Ремонт осушителей воздуха MUNTERS
Munters — шведский производитель, мировой лидер в области адсорбционного осушения воздуха.
Модельный ряд осушителей воздуха Munters
Осушители Munters охватывают диапазон производительности от 50 до 57 000 м³/ч и делятся на несколько линеек
Серия Тип Назначение
ML / MLT Адсорбционные роторные Крупные промышленные объекты, склады, ледовые арены
MX / MXT Адсорбционные роторные Высокопроизводительные системы для промышленности
MX2 Plus Адсорбционные роторные Ледовые арены, крытые катки
MG / MH Компактные переносные Локальное осушение, небольшие помещения
MCS / MSC Компактные Малые и средние объекты
ComDry (M160L, M170Y и др.) Адсорбционные компактные Коммерческое применение
IceDry Специальные Холодильные и морозильные камеры
MDU / MDS Модульные системы Индивидуальный подбор под заказчика
Нагреватель воздуха регенерации в большинстве моделей может быть электрическим, газовым или паровым.
Типичные неисправности Munters
По данным сервисных руководств Munters и практик ремонта, основные поломки делятся на несколько категорий:
Осушитель не включается
  • Сработал предохранитель или автоматический выключатель — проверить электропитание, выявить причину перегрузки и заменить предохранитель.
  • Неисправность гигростата / датчика влажности — в режиме AUTO осушитель не получает команду на запуск. Переключить в режим MAN (ручной); если запускается — проблема в датчике.
  • Обрыв фазы — проверить последовательность фаз и главный автомат.
Снижение производительности (осушитель работает, но не снижает влажность)
  • Загрязнение воздушных фильтров — самая частая причина. Замена фильтров проводится каждые 6 месяцев или чаще при запылённом воздухе.
  • Недостаточная мощность нагревателя регенерации — если нагреватель неисправен, адсорбент не регенерируется полностью и накапливает влагу.
  • Неисправность привода ротора — приводной ремень порвался или проскальзывает; ротор не вращается, процесс адсорбции-регенерации нарушен.
  • Износ или деградация силикагелевого ротора — срок службы ротора 10–15 лет, но при тяжёлых условиях деградация наступает раньше. Замена производится только по результатам проверки производительности.
  • Нарушение уплотнений ротора — смешение потоков осушаемого и регенерационного воздуха снижает эффективность.
  • Несоответствие расхода воздуха — потоки осушаемого воздуха и воздуха реактивации должны соответствовать номинальным значениям.
Аварийные остановки
  • Срабатывание тепловой защиты (BT20) — перегрев из-за недостаточного расхода воздуха регенерации или загрязнения фильтров. Сбросить реле после охлаждения, проверить воздуховоды.
  • Срабатывание выключателя QM12 — неисправность двигателя ротора, двигателя вентилятора или нагревателя.
  • Перегрев электронагревателя — постоянный красный индикатор. Проверить расход воздуха и чистоту фильтров.
Специфические неисправности роторных осушителей
  • Масло на адсорбенте — тёмный, слипшийся ротор, запах горелого. Требуется замена ротора + установка коалесцентного фильтра на входе.
  • Не работает нагреватель регенерации — проверить предохранители и запорную арматуру.
  • Внутреннее смешение воздуха — проверить все уплотнения осушителя.
Особенности ремонта Munters
Главная деталь — силикагелевый ротор. Это главный элемент осушителя, на 80% состоящий из активного силикагеля. Ротор не боится влажности до 100%, имеет бактериостатические свойства, выдерживает тысячи циклов адсорбции-регенерации. Но при попадании масла, аммиака или сахарной пудры сорбционные свойства необратимо ухудшаются.
Оригинальные роторы Munters сейчас недоступны в России из-за санкционных ограничений ЕС. Российские производители (например, HjorteBerg) выпускают совместимые роторы, не уступающие по характеристикам. Малые размеры (до 1525×200) бывают на складе в Москве, крупные — под заказ, срок поставки 8–12 недель.
Чистка ротора — только пылесосом с щёточной насадкой. Запрещено использовать воздух под высоким давлением — сотовая структура ротора может быть повреждена.
Диагностика по светодиодным индикаторам — панель управления Munters оснащена светодиодами, которые сигнализируют о конкретных неисправностях. Перед обращением в сервис рекомендуется проработать перечень неисправностей по индикаторам — многие проблемы устраняются без вызова специалиста.
Безопасность при ремонте:
  • Перед любыми работами отключить главный выключатель питания и заблокировать его.
  • Не отключать систему путём выдёргивания кабеля — жёсткое отключение приводит к повреждению компонентов, не успевающих охладиться контролируемым образом.
  • Ремонт должны выполнять только квалифицированные специалисты, осведомлённые о высоких напряжениях и температурах.
Регламент обслуживания
Munters предусматривает 4 уровня технического обслуживания (A–D), выполняемых по графику в зависимости от моточасов или календарного срока — в зависимости от того, что наступит раньше:
Уровень Периодичность Работы
S Ввод в эксплуатацию Пусконаладка, программирование сервисного индикатора
A Каждые 3000 ч / 6 мес Осмотр и замена фильтра, общая проверка функционирования
B Каждые 6000 ч / 12 мес + проверка производительности, безопасности, замер температуры, контроль влажности
C Через 3 года + профилактическая замена термостатов, приводного ремня, опорных роликов
D Через 6 лет + замена двигателя привода ротора, осмотр вентиляторов и подшипников, проверка уплотнений ротора
Профилактические замены:
Компонент Через 3 года Через 6 лет
Термостаты PT3 ✅ ✅
Приводной ремень и ролик ✅ ✅
Двигатель привода ротора ✅
Ежемесячные проверки (при непрерывной эксплуатации): состояние фильтров, вращение ротора, износ приводного ремня.
Стоимость ремонта осушителей Munters
Ремонт осушителей
Работы Стоимость
5000 р
8000 р
Выезд в регионы РФ
расчёт
Пайка клапана Шрёдера
1000 р
Опрессовка азотом
от 7500 р
Устранение утечки
от 5000 р
от 2000 р
Заправка хладагентом до 1 кг.
6000 р
Замена компрессора
от 12000 р
Сервисные центры в Москве
Мастер Холода — ремонт осушителей воздуха, работает с юрлицами и ИП, предоставляет закрывающие документы.
  • Телефон: +7 495 745-59-39
