Ремонт осушителей воздуха RHOSS
Осушители RHOSS — итальянское оборудование премиального класса, которое чаще всего можно встретить в закрытых бассейнах, аквапарках и СПА-комплексах. Компания RHOSS работает с 1969 года, а её осушители серии DAESY считаются одним из эталонов в сегменте осушения воздуха для бассейнов. Техника эта надёжная, но дорогая, а условия её эксплуатации — тёплый влажный воздух с испарениями хлора — одни из самых агрессивных для любого холодильного контура. Поэтому вопрос, кто и как будет обслуживать такой осушитель, стоит планировать заранее, а не когда на дисплее загорится авария.
Модельный ряд осушителей RHOSS
Основная линейка — серия DAESY / DRESY / DTESY / DEESY 108–2140 для закрытых бассейнов, с воздушным охлаждением, центробежными вентиляторами и озонобезопасным хладагентом R410A.
Буквы в названии кодируют исполнение:
  • D — осушитель,
  • R — без утилизации тепла,
  • T — 100% утилизация тепла в воду бассейна,
  • E — драйкулер,
  • Y — хладагент R410A.
Цифры обозначают холодопроизводительность: от 08 (2,6 кВт) до 140 (60 кВт), поэтому в линейке есть как компактные модели для частных бассейнов, так и промышленные машины с двумя компрессорами.
Модель Влагосъём, л/сутки Расход воздуха, м³/ч Мощность, кВт Питание
DAESY 108 187 2200 2,6 380 В
DAESY 112 272 3000 4,1 380 В
DAESY 118 435 4500 5,6 380 В
DAESY 131 731 7200 9,4 380 В
DAESY 136 869 8200 10,5 380 В
DAESY 254 1293 12400 16,0 380 В
DAESY 281 1938 18000 25,2 380 В
DAESY 2126 2657 25000 40,9 380 В
DAESY 2140 3024 27000 60,0 380 В
Позиций в ряду больше: всего от DAESY 108 до DAESY 2140 с промежуточными моделями 115, 122, 128, 237, 242, 250, 262, 271, 294, 2111.
Внутри агрегатов — один или два герметичных спиральных компрессора с термозащитой, теплообменники из медных трубок с алюминиевым оребрением (в версиях с защитой — с покрытием Cu/Ni для агрессивной среды бассейна), дренажный поддон из нержавеющей стали и микропроцессорный контроллер.
Типичные неисправности осушителей RHOSS
Атмосфера закрытого бассейна — главная причина бед. Хлор и солёная вода делают воздух агрессивным, и, по оценке сервисных инженеров, более половины неисправностей осушителей в бассейнах связаны именно с коррозией: утечки фреона в окисленных медных трубках и теплообменниках, разрушение электрических контактов и датчиков.
Наиболее частые поломки:
  • Утечка хладагента. Осушитель работает, но дует воздухом комнатной температуры, влагосъём падает. Важный нюанс: осушители — моносистемы без заправочных портов, поэтому для диагностики и заправки в контур впаивают клапан Шрёдера. Утечку ищут течеискателем, затем опрессовка азотом, вакуумирование и заправка по массе.
  • Отказ компрессора. Перегрев из-за грязных теплообменников или нехватки хладагента. Замена — самая дорогая позиция ремонта.
  • Проблемы вентилятора: износ подшипников, обрыв обмотки, деформация крыльчатки, тепловая защита двигателя.
  • Электроника и датчики: сбои платы управления, отказ датчиков температуры и влажности (гигростата), нарушения связи по шине между блоками.
  • Засорение фильтров и теплообменников — снижает производительность и перегружает компрессор.
  • Дренаж и конденсат: засор дренажных линий, отказ насоса, протечки.
  • Аварии по давлению: срабатывание реле высокого давления (загрязнённый конденсатор) и низкого давления (утечка, недостаточный прогрев).
Тревожные признаки, при которых стоит вызывать мастера, не дожидаясь полной остановки: воздух из агрегата перестал быть тёплым на выходе, посторонние шумы и вибрации, частое срабатывание электрозащиты, запотевание окон и стойкая влажность в помещении.
Коды ошибок осушителей RHOSS
RHOSS оснащает свои агрегаты контроллером с дисплеем: при аварии загорается кнопка ALARM и выводится код. Неисправности типа «A» сбрасываются автоматически, типа «M» — удержанием кнопки ALARM 3 секунды, типа «A3M» — трижды автоматически, затем вручную.
