисткой дренажа и выравниванием установки.
Сбой связи пульт–контроллер. Обрыв связи по интерфейсу RS485 — частая проблема при неправильном монтаже кабеля. Производитель рекомендует использовать экранированный 4-жильный кабель сечением 0,12–1,0 мм².
Коды ошибок осушителей TURKOV
Осушители TURKOV оснащены системой самодиагностики. Контроллер фиксирует ошибки в архиве с указанием времени и даты. Различаются две системы кодов: для осушителей серии OS и для установок с водяным нагревателем (Capsule Pool, приточные установки).
Коды ошибок осушителей серии OS
Код Описание Возможная причина
F1 100%-е засорение воздушного фильтра Требуется замена фильтра и обнуление счётчика
CR Перегрев воздушного конденсатора Недостаточный расход воздуха, загрязнение
D0 Обрыв связи пульта и датчика влажности Плохой контакт, повреждение кабеля
D1N Обрыв связи контроллера и датчика испарителя Обрыв кабеля, неисправен датчик
D1K Короткое замыкание датчика испарителя Перепутана полярность, КЗ в кабеле
D2N Обрыв связи контроллера и датчика конденсатора Обрыв кабеля, неисправен датчик
D2K Короткое замыкание датчика конденсатора Перепутана полярность, КЗ в кабеле
D3 Принудительное отключение осушителя Пожар, перегрев вентилятора или компрессора
Zn0 Высокая температура на испарителе В течение 5 минут при включённом компрессоре
TM Часы неисправны Сбой часов реального времени
485 Обрыв связи между пультом и контроллером Плохой контакт, неэкранированный кабель, подключение под напряжением
E1 Ошибка температурного датчика Заменить датчик
E2 Ошибка датчика влажности / ненормальная работа вентилятора Заменить датчик, двигатель или конденсатор
E3 Ненормальная работа компрессора Заклинивание, повреждение обмотки, утечка хладагента
E4 Ошибка последовательности фаз Поменять местами два любых провода U, V, W
Коды ошибок автоматики Capsule Pool и установок с нагревателем
Код Описание
D1N / D1K Обрыв / короткое замыкание датчика уличной температуры
D2N / D2K Обрыв / короткое замыкание датчика канальной температуры
D3N / D3K Обрыв / короткое замыкание датчика температуры обратной воды
D4N / D4K Обрыв / короткое замыкание датчика температуры поверхности нагревателя
D04 Угроза заморозки водяного нагревателя
D5N / D5K Обрыв / короткое замыкание датчика вытяжного воздуха
D08 Принудительное отключение (пожар, перегрев нагревателя)
D09 Временная остановка оборудования («ПАУЗА»)
FTR 100% засорение воздушного фильтра
При ошибке E1 (осушители серии OS) прибор продолжает работу, но оттайка запускается по временному графику — каждые 53 минуты работы компрессор останавливается на 7 минут. При ошибке E2 осушитель переходит в непрерывный режим. Ошибка E3 полностью останавливает работу оборудования.
Особенности ремонта осушителей TURKOV
Ремонт осушителей TURKOV имеет ряд специфик, связанных с конструкцией и назначением оборудования:
Фреоновый контур. Осушители серии OS работают на замкнутом холодильном контуре. Поиск утечки требует течеискателя, опрессовки азотом и вакуумирования перед заправкой. Самостоятельная дозаправка без устранения причины утечки приводит к повторной потере хладагента.
Агрессивная среда бассейна. Хлорсодержащие испарения ускоряют коррозия медных трубок, алюминиевых рёбер теплообменников и стальных элементов корпуса. Ремонт часто включает не только замену компрессора или датчиков, но и антикоррозийную обработку.
Автоматика собственной разработки. Контроллеры TURKOV имеют собственную логику работы и протоколы. Пульт подключается экранированным кабелем — при использовании обычного кабеля связь нестабильна. Подключение пульта под напряжением приводит к выходу контроллера из строя и требует замены комплекта автоматики.
