Ремонт осушителей воздуха POLMAN
Ремонт осушителей Polman: модельный ряд, неисправности, обслуживание
Осушители воздуха Polman — популярное оборудование для контроля влажности в бассейнах, складах, производственных цехах и частных домах. Бренд сочетает доступную цену с достаточно широким модельным рядом — от компактных напольных аппаратов до мощных промышленных канальных установок производительностью до 960 л/сутки. Но, как и любая климатическая техника с холодильным контуром, осушители Polman периодически требуют профессионального обслуживания и ремонта.
Сервисный центр «Мастер Холода» выполняет ремонт осушителей воздуха Polman в Москве и Московской области — от диагностики и устранения утечек фреона до замены компрессоров и плат управления.
Модельный ряд осушителей Polman
Линейка Polman охватывает широкий диапазон производительности — от 14 до 960 л/сутки. Оборудование делится на несколько серий:
Серия Тип Производительность, л/сутки Питание Назначение
PL-50ML, PL-70ML, PL-90ML Напольные (мобильные) 50–90 220 В Небольшие помещения, частные бассейны
PL-65L, PL-85L Напольные 65–85 220 В Бассейны, подвалы, склады
PL-90SL Напольный (компактный) 90 220 В Ограниченные по площади помещения
PL-130ML Напольный 130 220 В Средние бассейны, цеха
PL-C50, PL-C90, PL-C138, PL-C168 Канальные 50–168 220–380 В Скрытый монтаж в вентиляционную систему
PL-180i, PL-240i Промышленные напольные 180–240 220/380 В Крупные бассейны, промышленные объекты
PL-480i, PL-720i, PL-960i Промышленные напольные 480–960 380 В Склады, производства, аквапарки
PL-240HT Высокотемпературный 240 380 В Сушильные камеры (до +55 °C)
DM-210, DM-550 Адсорбционные роторные 170–300 220 В Низкотемпературные процессы, фармакология
Рабочий диапазон большинства моделей — от +5 до +35 °C, влажность 20–95%. Высокотемпературная модификация PL-240HT рассчитана на эксплуатацию при температуре до +55 °C.
Особенности ремонта осушителей Polman
Осушители Polman представляют собой моноблочные системы — испаритель, конденсатор, ТРВ и компрессор размещены в одном корпусе. Эта конструкция определяет несколько важных особенностей ремонта:
  • Отсутствие заправочных портов. На большинстве моделей нет штатных сервисных вентилей, поэтому для заправки хладагента мастер впаивает клапан Шрёдера в магистраль.
  • Хладагент R410A. В современных моделях Polman используется фреон R410A (раньше применялся R407C). Оба хладагента требуют точной дозировки по массе и работы с манометрическим комплектом.
  • Агрессивная среда. При эксплуатации в бассейнах хлорсодержащие испарения и солёный воздух вызывают коррозию медных трубок теплообменников, окисление контактов и разрушение датчиков. Более половины поломок осушителей в бассейнах связаны именно с этим фактором.
  • Электронное управление. Модели серии i (PL-180i, PL-240i, PL-480i) оснащены микропроцессорной платой управления с дисплеем, таймером и системой самодиагностики. Ремонт таких моделей требует работы с электронными компонентами.
Типичные неисправности осушителей Polman
Неисправность Возможные причины Признаки
Осушитель не включается Неисправна плата управления, сгорел предохранитель, нет контакта, сломан гигростат Нет индикации на дисплее, прибор не реагирует на кнопки
Снижение эффективности осушения Утечка фреона, засор фильтров/теплообменников, износ компрессора, неисправен датчик влажности Воздух остаётся влажным, конденсат на корпусе, из прибора выходит воздух комнатной температуры
Не дует воздух Сгорел двигатель вентилятора, неисправно реле, сломана плата Вентилятор не вращается, нет потока воздуха
Утечка фреона Коррозия трубок, износ уплотнителей, механические повреждения Снижение производительности, масляные пятна, шипящий звук
Течь конденсата Засор дренажа, неисправность дренажного насоса Лужи под устройством, запах плесени
Шум и вибрация Износ подшипников, ослабление креплений, деформация корпуса Гул, дребезжание, неравномерная работа
Повышенное энергопотребление Неправильная настройка, неисправность платы, износ компрессора Рост счетов за электроэнергию, перегрев устройства
Коды ошибок осушителей Polman
Модели Polman с электронным управлением выводят на дисплей коды ошибок при неисправностях. Ниже — расшифровка для промышленных серий (PL-180i/240i/480i) и компактных моделей (PL-65L/PL-85L):
Промышленные модели (PL-180i, PL-240i, PL-480i)
Код Причина Поведение осушителя Решение
E1 Ошибка температурного датчика Осушитель продолжает работу; оттайка запускается по таймеру (53 мин работа / 7 мин пауза) Замена температурного датчика
E2 Ошибка датчика влажности / повреждён конденсатор / ненормальная работа вентилятора Осушитель переходит в непрерывный режим работы Замена датчика влажности, конденсатора или двигателя вентилятора
E3 Ненормальная работа компрессора (заклинивание поршня, повреждение обмотки, недостаток хладагента) Осушитель прекращает работу Замена компрессора, дозаправка хладагентом после устранения утечки
E4 Ошибка последовательности подключения фаз (для моделей 380 В) На дисплее горит только временной индикатор Поменять местами два любых провода из «U», «V», «W»
Компактные модели (PL-65L, PL-85L)
Код Описание Поведение Решение
E1 Ошибка датчика температуры теплообменника Работа в плановом режиме оттаивания Обращение в сервисный центр
E2 Ошибка датчика влажности Показывается 50% влажности, непрерывный режим Обращение в сервисный центр
E3 Низкий уровень или отсутствие хладагента Осушитель выключается Перезапуск; если не помогает — в сервис
E4 Ошибка или блокировка водяного насоса Осушитель прекращает работу Устранение проблемы, затем перезапуск
При появлении кода ошибки рекомендуется сначала перезапустить прибор (отключить от сети, подождать, включить вновь). Если ошибка повторяется — обращаться в сервисный центр.