Основные аварийные коды линейки DAESY/DRESY и ближайших контроллеров RHOSS:
Код / авария Что означает Сброс
Защита от перегрузок компрессора 1 / 2 Компрессор перегрелся, контур отключается Вручную
Высокое давление, контур 1 / 2 Сработало реле ВД: грязный конденсатор, перегрев, избыток фреона Вручную
Низкое давление, контур 1 / 2 Сработало реле НД: утечка хладагента, засор Вручную
Угроза обмерзания Слишком низкая температура на испарителе Задержка
Высокая / низкая температура в помещении Выход за пределы уставок по воздуху Автоматически
Перегрев основного вентилятора Тепловая защита двигателя вентилятора Автоматически
Фильтр загрязнился Требуется чистка/замена фильтра —
Перегрев электронагревателей 1 и 2 Отключение нагревателей Автоматически
Авария переключателя потока Проблема с реле протока —
Неисправен датчик B1–B8 Обрыв или выход из строя датчика температуры/давления Полное отключение
Сбой модуля памяти / внешняя авария Проблема контроллера или сигнал от внешнего устройства —
AL: 005 / AL: 010 / AL: 012 Реле перепада давления / низкое / высокое давление (у водяных версий) A3M / M
AL: 030, 033, 034, 035 Неисправность датчиков ST1, ST4, ST2, датчика давления Автоматически
AL: 040–046 Напоминание о ТО компрессора/насоса (по наработке) —
AL: 055 Неисправна плата часов реального времени Перезапуск питания
AL: 056 Нарушено чередование фаз L1-L2-L3 Вручную
AL: 057 Напряжение сети вне допустимых пределов Автоматически
Полный перечень с расшифровкой есть в руководстве по эксплуатации конкретной серии — коды немного отличаются в зависимости от контроллера и исполнения. Важное правило из той же документации: игнорировать отображающиеся аварии нельзя — сброс «на горячую» без поиска причины приводит к повторному срабатыванию и прогрессирующему износу компрессора.
Сервисный центр «Мастер Холода»
«Мастер Холода» — торгово-сервисная компания, которая работает с климатической техникой с 2008 года: ремонт осушителей воздуха (в том числе для бассейнов), кондиционеров, винных шкафов, прецизионных кондиционеров и холодильного оборудования. Компания ремонтирует осушители большинства европейских брендов — Dantherm, Calorex, DanVex и других, а также предлагает сервис в собственном центре со складом запчастей; заявленный порог входа — ремонт осушителя от 8 000 ₽, диагностика на объекте от 5 000 ₽.
Собственно осушители — профильная специализация сервиса: мастера выезжают на объект (бассейн, аквапарк) или забирают оборудование в мастерскую, выполняют пайку контура, замену компрессоров и плат, восстановление датчиков влажности. Для юридических лиц работает с безналом и ЭДО.
Контакты:
  • Сервисный центр:
  • Видное, Донбасская улица, 244.
  • Телефоны: +7 (495) 745-59-39. Пн–пт 9:00–18:00.
  • Почта: info@masterxoloda.ru.
Профилактика: как не платить за дорогой ремонт
Регулярное обслуживание обходится несопоставимо дешевле замены компрессора, а для RHOSS это особенно актуально: грязные теплообменники и нехватка фреона заметно сокращают ресурс компрессора, повышают энергопотребление и снижают влагосъём. Рекомендуется:
  1. Чистить фильтры G3/EU3 и теплообменники минимум раз в сезон — в бассейне они зарастают быстрее, чем в обычном помещении.
  2. Следить за давлением в контуре по манометрам и реагировать на любое снижение — это первый симптом утечки.
  3. Не игнорировать аварийные сообщения контроллера и вести журнал наработок — сигналы AL: 040–046 о ТО появляются не случайно.
  4. Проверять герметичность дренажа и работу конденсатоотводчика.
Итог: RHOSS — техника, которую выгодно обслуживать у специалистов, знакомых с её контроллерами и хладагентом R410A. Если осушитель выдал код аварии, снизил производительность или перестал дуть тёплым воздухом — начните с диагностики: в большинстве случаев до замены компрессора дело не доходит, если утечку и грязные теплообменники устранить вовремя.
