Ремонт осушителей воздуха KROLL
Ремонт осушителей воздуха KROLL: модельный ряд, неисправности, обслуживание
KROLL — немецкий бренд климатического оборудования, известный прежде всего промышленными осушителями воздуха конденсационного типа. Техника рассчитана на длительную круглосуточную эксплуатацию в помещениях любого назначения — от складов и производственных цехов до бассейнов и частных домов. Как и любое оборудование с холодильным контуром, осушители KROLL со временем требуют сервисного вмешательства.
Модельный ряд KROLL
Осушители KROLL делятся на две основные серии — T (стандартные) и TE (с встроенным электрическим нагревателем 2 кВт для работы при температурах, близких к 0 °C). Все модели — мобильные, на колесах, с возможностью подключения дренажного шланга для постоянного отвода конденсата.
Модель Осушение, л/сутки Расход воздуха, м³/ч Мощность, кВт Хладагент Рабочая t, °C Вес, кг
T16/1 16 98 0,35 R134a 5–35 15
T24 24 205 0,6 R134a 5–35 17
TK30 30 280 0,65 R407C 5–35 32
T40 40 500 0,65 R407C 5–35 37
TE40 40 500 2,5 R407C 0–35 37
T60 60 750 0,7 R407C 5–35 52
TK60 60 900 1,07 R407C 5–35 40
TE60 60 750 2,7 R407C 0–35 —
T80 80 1100 1,1 R407C 5–35 —
TE80 80 1100 3,15 R407C 0–35 52
T100 100 1100 1,2 R407C 5–35 —
TE100 100 1100 3,2 R407C 0–35 53
T120 120 1500 1,4 R407C 5–35 —
TE120 120 1500 3,4 R407C 0–35 58
Модели TK30 и TK60 отличаются наличием встроенного гигростата. Серия TE дополнительно оснащена электронагревателем, что позволяет использовать осушитель в неотапливаемых помещениях при температурах от 0 °C.
Типичные неисправности осушителей KROLL
Осушители KROLL построены по конденсационному принципу: воздух проходит через испаритель, влага конденсируется на холодной поверхности, затем теплый конденсат отводится в бак или через дренажный патрубок. Большинство поломок связано с холодильным контуром, электрикой и условиями эксплуатации.
1. Осушитель не включается
Причины: нет питания (сгорел предохранитель, обрыв провода), неисправна плата управления, сгорел сетевой кабель, неисправен гигростат. Если индикация на панели отсутствует полностью — проблема в электрической части или плате управления.
2. Осушитель работает, но не снижает влажность
Воздух на выходе — комнатной температуры (не теплый и не холодный). Причины: утечка фреона, выход из строя компрессора, неисправность электроники, засорение воздушного фильтра или теплообменника. Если фильтры чистые, а температура и влажность в пределах рабочего диапазона — требуется диагностика холодильного контура.
3. Из осушителя не дует воздух
Вероятные причины: неисправен двигатель вентилятора, сломано реле включения вентилятора, повреждена плата управления, окислены контакты или оборван провод.
4. Утечка хладагента
Самая распространённая поломка, особенно при работе в бассейнах с хлорированной или солёной водой. Агрессивная атмосфера вызывает коррозию медных трубок и теплообменников, что приводит к утечке фреона. Признаки: снижение эффективности осушения, тёплый воздух на выходе, обмерзание или, наоборот, отсутствие конденсации на испарителе.
5. Неисправность датчика влажности (гигростата)
Осушитель не запускается или, наоборот, работает без остановки. На дисплее мигает код ошибки. Требуется полная замена датчика.
6. Течь конденсата, засорение дренажа
Вода не отводится, бак переполняется. Причины: засорение дренажных линий или клапанов, неисправность дренажного насоса, перекрут или излом дренажного шланга.
7. Шум и вибрация
Причины: ослабление крепёжных элементов, износ подшипников вентилятора или компрессора, деформация внутренних элементов корпуса.
8. Повышенное энергопотребление
Причины: неправильная настройка параметров, неисправность системы управления, износ компрессора, эксплуатация при нагрузке выше допустимой.
Особенности ремонта осушителей KROLL
Ремонт осушителей KROLL имеет несколько характерных черт, связанных с конструкцией оборудования:
Диагностика — обязательный первый этап. Перед любыми работами мастер проводит полную диагностику: проверку электрики, тестирование компрессора и вентилятора, поиск утечек фреона, проверку датчиков и платы управления. Без точного определения причины ремонт может оказаться временным.
