Ремонт осушителей воздуха Thermocold
Осушители воздуха Thermocold — это итальянское оборудование премиального сегмента для борьбы с влажностью в бассейнах, СПА-комплексах и промышленных помещениях.
Компания Thermocold Construzioni S.r.l. основана в 1988 году в городе Бари и специализируется на холодильной и климатической технике. Для помещений бассейнов бренд предлагает два типа осушителей: стандартные серии DA и осушители DAW, укомплектованные водяным конденсатором для частичного подогрева воды в бассейне. Размерный ряд DA/DAW включает 15 моделей различной мощности.
Техника дорогая, а среда эксплуатации (хлорированная атмосфера бассейна) — агрессивная, поэтому ремонт осушителей Thermocold — работа для профильного сервисного центра. Ниже — модельный ряд, типичные поломки, коды ошибок, особенности ремонта и цены.
Модельный ряд осушителей Thermocold
Осушители DA / DAW (серия Z, для помещений бассейнов)
Линейка DA/DAW 108 Z – 281 Z. Конструктивно это моноблочные агрегаты: герметичный спиральный компрессор, испаритель и воздушный конденсатор из цельнотянутых медных труб с алюминиевым оребрением, у версии DAW — пластинчатый водяной конденсатор из нержавеющей стали, центробежный вентилятор двухстороннего всасывания с клиноременным приводом и микропроцессорное управление.
Ориентировочные цены новых агрегатов в России:
| Модель | Максимальное осушение, л/сутки | Цена, ₽ |
| DA 108Z | 200 | 392 925 |
| DA 113Z | 100 | 451 050 |
| DA 110Z | 245 | 454 150 |
| DAW 108Z | 200 | 466 132 |
| DA 125Z | 600 | 542 500 |
Канальные осушители (серия Z)
Канальные версии монтируются в венткамере и работают на более крупные объекты:
| Модель | Влагосъём, л/сут | Расход воздуха, м³/ч | Зеркало бассейна, м² | Питание |
| Thermocold 138Z | 382 | 7182 | 170–190 | 380 В / 3 ф |
| Thermocold 281Z | 815 | 18952 | 350–400 | 380 В / 3 ф |
Осушители DAW-E (вентиляционные установки осушения)
Флагманская линейка для систем вентиляции бассейнов: 15 моделей, расход воздуха от 1790 до 18 900 м³/ч, осушительная способность 8–82 кг/ч, что покрывает бассейны с зеркалом воды от 80 до 1100 м². Тепловая мощность на подогрев воды и воздуха — от 14 до 139 кВт при потребляемой мощности компрессоров 2,1–20,1 кВт. В составе — независимые холодильные контуры (один или два), кислотостойкий фильтр-осушитель, пластинчатый конденсатор из нержавейки для работы с хлорированной водой, реле защиты по высокому и низкому давлению, щит управления с датчиками влажности и температуры воды.
Типичные неисправности осушителей Thermocold
Осушители работают в агрессивной среде: воздух над бассейном насыщен парами хлора, иногда и соли. По опыту сервисных инженеров, более половины поломок происходят именно из-за коррозионного воздействия среды.
- Утечка хладагента — самая частая неисправность. Окисляются медные трубки и теплообменники, появляются микроуротечки. Симптом: осушитель работает, но на выходе идёт воздух комнатной температуры, влагосъём падает до нуля.
- Отказ компрессора — следствие длительной работы с недостатком фреона (перегрев), гидроудара жидким хладагентом или естественного износа. Агрегат гудит, но не запускается, либо компрессор отключается через несколько секунд после пуска.
- Неисправность вентилятора — у Thermocold это центробежный вентилятор с ременным приводом, поэтому возможны и «взрослые» проблемы: износ или обрыв ремня, износ подшипников, сгоревший двигатель, разрушение крыльчатки. Агрегат гудит, но воздух не дует.
- Отказ электроники — плата управления, реле, пусковой конденсатор. Окисление контактов во влажной хлорной атмосфере ускоряет деградацию.
- Неисправность датчика влажности (гигростата) — осушитель не запускается или, наоборот, не отключается, на дисплее мигает код ошибки. Требуется замена датчика.
- Засорение дренажа — дренажный насос не откачивает конденсат, влага переливается. Причина — отложения и биоплёнка в дренажных линиях.
- Обмерзание испарителя — при работе при температуре ниже +7 °C или при недостатке хладагента. На теплообменнике наледь, эффективность осушения резко падает.
