Ремонт осушителей воздуха Nortec
Осушители Nortec в России известны прежде всего как колонные осушители воздуха для бассейнов и саун серий CDH и CDN. Бренд принадлежит международной группе Condair, которая также выпускает промышленные увлажнители Nortec EL, RS, GS, SE и осушители Condair DA. Бытовая линейка CDH давно снята с производства, поэтому основной спрос сегодня — не на новый монтаж, а именно на ремонт и обслуживание уже установленных агрегатов.
Модельный ряд осушителей Nortec
В продаже встречаются две колонные модели и одна настенная:
Модель Влагосъём Расход воздуха Мощность Компрессор Габариты, вес
CDH 90 90 л/сутки 900 м³/ч 1430 Вт Hitachi/Toshiba 480×300×1680 мм, 47 кг
CDH 120 120 л/сутки 900 м³/ч 1955 Вт Hitachi/Samsung 480×300×1680 мм, 55 кг
CDN 90 (настенная) 90 л/сутки — — — —
Обе колонные модели работают на фреоне R410, питаются от однофазной сети 220 В, уровень шума — до 60 дБ, степень защиты IP24. CDH 120 рассчитан на зеркала воды 50–90 м² и комплектуется пультом ДУ с управлением жалюзи, таймером и скоростью вентилятора.
Конструктивно это классический рефрижераторный осушитель: компрессорная холодильная машина с испарителем и конденсатором, вентилятор, микропроцессорная плата управления с гигростатом, дренажная система и съёмные фильтры.
Типичные неисправности осушителей Nortec
Симптомы у Nortec те же, что у любого компрессорного осушителя. Наиболее частые:
  • Прибор работает, но воду не собирает. Причины: температура ниже +12…+15 °C (фреон не испаряется), забит воздушный фильтр, утечка хладагента, отказ компрессора или пускового реле.
  • Обмерзание радиатора. Это неисправный датчик температуры испарителя (нет авторазморозки), недостаток фреона или критически грязный теплообменник.
  • Течёт на пол. Засорён дренажный канал, треснул поддон, прибор стоит с наклоном.
  • Не включается вообще. Сработала защита от переполнения (заклинил поплавок), перегорел предохранитель на плате при скачке напряжения, либо врёт датчик влажности — прибор «считает», что осушать нечего.
  • Снизилась эффективность осушения. Загрязнение фильтров и теплообменников, разгерметизация системы, повышенная нагрузка — в бассейне с тяжёлыми условиями (высокая влажность, хлорные пары) фильтры и теплообменники деградируют быстрее обычного.
  • Шум и вибрация. Ослабший крепёж, износ подшипников вентилятора или компрессора, деформация корпуса.
Коды ошибок и самодиагностика осушителей Nortec
Точных заводских таблиц кодов для снятых с производства моделей CDH/CDN в открытом доступе нет — обозначения зависят от ревизии платы управления. Однако логика самодиагностики у осушителей этого класса универсальна, и по ней можно сориентироваться ещё до приезда мастера:
Символ/код Что означает Что проверить
Ошибка датчика (PDP/Sensor Fault) Обрыв или КЗ датчика температуры либо влажности Сопротивление датчика мультиметром, разъёмы и кабель
H1 / High Temp Перегрев (воздух на входе выше ~45 °C или перегрев хладагента) Температуру помещения, чистоту конденсатора, работу вентилятора
L1 / Low Press Низкое давление хладагента — утечка Масляные пятна на трубках, манометры низкого давления
Ошибка дренажа (Drain/E4) Конденсатоотводчик не открывается/не закрывается Ручной тест слива, прочистка фильтра-сетки
EE Внутренняя ошибка памяти (EPROM) — осушитель останавливается Сброс кнопкой; если не помогло — замена контроллера
SE Предупреждение о ТО (после ~4000 часов наработки) Плановое обслуживание: промывка теплообменников, проверка автоматики
Отдельный случай — датчик влажности/точки росы: его ресурс обычно 3–5 лет, а в хлорированном воздухе бассейна элемент «отравляется» быстрее, и на дисплее может «зависнуть» невозможное значение.
Особенности ремонта осушителей Nortec
Главная специфика Nortec — модель снята с производства, поэтому часть запчастей (плата, датчики, жалюзи с сервоприводом) приходится подбирать по совместимости или ремонтировать компонентно. Основные работы:
  • Поиск и устранение утечки фреона. Коррозия трубок от паров хлора — частая причина. Утечку находят детектором или опрессовкой азотом, повреждённый участок паяют, систему вакуумируют и заправляют.
  • Замена компрессора. Демонтаж старого узла, установка нового (в Nortec ставились Hitachi, Samsung, Toshiba), вакуумирование, заправка и тестирование.
  • Ремонт электронных плат. Проверка контактов, реле, силовых блоков и трансформатора с заменой неисправных компонентов — дешевле замены платы целиком.
  • Чистка теплообменников и дренажа. Испаритель и конденсатор моют, дренажную систему и насос проверяют на засоры.
  • Замена датчиков влажности и термисторов — самая частая мелкая работа при «обмораживании» и ложных кодах.
Самостоятельно допустимо только базовое обслуживание: чистка фильтров раз в месяц, прочистка дренажного канала, выравнивание прибора по уровню. В герметичный фреоновый контур и на плату лучше не лезть — самостоятельный ремонт лишает остатков гарантии и часто оборачивается более дорогим ремонтом.
Сервисное обслуживание осушителей Nortec
Для осушителей в бассейне оправдан регулярный регламент: промывка теплообменников, проверка автоматики, дренажа и фильтров. Пропуск ТО — главный фактор преждевременного износа: засорённый теплообменник снижает эффективность, а «забытый» конденсатоотводчик становится причиной 80% обращений в сервис.
Стоимость ремонта осушителей Nortec
Ремонт осушителей
Работы Стоимость
5000 р
8000 р
Выезд в регионы РФ
расчёт
Пайка клапана Шрёдера
1000 р
Опрессовка азотом
от 7500 р
Устранение утечки
от 5000 р
от 2000 р
Заправка хладагентом до 1 кг.
6000 р
Замена компрессора
от 12000 р
Итоговая цена зависит от того, нужна ли заправка контура фреоном, замена компрессора или плата — закупка компрессора может стоить сопоставимо с остаточной стоимостью самой модели CDH 90, поэтому мастер сначала делает диагностику и оценку целесообразности ремонта.
Сервисный центр «Мастер Холода» по ремонту осушителей Nortec
«Мастер Холода» — сервисная компания из Москвы и Видного, которая ремонтирует осушители воздуха всех марок, включая Nortec, Dantherm, DanVex, Calorex, Munters, Kroll и другие.
У компании собственный сервисный центр и склад запчастей, мастера чинят платы климатической техники компонентно. Важная оговорка: «Мастер Холода» — независимая сервисная компания, с авторизацией от многих брендов.
  • Контакты: сервисный центр — Видное, Донбасская, д. 244
  • График работы: пн–пт 09:00–18:00,
  • Телефон:+7 (495) 745-59-39,
  • Почта info@masterxoloda.ru.
Для ускорения диагностики полезно сразу прислать фото шильдика модели, описание проблемы и коды ошибок с дисплея.
