Ремонт осушителей Schmidt Energie Technik, SET
Осушители воздуха Schmidt Energie Technik, SET — надёжное климатическое оборудование, широко применяемое в бытовых и промышленных условиях. Как и любая техника, они подвержены износу и требуют периодического обслуживания. В этой статье разберём ключевые аспекты ремонта: модельный ряд, типичные неисправности, коды ошибок и пошаговые инструкции по основным видам ремонта.
Модельный ряд осушителей SET
Компания SET выпускает несколько серий осушителей, различающихся по:
  • производительности (от 10 до 100 л/сутки);
  • объёму резервуара (от 3 до 15 л);
  • мощности (от 200 до 1 000 Вт);
  • дополнительным функциям (ионизация, УФ‑обработка, Wi‑Fi управление).
Основные линейки:
  • SET‑Basic — бюджетные модели для квартир и офисов;
  • SET‑Pro — профессиональные осушители для складов и производств;
  • SET‑Smart — умные модели с дистанционным управлением.
Типичные неисправности
Наиболее частые проблемы осушителей SET:
  • Отсутствие осушенияпричины: утечка фреона, поломка компрессора, засор капиллярной трубки
  • Шум при работе — износ вентилятора, разбалансировка крыльчатки, недостаток смазки.
  • Течь воды — повреждение поддона, засор дренажной системы.
  • Не включается — сбой электроники, обрыв питания, срабатывание защиты.
  • Некорректные показания влажности — неисправность датчика, загрязнение сенсора.
Коды ошибок осушителей SET
Современные модели SET выводят коды ошибок на дисплей. Распространённые:
  • E1 — неисправность датчика температуры;
  • E2 — перегрев компрессора;
  • E3 — ошибка датчика влажности;
  • E4 — утечка фреона;
  • E5 — сбой платы управления;
  • E6 — перегрузка двигателя вентилятора.
Примечание: расшифровка кодов может отличаться в зависимости от модели. Уточняйте в руководстве пользователя.
Стоимость ремонта осушителей SET
Ремонт осушителей
Работы Стоимость
5000 р
8000 р
Выезд в регионы РФ
расчёт
Пайка клапана Шрёдера
1000 р
Опрессовка азотом
от 7500 р
Устранение утечки
от 5000 р
от 2000 р
Заправка хладагентом до 1 кг.
6000 р
Замена компрессора
от 12000 р
Пошаговые инструкции по ремонту SET
Замена вентилятора
Порядок действий:
  • Отключите осушитель от сети.
  • Снимите крышку корпуса (обычно крепится на винтах).
  • Отсоедините разъёмы вентилятора.
  • Выкрутите крепёжные винты и извлеките старый вентилятор.
  • Установите новый вентилятор, закрепите винтами.
  • Подключите разъёмы, соберите корпус.
  • Проверьте работу в режиме вентиляции.
Важно: убедитесь, что новый вентилятор соответствует модели по напряжению и размерам.
Замена компрессора SET
  • Слейте фреон через сервисный порт (используйте коллектор).
  • Отсоедините трубки от старого компрессора (маркируйте их).
  • Снимите крепёжные элементы и извлеките компрессор.
  • Установите новый компрессор, подключите трубки.
  • Проведите вакуумирование системы (15–20 мин).
  • Заправьте фреон по весу (см. табличку на корпусе).
  • Проверьте герметичность мыльным раствором.
Предупреждение: работа с фреоном требует квалификации.
Замена датчика влажности SET
  • Обесточьте устройство.
  • Найдите датчик (обычно расположен возле воздухозаборника).
  • Отсоедините разъём или провода.
  • Снимите старый датчик (может крепиться на клипсах или винтах).
  • Установите новый датчик, подключите контакты.
  • Проверьте калибровку (сравните с эталонным гигрометром).
Ремонт электронных плат и системы автоматики SET
Типичные проблемы:
  • сгоревшие предохранители;
  • вздутые конденсаторы;
  • окисленные контакты;
  • повреждённые дорожки.
Как ремонтировать:
  • Визуально осмотрите плату на дефекты.
  • Проверьте предохранители мультиметром.
  • Замените вздутые конденсаторы (соблюдайте полярность).
  • Очистите контакты спиртом.
  • Восстановите повреждённые дорожки паяльником.
  • Протестируйте плату на стенде.
Поиск утечек и заправка фреоном
Методы обнаружения утечек:
  • Опрессовка азотом — необходимо подать азот под высоким давлением
  • Электронный течеискатель — сканируйте магистрали.
  • УФ‑краситель — добавьте в систему, проверьте лампой.
Заправка фреоном:
  • Подключите коллектор к сервисному порту.
  • Вакуумируйте систему (до 0,1 бар).
  • Взвесьте баллон с фреоном (запишите начальную массу).
  • Откройте вентиль, заправьте нужное количество (по документации).
  • Закройте вентиль, отсоедините коллектор.
  • Проверьте давление через 15 мин работы.
Ремонт осушителей SET требует аккуратности и знания конструкции. Простые операции (замена вентилятора, датчика) можно выполнить самостоятельно. Сложные работы (компрессор, электроника, фреон) лучше доверить специалистам. Всегда сверяйтесь с документацией на вашу модель и соблюдайте технику безопасности.
Сервисный центр осушителей Schmidt Energie Technik, SET: "Мастер Холода"
г. Москва, Ступинский проезд, д.7, стр. 2
info@masterxoloda.ru
+7495 745-59-39
