Ремонт осушителей воздуха Polar Bear
Polar Bear — итальянский бренд климатического оборудования, специализирующийся на промышленных осушителях воздуха для бассейнов, складов и производственных помещений. Оборудование отличается надёжной сборкой, микропроцессорным управлением и антикоррозийными корпусами, но работает в агрессивной среде — влажный воздух с парами хлора и солей. Это определяет специфику поломок и требования к обслуживанию.
Модельный ряд осушителей Polar Bear
Производитель выпускает несколько линеек осушителей, различающихся по мощности, способу установки и набору функций:
Серия SDM — настенные осушители для бассейнов
Компактные настенные модели с производительностью от 40 до 143,5 л/сут. Питание 220 В. Варианты: базовая модель (SDM), с водяным нагревателем (SDM HW), с электронагревателем (SDM EL). Модели: SDM 40A1, SDM 60A1, SDM 80A1, SDM 110A1, SDM 140A1 — каждая доступна в модификациях HW и EL.
Серия SDK — осушители для скрытого монтажа
Аналогичны SDM по мощности, но предназначены для скрытой установки за фальш-стеной или в нише. Варианты: базовая (SDK), с водяным нагревателем (SDK HW), с электронагревателем (SDK EL). Модели: SDK 40A1, SDK 60A1, SDK 80A1, SDK 110A1, SDK 140A1.
Серия SDD — напольные канальные осушители
Высокопроизводительные модели с центробежным вентилятором для установки в техническом помещении с подключением воздуховодов. Делятся на два поддиапазона:
  • SDD 60A2 – 190A2 (младшие модели, 220 В, до 240 л/сут)
  • SDD 185B2 – 760B2 и SDD 850B – 2000B (промышленные модели, 380 В, от 262 до 2010 л/сут)
Модификации: базовая (SDD), с водяным нагревателем (HW), с утилизацией тепла (RH), с утилизацией тепла и нагревателем (RHW), с электронагревателем (EL), с EC-вентилятором (EC).
Серия PS (PoolStar) — климатические системы
Многофункциональные установки «всё в одном» — осушение, нагрев, вентиляция. Модели: PS 90B, PS 120B, PS 200B, PS 250B, PS 280B, PS 380B, PS 450B. Питание 380 В.
Серии SL/SLT, DL, HT, HTT, MBL, ST, KT — промышленные осушители общего и специального назначения.
Хладагент — R410A (модели серий SDD, SL) или R407C — в большинстве осушителей для бассейнов.
Типичные неисправности осушителей Polar Bear и их устранение
Специфика эксплуатации осушителей в помещениях с бассейнами — постоянный контакт с влажным воздухом, содержащим пары хлора и (в морских бассейнах) соли. Эта агрессивная среда становится причиной более половины всех поломок.
1. Утечка хладагента
Симптомы: осушитель работает, но из него выходит воздух комнатной температуры — ни тёплый, ни холодный. Влажность в помещении не снижается, запотевают окна.
Причины: коррозия медных трубок и теплообменников из-за хлорсодержащей среды, механические повреждения, износ уплотнителей.
Устранение: диагностика холодильного контура на наличие утечек, ремонт или замена повреждённых участков трубопроводов, впайка клапана Шрёдера (большинство осушителей — моносистемы без заправочных портов), вакуумирование контура, заправка хладагентом.
2. Выход из строя компрессора
Симптомы: гудение при запуске, но отсутствие охлаждения; повышенное энергопотребление; шум и вибрация.
Причины: длительная работа при недостатке фреона, перегрев из-за загрязнённых теплообменников, естественный износ, короткое замыкание обмоток.
Устранение: замена компрессора на оригинальный. Если конкретная модель снята с производства, подбирается аналог европейского производителя с сопоставимыми характеристиками. При замене обязательно проверяется кислотность масла — при повышенной кислотности проводится инжекция антикислотной присадки.
3. Неисправность вентилятора
Симптомы: из осушителя не дует воздух; повышенный шум, вибрация.
Причины: сгорание электродвигателя вентилятора, износ подшипников, неисправность реле включения, ослабление крепежа.
