Ремонт осушителей воздуха Par-Tuman
Ремонт осушителей воздуха Пар-Туман: модельный ряд, неисправности, обслуживание и стоимость
Осушители воздуха Пар-Туман (Par-Tuman) — российское климатическое оборудование, рассчитанное на промышленные и полупромышленные задачи: от небольших помещений до крупных складов и бассейнов. Как и любая холодильная техника, осушители требуют периодического обслуживания, а при поломке — квалифицированного ремонта. В этой статье разберём модельный ряд, типичные неисправности, особенности ремонта и стоимости, а также возможности сервисного центра «Мастер Холода».
Модельный ряд осушителей Пар-Туман
Производитель выпускает пять основных групп осушителей, различающихся по принципу действия, производительности и монтажному исполнению.
Конденсационные (рефрижераторные) напольные осушители
Самая многочисленная группа — работает по принципу бытового кондиционера: воздух проходит через испаритель, влага конденсируется и отводится через дренаж или в бак. Подходит для помещений с положительной температурой (от 5 °C).
Модель Производительность Мощность Отвод конденсата
PT-50K 50 л/сут 650 Вт Бак + дренаж
PT-60П 60 л/сут 950 Вт Бак + дренаж
PT-60 нерж. 60 л/сут 750 Вт Бак + дренаж
PTO-65 65 л/сут 750 Вт Помпа + дренаж
PT-90Д/А 90 л/сут 735 Вт Бак + дренаж
PT-138Д/А 138 л/сут 1630 Вт Дренаж
PT-165Д/А 165 л/сут 2120 Вт Дренаж
PT-240Д/А 240 л/сут 3250 Вт (380 В) Дренаж
PT-384П 384 л/сут 5000 Вт (380 В) Дренаж
PT-480Д 480 л/сут 5200 Вт (380 В) Дренаж
PT-960Д 960 л/сут — Дренаж
Часть моделей выпускается в коррозионностойком исполнении (индекс «нерж.» — нержавеющая сталь, «А» — антикоррозийное покрытие теплообменников), что особенно актуально для бассейнов с хлорированной или солёной водой.
Настенные осушители Par-Tuman
Серия РТО-SW — компактные модели для настенного монтажа, рекомендуются для бассейнов и помещений с ограничением площади пола.
  • РТО-SW-75 (75 л/сут),
  • РТО-SW-125 (125 л/сут) и
  • РТО-SW-170 (170 л/сут).
Канальные осушители Par-Tuman
  • РТ-К-20 (20 л/сут)
  • РТ-К-50 (50 л/сут) — встраиваются в систему вентиляции, подойдут для скрытого монтажа.
Адсорбционные (роторные) осушители Par-Tuman
Модели:
  • PT-R-75 (60 л/сут),
  • PT-R-125 (100 л/сут) и
  • PT-RS-100 (96 л/сут, 5200 Вт).
Эффективны при отрицательных температурах (до −10 °C) и высокой запылённости — там, где конденсационные осушители бессильны. Роторные модели требуют более сложного обслуживания: проверки приводного ремня, уплотнений и силикагелевого ротора.
Хладагенты осушителей Par-Tuman
В конденсационных моделях используются R134A (модели до 35 л/сут), R410A (модели от 75 л/сут и выше) и R290/пропан (модель PT-50K). R290 — экологичный хладагент, но легковоспламеняющийся, что требует особых мер предосторожности при ремонте.
Типичные неисправности Par-Tuman
Большинство поломок осушителей воздуха (не только Пар-Туман, но и других брендов) связаны с двумя факторами: утечкой хладагента и загрязнением теплообменников. По данным сервисного центра «Мастер Холода», более половины неисправностей происходят именно по этим причинам.
1. Осушитель не включается
Признаки: нет индикации, нет шума вентилятора, прибор выглядит полностью обесточенным.
Возможные причины:
  • неисправна плата управления;
  • сгорел предохранитель или нет электрического контакта;
  • неисправен гигростат (датчик влажности).
2. Осушитель работает, но не осушает
Признаки: из прибора выходит воздух комнатной температуры — ни тёплый, ни холодный. Производительность падает.
Возможные причины:
  • утечка фреона — самая частая проблема. Медные трубки окисляются в агрессивной среде бассейна, появляются микротрещины;
  • вышел из строя компрессор;
  • неисправен датчик влажности.
3. Из осушителя не дует воздух
Возможные причины:
  • сгорел двигатель вентилятора;
  • неисправно реле включения вентилятора;
  • не работает плата управления;
  • электрическая неисправность — окисленный контакт, обрыв провода.
4. Течь конденсата
Возможные причины:
  • засорение дренажных линий или клапанов;
  • неисправность дренажного насоса (помпы);
  • повышенное образование конденсата при экстремальной влажности.
5. Шум или вибрация при работе
Возможные причины:
  • ослабление крепёжных элементов;
  • износ подшипников вентилятора или компрессора;
  • деформация корпуса или внутренних элементов.
6. Коды ошибок осушителей Par-Tuman
Код Значение
E1 Неисправность датчика температуры
E2 Неисправность датчика влажности
E3 Защита от чередования фаз (для трёхфазных моделей)
E4 Переполнение резервуара для конденсата
E5 Высокое давление в системе
E6 Низкое давление (возможна утечка хладагента)
При появлении кодов ошибок рекомендуется обратиться в сервисный центр.