Балансировка воздухообмена. При ремонте и пусконаладочных работах необходимо проверять расход воздуха через осушитель и линию подмеса. Отклонение более 10% от номинала в любую сторону приводит к перегреву конденсатора или срыву капель с теплообменника.
Многосекционные модели. Capsule Pool состоит из приточного и вытяжного модулей с раздельными вентиляторами, заслонками и датчиками. Диагностика требует проверки каждого модуля отдельно.
Обслуживание осушителей TURKOV
Производитель предусматривает обязательное плановое техническое обслуживание (ПТО) как условие сохранения гарантии:
  • Первое ПТО — не позднее 18 месяцев с даты продажи (или 12 месяцев с момента запуска). Для осушителей серии OS — не позднее 6 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
  • Последующие ПТО — не реже одного раза в год.
Перечень работ при ПТО осушителей серии OS:
  • Замена фильтров (мыть и чистить нельзя — только замена);
  • Проверка параметров холодильного контура;
  • Проверка воздухообмена осушителя и линии подмеса свежего воздуха;
  • Дозаправка системы хладагентом (при необходимости);
  • Чистка испарителя, конденсатора, дренажной системы (при необходимости).
Перечень работ при ПТО Capsule Pool:
  • Замена фильтров класса G4;
  • Проверка воздухообмена;
  • Чистка оборудования
Самостоятельное обслуживание, которое может выполнить владелец:
  • Ежегодный осмотр внутренней части осушителя: снятие крышки фильтров, боковых крышек, проверка внутренних компонентов;
  • Чистка пылесосом — особенно тщательная для конденсатора;
  • Промывка сильно загрязнённого испарителя в тёплом мыльном растворе;
  • Проверка дренажной линии на отсутствие засоров и уклон не менее 2%.
Гарантийные сроки:
  • Осушители серии OS — 1 год с даты продажи;
  • Установки Capsule Pool — 3 года с даты продажи;
  • Расчётный срок службы — 10 лет при условии соблюдения правил эксплуатации и регулярного ПТО.
Гарантия аннулируется, если ПТО не проведено в установленный срок, а также при самостоятельной разборке или модификации оборудования.
Стоимость ремонта осушителей TURKOV
Стоимость ремонта осушителей зависит от модели, характера неисправности и места проведения работ (на объекте или в сервисном центре).
Ремонт осушителей
Работы Стоимость
5000 р
8000 р
Выезд в регионы РФ
расчёт
Пайка клапана Шрёдера
1000 р
Опрессовка азотом
от 7500 р
Устранение утечки
от 5000 р
от 2000 р
Заправка хладагентом до 1 кг.
6000 р
Замена компрессора
от 12000 р
Окончательная стоимость определяется после диагностики. Для юридических лиц оформляется полный пакет закрывающих документов, возможен обмен по ЭДО.
Сервисный центр «Мастер Холода» по ремонту осушителей TURKOV
Торгово-сервисная компания «Мастер Холода» работает с 2008 года и специализируется на ремонте осушителей воздуха, кондиционеров и холодильной техники.
Направления работы:
  • Диагностика и ремонт осушителей воздуха для бассейнов;
  • Поиск утечек фреона, вакуумирование, заправка холодильного контура;
  • Ремонт и замена электронных плат управления;
  • Замена компрессоров, вентиляторов, датчиков;
  • Плановое техническое обслуживание;
  • Пусконаладочные работы
Формат работы: выезд мастера на объект для диагностики с последующим ремонтом на месте или доставкой оборудования в сервисный центр.
Контакты:
г.Видное, Донбасская, д. 244
+7 595 745-59-39
info@masterxooda.ru
Осушители TURKOV — надёжное оборудование с расчётным сроком службы 10 лет, но этот ресурс реализуется только при условии регулярного обслуживания и квалифицированного ремонта. Игнорирование планового ПТО — главная причина преждевременных поломок и потери гарантии. Если осушитель выдаёт код ошибки, работает с пониженной эффективностью или посторонними шумами, стоит обратиться в сервисный центр до того, как небольшая неисправность приведёт к дорогостоящей замене компрессора или платы.