Устранение: проверка крепежа, замена подшипников или двигателя в сборе, замена крыльчатки при деформации.
4. Отказ платы управления
Симптомы: осушитель не включается — нет индикации, не горят и не мигают лампочки на панели, прибор не реагирует на команды. Либо, наоборот, не отключается.
Причины: выгорание электронных компонентов из-за скачков напряжения, попадание влаги на плату, окисление контактов.
Устранение: ремонт или замена платы управления. Для современных моделей Polar Bear с микропроцессорным контроллером требуется диагностика через сервисное меню — на дисплее отображаются коды аварий (AhiP, APBa, APBu, Atdf и др.).
5. Неисправность датчиков
Симптомы: осушитель не запускается или не отключается; на дисплее мигает код ошибки (E/Error). При выходе датчика влажности — некорректные показания или постоянная работа компрессора.
Причины: разрушение датчика из-за агрессивной среды, окисление контактов, естественный износ.
Устранение: полная замена датчика (влажности, температуры воздуха, давления). Ремонту датчики не подлежат.
6. Засорение фильтров и теплообменников
Симптомы: снижение эффективности осушения, повышенное энергопотребление, риск перегрева компрессора.
Причины: накопление пыли и механических частиц на фильтрующих элементах и рёбрах теплообменника. В бассейнах процесс идёт быстрее из-за высокой влажности и содержания в воздухе химических соединений.
Устранение: очистка или замена воздушных фильтров, промывка теплообменников. Запрещается эксплуатация осушителя без воздушного фильтра на входе.
7. Течь конденсата
Симптомы: вода под осушителем, подтеки на корпусе, появление плесени в углах помещения.
Причины: засорение дренажных линий, неисправность дренажного насоса, нарушение герметичности дренажной системы.
Устранение: очистка дренажных линий и клапанов, проверка и при необходимости замена дренажного насоса, проверка наличия гидрозатвора (сифона) высотой не менее 35 мм.
8. Обмерзание испарителя
Симптомы: образование льда на испарителе, снижение производительности, частые циклы оттаивания.
Причины: недостаточный расход воздуха (засорённый фильтр), утечка хладагента, низкая температура в помещении (вне рабочего диапазона), неисправность системы оттаивания.
Устранение: проверка и замена фильтров, диагностика холодильного контура, проверка работы термостата оттаивания и контроллера.
Обслуживание осушителей Polar Bear
Производитель рекомендует проводить периодическое обслуживание раз в 6 месяцев. В условиях бассейнов с интенсивной эксплуатацией целесообразно сократить интервал до 3–4 месяцев.
Перечень работ при плановом обслуживании:
  • Проверка работы систем безопасности и управления
  • Проверка затяжки электрических клемм, состояния проводки, автоматических выключателей, реле и контакторов
  • Проверка напряжения питания и тока вентилятора/компрессора
  • Тест УЗО или дифференциального автомата
  • Проверка отсутствия утечек масла и хладагента
  • Проверка работы дренажной системы
  • Очистка теплообменников и замена/промывка воздушных фильтров
  • Проверка состояния вентиляторов и отсутствия вибраций
Дополнительные рекомендации:
  • Не задавать уровень влажности ниже требуемого по проекту — это приводит к постоянной работе компрессора и перерасходу электроэнергии
  • Все окна и двери в помещении должны быть плотно закрыты
  • Обеспечить свободный доступ ко всем частям осушителя для обслуживания и ремонта
  • Ремонт должны проводить только квалифицированные специалисты
Своевременное обслуживание продлевает ресурс компрессора, предотвращает утечки фреона, поддерживает проектную производительность и снижает расход электроэнергии. Осушитель с недостатком хладагента и грязными теплообменниками потребляет больше электричества и работает на износ.
Стоимость ремонта осушителей Polar Bear
Цены приведены по данным сервисных центров Москвы и Московской области на 2025–2026 год. Стоимость запасных частей оплачивается отдельно, если не указано иное.
Для промышленных осушителей высокой мощности (свыше 3,5 кВт холодильной мощности) стоимость работ рассчитывается отдельно и, как правило, выше указанных значений.
Сервисный центр Polar Bear
Донбасская, д 244
+7 495 745-59-39
