Ремонт осушителей воздуха SHUFT
SHUFT — бренд климатического оборудования, под которым выпускаются бытовые, полупромышленные и промышленные осушители воздуха конденсационного типа. Оборудование производится в Китае, официально поставляется в Россию и пользуется спросом в бассейнах, складах, архивах, частных домах и на производстве. Как и любая техника с компрессорным контуром, осушители SHUFT требуют регулярного обслуживания, а иногда — и ремонта.
Модельный ряд
Осушители SHUFT делятся на три основные группы.
Бытовые осушители (серия Fjord)
Напольные компактные модели с электронным управлением, встроенным баком для конденсата и гигростатом. Хладагент — R290 (экологичный пропан). Гарантия — 2 года, заявленный срок службы — 10 лет.
Модель Влагоудаление, л/сут Расход воздуха, м³/ч Уровень шума, дБ Вес, кг
Fjord SDR-10L 10 80 — 8
Fjord SDR-16L 16 100 40 10,5
Обе модели оснащены цифровым дисплеем, таймером включения/отключения, автоматическим режимом, режимом непрерывного осушения и ночным режимом (у SDR-10L). Wi-Fi и интеграция с голосовыми ассистентами не предусмотрены.
Настенные осушители для бассейнов (серия SBW)
Полупромышленные осушители с настенным монтажом, корпусом из ABS-пластика, роторным компрессором и встроенным гигростатом. Хладагент — R410A. Класс защиты — IP54. Диапазон рабочих температур — 5–35 °C. Гарантия — 12 месяцев.
Модель Влагоудаление, л/сут Расход воздуха, м³/ч Потребляемая мощность, кВт Питание
SBW-75A 75 600 1,3 220 В / 1 фаза
SBW-125A 125 1250 2,92 220 В / 1 фаза
SBW-150A 150 1800 2 220 В / 1 фаза
SBW-170A 170 — 2 220 В / 1 фаза
SBW-200A 200 2400 2 220 В / 1 фаза
SBW-300A 300 3000 3 220 В / 1 фаза
Все модели серии SBW имеют автоматическую оттайку инея, защиту компрессора с трёхминутной задержкой пуска, дренажный патрубок и управление через проводной контроллер.
Канальные промышленные осушители (серия SHA-D)
Осушители для интеграции в систему вентиляции. Применяются в больших бассейнах, СПА, складах и производственных помещениях. Хладагент — R410A или R407C. Питание — 220 или 380 В в зависимости от мощности.
Модель Влагоудаление, л/сут Расход воздуха, м³/ч Питание
SHA-D20 20 — 220 В
SHA-D26 26 250 220 В
SHA-D38 38 350 220 В
SHA-D50 50 400 220 В
SHA-D60 60 500 220 В
SHA-D90B 90 1000 220 В
SHA-D140 140 1200 380 В
SHA-D150 150 1300 380 В
SHA-D210 210 — 380 В
SHA-D240 240 2500 380 В
SHA-D360 360 4000 380 В
SHA-D480 480 5000 380 В
SHA-D600 600 5600 380 В
SHA-D720 720 7500 380 В
SHA-D960 960 10000 380 В
Модели SHA-D оснащены автоматической оттайкой, защитой компрессора, контроллером влажности. Модели с индексом «B» (например, SHA-D90B) — вариант с расширенным набором функций.
Типичные неисправности осушителей SHUFT
Коды ошибок SHUFT
Осушители SHUFT имеют систему самодиагностики. При обнаружении неисправности на дисплее проводного пульта или панели управления появляется код ошибки.
Для серии SBW (и аналогичных):
Код Проблема Действия
E1 Неисправность датчика температуры окружающей среды Проверить подключение датчика
E2 Неисправность датчика температуры змеевика Проверить подключение датчика
E3 Неисправность датчика влажности Проверить подключение датчика
E4 Сработала защита по высокому давлению Проверить реле давления, перегрев
E5 Сработала защита по низкому давлению Проверить реле, уровень хладагента
E12 Неисправность вентилятора постоянного тока Проверить проводку вентилятора
E13 Ошибка связи вентилятора постоянного тока Проверить линию связи плат
EE Ошибка связи в процессе работы Проверить подключение контроллера
Для серии SHA-D (промышленные):
Код Проблема
E0 Неисправность датчика влажности окружающего воздуха
E1 Неисправность датчика 1 температуры разморозки
E2 Неисправность датчика 2 температуры разморозки
P1 Отсутствие фазы
P2 Сработала защита от неправильного чередования фаз
P4 Сигнализация защиты от низкого давления
P8 Сигнализация о слишком высокой/низкой температуре окружающей среды
Частые практические неисправности
Осушитель не включается. Причины: отсутствие питания, перегоревший предохранитель, повреждённая плата управления, неисправный сетевой кабель. Решение: проверить электроснабжение, заменить предохранитель, при повреждении платы — обратиться в сервис.