Обслуживание осушителей Polman
Регулярное обслуживание критически важно для осушителей, работающих в бассейнах и на производствах. Основные регламентные работы:
  1. Очистка воздушных фильтров. Засорённый фильтр резко снижает производительность и увеличивает нагрузку на компрессор. Рекомендуется проверять фильтр ежемесячно, при сильном загрязнении — промывать или заменять.
  2. Чистка теплообменников. В условиях бассейна рёбра испарителя и конденсатора быстро покрываются грязью и солями. Грязные теплообменники уменьшают количество конденсата и осушающую способность, а также повышают энергопотребление.
  3. Проверка холодильного контура. Контроль давления фреона, поиск утечек (особенно в медных трубках, подверженных коррозии от хлора). При обнаружении утечки — опрессовка азотом, устранение негерметичности, вакуумирование, заправка хладагентом.
  4. Проверка дренажной системы. Очистка дренажного шланга и патрубка от засоров, проверка работы дренажного насоса (на моделях, где он предусмотрен).
  5. Диагностика электрики и электроники. Проверка контактов, реле, платы управления, датчиков температуры и влажности. Проверка состояния пускового конденсатора компрессора и конденсатора вентилятора.
  6. Замена элемента питания платы. На некоторых моделях на плате управления установлена батарея 6F22 9V для сохранения настроек при отключении электроэнергии — её нужно периодически менять.
Периодичность обслуживания зависит от условий эксплуатации: для бассейнов рекомендуется не реже 1–2 раз в год, для промышленных объектов — в зависимости от нагрузки.
Стоимость ремонта осушителей Polman в «Мастер Холода»
Виды работ Стоимость
Выезд на объект и диагностика (в пределах МКАД) 5 000 ₽
Выезд на объект и диагностика (в пределах ЦКАД) 8 000 ₽
Пайка клапана Шрёдера 1 000 ₽
Опрессовка азотом от 7 500 ₽
Устранение утечки от 5 000 ₽
Вакуумирование холодильного контура от 2 000 ₽
Заправка хладагентом (до 1 кг) 6 000 ₽
Замена компрессора от 12 000 ₽
Замена платы управления 3 500 ₽
Замена пускового конденсатора 3 500 ₽
Замена силового контактора / реле (без запчасти) 3 500 ₽
Замена электродвигателя вентилятора (без запчасти) 5 000 ₽
Замена крыльчатки вентилятора (без запчасти) 5 000 ₽
Замена механического гигростата (с запчастью) от 12 500 ₽
Инжекция антикислотной присадки (30 мл) 3 500 ₽
Цены указаны за работы, стоимость запчастей и расходных материалов учитывается отдельно. Стоимость приведена для бытовых осушителей мощностью до 3,5 кВт; для промышленных моделей (PL-180i, PL-240i, PL-480i и др.) цена рассчитывается индивидуально.
«Мастер Холода» — торгово-сервисная компания, работающая с 2011 года. Специализируется на продаже, монтаже, ремонте и обслуживании климатической техники: кондиционеров, осушителей воздуха, холодильного оборудования и систем вентиляции.
Что предлагает сервисный центр:
  • Диагностику и ремонт осушителей Polman всех моделей — от PL-50ML до PL-960i
  • Выезд мастера на объект по Москве и области
  • Ремонт в стационарном сервисном центре
  • Поиск утечек фреона, заправку хладагентом
  • Замену компрессоров, вентиляторов, плат, датчиков
  • Профилактическое обслуживание
  • Работу с юридическими лицами и ИП (закрывающие документы, ЭДО)
Мастера компании имеют опыт работы с осушителями воздуха всех перечисленных моделей.
Контакты:
  • Телефон: +7 (495) 745-59-39 (сервис и ремонт)
  • Адрес сервисного центра: г. Видное, ул. Донбасская, д. 244
  • E-mail: info@masterxoloda.ru
  • Время работы: пн–пт 9:00–18:00, сб–вс — выходные
Когда обращаться в сервис
Не стоит ждать полной остановки оборудования — лучше диагностировать проблему на ранней стадии. Вот признаки, при которых пора вызывать мастера:
  • На дисплее мигает код ошибки (E1–E4) и не исчезает после перезапуска
  • Осушитель работает, но влажность в помещении не снижается
  • Из прибора выходит воздух не тёплый и не холодный, а комнатной температуры
  • Под осушителем появилась вода, хотя дренажный шланг подсоединён
  • Прибор издаёт необычный шум, гул или дребезжит
  • Компрессор не запускается или постоянно отключается
Своевременное обращение в сервисный центр продлевает срок службы оборудования и предотвращает дорогостоящие поломки — особенно компрессора, замена которого обойдётся от 12 000 ₽ только за работу.