Коды ошибок осушителей Thermocold
Осушители Thermocold управляются микропроцессорным контроллером, и точная расшифровка кодов зависит от версии платы и контроллера — для конкретной модели лучше сверяться с сервисной документацией. Типичные коды конденсационных осушителей бассейнового типа выглядят так:
| Код | Вероятная причина | Действия |
| E01 / High Temp | Перегрев воздуха на входе или перегрев хладагента | Проверить вентиляцию, очистить конденсатор |
| E02 / Low Press | Низкое давление хладагента — утечка или засор фильтра-осушителя | Поиск утечки, заправка, замена фильтра |
| E03 / Sensor Fault | Обрыв или КЗ датчика температуры/влажности | Замена датчика, проверка разъёма |
| E04 / Drain Fault | Неисправность дренажного насоса или засор слива | Очистка дренажа, замена насоса |
| E05 / Valve Error | Не сработал клапан (ТРВ или электромагнитный) | Проверка клапана, замена катушки |
| EE | Внутренняя ошибка EPROM контроллера | Замена платы управления |
| SE | Напоминание о ТО (после ~2000 ч наработки) | Провести обслуживание |
Распространён и упрощённый вариант кодировки, встречающийся на канальных осушителях: E1 — ошибка датчика температуры, E2 — датчика влажности, E3 — блокировка дренажного шланга, E4 — низкое напряжение или утечка хладагента, E5 — ошибка связи.
Признак отказа датчика вне кода: на дисплее мигает «Sensor Error» или зависает аномальное значение (например, −70 °C или +50 °C). Если после замены датчика ошибка сохраняется — дефект аналогового входа платы контроллера.
Особенности ремонта Thermocold
- Моносистема без заправочных портов. Испаритель, конденсатор, ТРВ и компрессор собраны в одном корпусе, заводские порты заправки отсутствуют — при любом вмешательстве в контур требуется впайка клапана Шрёдера.
- Фреон R407C. Более 90% осушителей работают на этой зеотропной смеси. Заправка возможна только в жидкой фазе, перед ней обязателен вакуумирование контура — иначе смесь «расслоится» и агрегат потеряет производительность.
- Кислотостойкость. После прорыва хлорированной атмосферы в контур (например, при коррозии пластинчатого водяного конденсатора DAW) в контуре образуются кислоты. Опытные сервисы делают инжекцию антикислотной присадки и меняют фильтр-осушитель на кислотостойкий.
- Запчасти. Итальянское оборудование — компрессоры, вентиляторы с ременным приводом, платы контроллеров, датчики — обычно под заказ. Сервис должен иметь склад запчастей или быстрый канал поставки у дистрибьюторов.
Сервисное обслуживание осушителей Thermocold
Регулярное ТО дешевле аварийного ремонта: грязные теплообменники и недостаток хладагента сокращают ресурс компрессора — самого дорогого узла. В регламент входит:
- очистка воздушных фильтров и теплообменников (испарителя и конденсатора);
- промывка дренажной системы и проверка дренажного насоса;
- проверка герметичности контура и контроль давления хладагента;
- проверка компрессора, вентилятора, натяжения приводного ремня, электроники;
- ревизия контактов и реле (окисление — главная проблема бассейнов);
- калибровка датчиков влажности и температуры, дозаправка при необходимости.
Рекомендуемая периодичность: раз в год для частного бассейна и каждые 6 месяцев для коммерческих объектов — отелей, СПА, фитнес-клубов.
Прайс на ремонт осушителей Thermocold
Цены — за работы; запчасти и расходники считаются отдельно и зависят от модели. Тарифы приведены для осушителей холодильной мощностью до 3,5 кВт; для промышленных агрегатов Thermocold (канальные, DAW-E) стоимость рассчитывается индивидуально.
Ремонт осушителей
| Работы | Стоимость |
5000 р |
8000 р |
Выезд в регионы РФ |
расчёт |
Пайка клапана Шрёдера |
1000 р |
Опрессовка азотом |
от 7500 р |
Устранение утечки |
от 5000 р |
от 2000 р |
6000 р |
Замена компрессора |
от 12000 р |
Официальный сервисный центр «Мастер Холода»
Ремонт и обслуживание осушителей Thermocold в Москве и области выполняет торгово-сервисная компания «Мастер Холода», работающая с 2008 года.
Мастера выезжают на объект — в частные дома, коттеджные посёлки, фитнес-клубы, СПА и отели; при сложном ремонте оборудование забирают в сервисный центр. Компания работает с юрлицами и ИП: полный пакет закрывающих документов, обмен по ЭДО, заявка на счёт — по почте.
Контакты:
- сервис и ремонт: +7 495 745-59-39;
- подбор и монтаж оборудования: +7 499 390-61-79;
- e-mail: info@masterxoloda.ru,
- заказ запчастей: zip@masterxoloda.ru;
- адрес сервисного центра: г. Видное, ул. Донбасская, д. 244, к. 1; склад — г. Москва, Ступинский проезд, д. 7, стр. 1;
- режим работы: пн–пт 9:00–18:00 без перерыва, сб и вс — выходные.
Своевременная диагностика осушителя Thermocold обходится на порядок дешевле замены компрессора: если агрегат стал шумнее, хуже осушает или появился код ошибки — лучше вызвать инженера до отказа.