Компрессор не работает. Причины: неисправен конденсатор компрессора, плохое соединение в контуре, выход компрессора из строя. Решение: замена конденсатора, проверка соединений, замена компрессора.
Снижение эффективности осушения. Причины: загрязнённый воздушный фильтр, закупоренные воздуховоды, открытые двери и окна, утечка хладагента. Решение: очистка фильтра, устранение засоров, проверка герметичности помещения. При утечке фреона — обращение к сервисному инженеру для поиска и устранения утечки, вакуумирования и заправки контура.
Утечка воды. Причины: агрегат установлен под наклоном, забит сливной шланг, неправильно выполнен дренаж при монтаже. Решение: выровнять осушитель, прочистить сливной патрубок, обеспечить правильный отвод конденсата.
Ненормальный шум. Причины: неровная поверхность установки, засорённый фильтр, ослабшие крепления. Решение: установка на устойчивую поверхность, очистка фильтра, проверка крепежа.
Образование инея на испарителе. Чаще встречается при низких температурах в помещении (ниже 15 °C). Осушитель автоматически запускает оттайку, но если иней образуется слишком быстро — возможна утечка хладагента или неисправность системы оттаивания.
Особенности ремонта осушителей SHUFT
Ремонт осушителей SHUFT имеет ряд специфик, связанных с устройством оборудования:
Компрессорный контур. Большинство неисправностей, требующих квалифицированного ремонта, связаны с холодильным контуром: утечки хладагента, выход из строя компрессора, засорение капиллярных трубок, неисправность реле давления. Для этих работ требуется специальное оборудование — манометрический коллектор, вакуумный насос, течеискатель, сварка для пайки трубопроводов. Самостоятельный ремонт контура не рекомендуется — нужен специалист с лицензией на работу с фреонами.
Электроника. Замена плат управления, датчиков температуры и влажности, реле — работы средней сложности. В ряде случаев возможна замена компонентов без демонтажа осушителя, но требует понимания схемы подключения.
Фреон. Бытовые модели серии Fjord используют R290 (пропан) — горючий хладагент, работать с которым должны только сертифицированные специалисты. Серии SBW и SHA-D работают на R410A или R407C — озонобезопасных, но требующих соблюдения технологии заправки по массе.
Агрессивная среда. Осушители для бассейнов эксплуатируются в условиях повышенной влажности и хлорсодержащих паров, что ускоряет коррозию теплообменников и электронных компонентов. Это нужно учитывать при диагностике — причина неисправности может быть в постепенном разрушении медных трубок испарителя.
Доступность запчастей. Оригинальные комплектующие поставляются через официальный сервис SHUFT и авторизованные сервисные центры. Использование неоригинальных деталей (особенно компрессоров и плат) может привести к повторным поломкам и потере гарантии.
Обслуживание осушителей SHUFT
Регулярное обслуживание — главный способ продлить срок службы оборудования и избежать дорогостоящего ремонта. Производитель рекомендует следующий регламент:
Очистка воздушного фильтра — не реже одного раза в месяц. В пыльных помещениях (склады, производство) — еженедельно или ежедневно. Фильтр снимается с лицевой панели, очищается пылесосом или постукиванием, при сильном загрязнении — промывается тёплой водой (до 40 °C) с нейтральным моющим средством. Сушить без прямых солнечных лучей, чтобы избежать деформации.
Проверка дренажной системы — регулярно контролировать состояние дренажного патрубка и сливного шланга. Засор дренажа приводит к протечкам воды и отключению осушителя.
Проверка герметичности помещения — двери и окна в зоне осушения должны быть закрыты. Открытые проёмы сводят эффективность работы к нулю.
Температурный режим — не эксплуатировать осушитель при температуре ниже минимально допустимой (5 °C для серии SBW). При низких температурах на испарителе образуется иней, автоматическая оттайка запускается, но производительность резко падает.
Транспортировка — при перемещении осушителя не наклонять корпус более чем на 45°, чтобы не повредить компрессор.
Профилактический осмотр специалистом — для полупромышленных и промышленных моделей рекомендуется как минимум один раз в год. Инженер проверяет давление в холодильном контуре, состояние теплообменников, работу вентиляторов и электроники, при необходимости — дозаправка хладагента.
Стоимость ремонта
Ремонт осушителей
Работы Стоимость
5000 р
8000 р
Выезд в регионы РФ
расчёт
Пайка клапана Шрёдера
1000 р
Опрессовка азотом
от 7500 р
Устранение утечки
от 5000 р
от 2000 р
Заправка хладагентом до 1 кг.
6000 р
Замена компрессора
от 12000 р
Сервисные центры
Авторизованные сервисные центры в Москве и области
«Мастер Холода» — обслуживает юридических лиц и ИП. Работает с осушителями SHUFT, предоставляет закрывающие документы.
Телефон: +7 495 745-59-39
