Ремонт осушителей воздуха Master
Осушители воздуха Master (Master Climate Solutions) — профессиональное климатическое оборудование, востребованное в промышленности, коммерческих и бытовых объектах. Как и любая техника, они требуют регулярного обслуживания и иногда — ремонта. Рассмотрим ключевые аспекты их эксплуатации.
Модельный ряд осушителей Master
Компания выпускает широкий спектр осушителей для разных задач:
  • бытовые и полупромышленные (серии BC, AC): MASTER BC 80, MASTER BC 180, MASTER AC 14 EHP и др.;
  • промышленные (серии DH, DHP): MASTER DH 44, MASTER DH 62, MASTER DHP 92, MASTER DH 752 и др.;
  • для бассейнов и влажных помещений (серии SDK, SDM, SDR).
Каждая модель имеет свои технические особенности, но принципы ремонта и обслуживания во многом схожи.
Стоимость ремонта осушителей MASTER
Ремонт осушителей
Работы Стоимость
5000 р
8000 р
Выезд в регионы РФ
расчёт
Пайка клапана Шрёдера
1000 р
Опрессовка азотом
от 7500 р
Устранение утечки
от 5000 р
от 2000 р
Заправка хладагентом до 1 кг.
6000 р
Замена компрессора
от 12000 р
Основные неисправности и их признаки
Снижение эффективности осушения
  • причины: засорение фильтров/теплообменников, износ адсорбента (в адсорбционных моделях), утечка фреона, повышенная влажность среды;
  • симптомы: воздух остаётся влажным, конденсат на корпусе.
Повышенное энергопотребление
  • причины: неправильная настройка, неисправность управляющей платы, износ компрессора;
  • симптомы: рост счетов за электроэнергию, перегрев устройства
Утечка фреона
  • причины: коррозия трубопроводов, износ уплотнителей, механические повреждения;
  • симптомы: снижение производительности, масляные пятна, шипящий звук
Течь конденсата
  • причины: засор дренажной системы, неисправность насоса;
  • симптомы: лужи под устройством, запах плесени.
Шум и вибрация
  • причины: износ подшипников, ослабление креплений, деформация корпуса;
  • симптомы: гул, дребезжание, неравномерная работа.
Замена компрессора
Компрессор — ключевой элемент холодильного контура. Его замена требуется при:
  • полном отказе (не запускается);
  • снижении производительности;
  • утечке масла или фреона из компрессора.
Порядок работ:
  • Слить фреон (с соблюдением экологических норм).
  • Демонтировать старый компрессор, отсоединив трубки и электропровода.
  • Установить новый компрессор, соблюдая герметичность соединений.
  • Вакуумировать систему, чтобы удалить воздух и влагу.
  • Заправить фреон в соответствии с техническими параметрами модели.
  • Проверить работу под нагрузкой.
Важно: используйте только оригинальные компрессоры Master или сертифицированные аналоги.
Замена теплообменников (испарителя/конденсатора)
Теплообменники подвержены коррозии и механическим повреждениям. Признаки неисправности:
  • неравномерное охлаждение;
  • утечка фреона;
  • видимые повреждения рёбер.
Этапы замены:
  • Демонтировать повреждённый теплообменник, аккуратно отсоединив трубки.
  • Установить новый, обеспечив герметичность соединений (пайка или вальцовка).
  • Провести вакуумирование системы.
  • Заправить фреон и проверить герметичность.
Примечание: испарители Master часто имеют уникальную конструкцию — подбирайте замену строго по модели.
Ниже приведены основные коды ошибок осушителей воздуха Master (на основе документации к моделям серии DH), их расшифровка и краткие рекомендации.
Коды ошибок осушителей Master и их значение
Ниже — коды ошибок осушителей воздуха Master (серия DH) и их краткие расшифровки без рекомендаций по устранению.
E1 — обрыв или короткое замыкание датчика температуры помещения (датчик с полимерной головкой).
E2 — обрыв или короткое замыкание системного датчика (датчик с медной головкой).
E3 — ослабление или обрыв провода датчика температуры (TC‑датчик).