Особенности ремонта осушителей Пар-Туман
Отсутствие заправочных портов
Осушители представляют собой моносистему — все элементы холодильного контура (испаритель, конденсатор, ТРВ, компрессор) размещены в одном корпусе. Особенность таких систем — отсутствие штатных заправочных портов. При заправке или обслуживании холодильного контура мастеру необходимо впаять клапан Шрёдера для доступа к системе.
Агрессивная среда
В бассейнах используются препараты на основе хлора, а в некоторых — солёная «морская» вода. Атмосфера в помещении становится коррозионно-активной, что приводит к:
  • утечкам фреона через микротрещины в медных трубках;
  • окислению контактов и отсутствию электрического соединения;
  • разрушению датчиков.
Именно поэтому модели с индексом «нерж.» и «А» (антикоррозийное покрытие) предпочтительны для бассейнов.
Хладагент R407C и R410A
В большинстве осушителей используется фреон R407C (более 90% оборудования для осушения, по данным «Мастер Холода»). В моделях Пар-Туман применяются также R410A и R290. Каждый хладагент требует своей технологии заправки и собственного оборудования. R290 (пропан) — легковоспламеняющийся, и работа с ним требует строгого соблюдения противопожарных норм.
Гарантийные ограничения
Гарантия Пар-Туман — 12 месяцев со дня продажи. Срок гарантийного ремонта — до 45 дней без учёта доставки. Гарантия аннулируется при:
  • нарушении условий эксплуатации (работа без фильтра, при повышенной запылённости, вне температурного диапазона);
  • использовании неоригинальных запчастей;
  • самостоятельном ремонте без согласования с поставщиком;
  • нарушении регламента периодического обслуживания.
Обслуживание осушителей Пар-Туман
Регулярное обслуживание — главный способ продления срока службы и предотвращения дорогостоящих поломок. Производитель рекомендует следующий регламент:
Ежемесячно (при интенсивной эксплуатации — еженедельно):
  • очистка воздушного фильтра;
Каждые 1–3 месяца:
  • очистка теплообменников и решёток от пыли и загрязнений;
Каждые 3–12 месяцев:
  • проверка компрессора и виброизоляторов;
  • проверка уровня хладагента;
  • протяжка клеммных соединений;
Для роторных моделей (PT-R-75, PT-R-125, PT-RS-100) — каждые 6–12 месяцев:
  • проверка приводного ремня;
  • проверка уплотнений и датчиков.
Зачем обслуживать осушитель регулярно:
  1. Продление ресурса компрессора — недостаток фреона и грязные теплообменники вызывают перегрев, главный враг компрессора.
  2. Работа на полную мощность — загрязнённые теплообменники снижают количество конденсата и осушающую способность.
  3. Снижение расхода электроэнергии — осушитель с недостатком фреона потребляет больше, чем в нормальном состоянии.
  4. Предотвращение аварийных поломок — лучше устранить отклонения во время планового обслуживания, чем ждать приезда мастера в разгар сезона.
Стоимость ремонта
Цены ниже приведены по данным сервисного центра «Мастер Холода» для бытовых осушителей холодильной мощностью до 3,5 кВт. Для промышленных моделей (PT-240Д, PT-480Д и др.) стоимость рассчитывается индивидуально. Стоимость запасных частей учитывается отдельно.
Ремонт осушителей
Работы Стоимость
5000 р
8000 р
Выезд в регионы РФ
расчёт
Пайка клапана Шрёдера
1000 р
Опрессовка азотом
от 7500 р
Устранение утечки
от 5000 р
от 2000 р
Заправка хладагентом до 1 кг.
6000 р
Замена компрессора
от 12000 р
Сервисный центр «Мастер Холода»
Сервисный центр «Мастер Холода» — торгово-сервисная компания из Москвы, специализирующаяся на ремонте и обслуживании климатической техники: кондиционеров, осушителей воздуха, холодильного оборудования.
Формат работы
Компания предлагает два варианта:
  1. Выезд специалиста на объект для диагностики, после чего плата или оборудование доставляются в сервисный центр для ремонта;
  2. Самостоятельная доставка оборудования в сервисный центр.
Специалисты проверяют состояние контактов, реле, микросхем, силовых блоков и блока питания, при необходимости заменяя неисправные компоненты.
Работа с юридическими лицами
«Мастер Холода» работает с юрлицами и ИП: принимает заявки по электронной почте, выставляет счета, предоставляет полный пакет закрывающих документов и поддерживает обмен документами по ЭДО.
Контакты
  • Телефон (сервис и ремонт): +7 495 745-59-39
  • Адрес сервисного центра:  г. Видное, ул. Донбасская, д. 244
  • E-mail: info@masterxoloda.ru
  • Время работы: 9:00–18:00, пн-пт, сб-вс - выходной
Осушители Пар-Туман — надёжное оборудование при условии правильной эксплуатации и своевременного обслуживания. Главное правило: не запускать регулярное ТО, особенно в агрессивных средах бассейнов. Чистые фильтры и теплообменники, достаточный уровень хладагента и проверка электрических соединений — это то, что отличает осушитель, проработавший 10 лет, от того, который требует замены компрессора на третий год.
Если осушитель перестал справляться с влажностью, издаёт нетипичные звуки или выдаёт код ошибки — затягивать с диагностикой не стоит. Чем раньше выявлена утечка фреона или неисправность вентилятора, тем дешевле ремонт.