E5 — датчик температуры (TC) зафиксировал значение ≥ 130 ∘C в течение более 5 сек.
P1 — бак для конденсата установлен некорректно или переполнен.
EH — неисправность гигрометра (датчика влажности).
Важные замечания
  • Для точных действий всегда сверяйтесь с руководством пользователя вашей модели осушителя.
  • Перед любыми проверками отключите устройство от сети.
Если у вас другая модель Master или код ошибки не указан выше, уточните серию устройства.
Сервисное обслуживание
Регулярное ТО продлевает срок службы оборудования. Рекомендуемые процедуры:
  • очистка фильтров — каждые 1–2 месяца;
  • промывка теплообменников — раз в 6 месяцев;
  • проверка герметичности контура — ежегодно;
  • контроль уровня масла в компрессоре — раз в год;
  • диагностика электроники — при плановых осмотрах.
Периодичность: минимум 1 раз в год для бытового оборудования, 2–4 раза в год для промышленного.
Ремонт электронных плат
Неисправности управляющей платы проявляются как:
  • отказ включения;
  • ошибки на дисплее;
  • нестабильная работа вентиляторов.
Методы ремонта:
  • Визуальный осмотр (перегоревшие элементы, следы коррозии).
  • Проверка питания (напряжение на входах/выходах).
  • Тестирование ключевых компонентов (транзисторы, конденсаторы, микроконтроллер).
  • Замена неисправных элементов или всей платы.
Важно: используйте оригинальные запчасти или аналоги, одобренные производителем. После ремонта проведите калибровку системы.
Поиск утечки фреона
Способы диагностики:
  • Мыльный раствор наносится на соединения, появление пузырей указывает на утечку.
  • Электронный детектор — чувствителен к фреону, точно определяет место утечки.
  • Ультрафиолетовый краситель — добавляется в систему, место утечки светится под УФ‑лампой.
  • Опрессовка азотом — система заполняется азотом под давлением, падение давления указывает на проблем
Устранение:
  • пайка медных трубок;
  • замена уплотнителей;
  • замена повреждённых участков контура.
Заправка фреоном
Необходимые инструменты:
  • манометр для контроля давления;
  • весы для дозировки фреона;
  • вакуумный насос;
  • баллон с фреоном (тип указан на шильдике устройства).
Порядок действий:
  • Вакуумирование системы (15–30 минут).
  • Заправка фреона по массе (согласно спецификации модели).
  • Проверка давления в рабочем режиме.
  • Контроль герметичности (мыльный раствор или детектор).
Типичные фреоны для Master: R407C, R410A, R22 (уточняйте по модели).
Рекомендации по эксплуатации
Чтобы минимизировать поломки:
  • не превышайте допустимую нагрузку по влажности;
  • регулярно очищайте фильтры и дренажную систему;
  • избегайте механических повреждений контура;
  • проводите ТО у сертифицированных специалистов.
Вывод: ремонт осушителей Master требует профессионального подхода. Для сложных работ (замена компрессора, поиск утечек) рекомендуется обращаться в авторизированные сервисные центры, где есть необходимое оборудование и оригинальные запчасти.
Скачать документацию осушителей MASTER
Инструкция/сервис-мануал осушителей Master DH44, DH62, DH92 скачать
Инструкция осушителя DH751 файл 1 , файл 2
Инструкция осушителя DH752 скачать
Инструкция мобильных осушителей Master DHP45, DHP65 скачать
Инструкция мобильных осушителей Master DH26, DH44, DH62, DH92 скачать
Инструкция мобильных осушителей Master DH7160, DH7220 скачать
Инструкция мобильных осушителей Master DH732 скачать
Инструкция мобильных осушителей Master DH721 скачать
Инструкция мобильных осушителей Master DH772 скачать
Инструкция мобильных осушителей Master DH716, DH720 скачать
Инструкция мобильных осушителей Master DH792 скачать
Инструкция мобильных осушителей Master DHA160, DHA250, DHA360 скачать
Сервисный центр осушителей MASTER: "Мастер Холода"
г. Москва, Ступинский проезд, д.7, стр. 2
info@masterxoloda.ru
+7495 745-59-39