Работа с холодильным контуром требует квалификации. Все операции с охлаждающей системой — поиск утечек, пайка, вакуумирование, заправка хладагентом — должны выполнять только сертифицированные специалисты. Хладагент (R407C или R134a) нельзя сливать самостоятельно: это делается специализированной компанией.
Типовые ремонтные процедуры:
  • Поиск утечки фреона с последующей пайкой и заправкой
  • Опрессовка системы осушенным азотом для проверки герметичности
  • Замена компрессора (с обязательной проверкой кислотности масла — при утечке фреона масло может стать кислотным и повредить новый компрессор)
  • Ремонт или замена электронной платы управления
  • Замена двигателя вентилятора
  • Ремонт дренажной системы
  • Замена гигростата, термостата, датчиков
  • Вакуумирование холодильного контура перед заправкой
Специфика работы в бассейнах. Более половины поломок осушителей, эксплуатируемых в помещениях с бассейнами, связаны с агрессивной хлорсодержащей или солевой атмосферой. Коррозия медных трубок вызывает утечки фреона, окисление контактов нарушает электрические соединения, датчики разрушаются. Это требует более частого обслуживания и использования коррозионно-стойких комплектующих при ремонте.
Проверка кислотности масла. При замене компрессора или после длительной работы с утечкой обязательно проводится проба кислотности масла. Если масло кислотное, система промывается, иначе новый компрессор быстро выйдет из строя.
Стоимость ремонта осушителей KROLL
Ремонт осушителей
Работы Стоимость
5000 р
8000 р
Выезд в регионы РФ
расчёт
Пайка клапана Шрёдера
1000 р
Опрессовка азотом
от 7500 р
Устранение утечки
от 5000 р
от 2000 р
Заправка хладагентом до 1 кг.
6000 р
Замена компрессора
от 12000 р
Полная стоимость ремонта складывается из  стоимости запчастей и работ.
Обслуживание осушителей KROLL
Регулярное обслуживание значительно продлевает срок службы осушителя и снижает риск серьёзных поломок. Производитель и сервисные центры рекомендуют следующий регламент:
Регулярные операции (каждые 2 недели):
  • Промывка нейлонового воздушного фильтра в холодной воде с моющим средством. Фильтр должен полностью высохнуть перед установкой — не сушить под прямыми солнечными лучами.
  • Проверка дренажного шланга на отсутствие перегибов и изломов.
Периодические операции (раз в 1–3 месяца):
  • Очистка теплообменников щёткой или сжатым воздухом. Запрещено использовать воду или растворители.
  • Проверка состояния электрических контактов, особенно при работе в бассейнах.
  • Проверка уровня шума и вибрации — при появлении посторонних звуков tighten крепёж.
Сезонные и годовые операции:
  • Проверка герметичности холодильного контура (при подозрении на утечку).
  • Проверка кислотности масла компрессора.
  • Контроль производительности: осушитель должен снижать влажность до заданного уровня в разумное время. Если эффективность падает при чистых фильтрах и нормальных условиях — нужна диагностика.
  • Перед длительным простоем: выключить осушитель, вынуть штепсель из розетки, вылить воду из бака.
Правила эксплуатации, влияющие на надёжность:
  • Рабочий диапазон температур: 5–35 °C для серии T, 0–35 °C для серии TE. При выходе за эти пределы срабатывает защитное отключение.
  • Воздуховыпускное отверстие должно быть не менее 1 м от любой стены. Загромождение всасывающей или выпускной стороны снижает эффективность и может привести к перегреву.
  • Нельзя наклонять осушитель при транспортировке — это может повредить компрессор. После перемещения выдержать в горизонтальном положении перед запуском.
  • Не вынимать и устанавливать бак несколько раз подряд — это вызывает износ компрессора из-за частых циклов запуска-остановки.
  • Окна и двери в помещении должны быть закрыты во время работы.
Сервисный центр KROLL: Мастер Холода
Для самостоятельной диагностики (перед обращением в сервис) производитель рекомендует проверить следующее:
  • Правильно ли установлен водяной бак
  • Не сработал ли предохранитель
  • Чист ли воздушный фильтр
  • Не засорены ли воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия
  • Не слишком ли низкая температура и влажность воздуха
  • Не открыты ли окна и двери
  • Не слишком ли большой объём помещения для данной модели
Немедленно выключить осушитель и обратиться в сервис нужно, если:
  1. Регулярно срабатывает предохранитель, отключающий прибор
  2. Электропровод осушителя нагревается
  3. Прибор работает аномально — нехарактерные шумы, вибрация, запах гари
KROLL делает надёжное оборудование, но даже немецкая техника не вечна — особенно в агрессивной среде бассейна. Своевременная чистка фильтров, проверка дренажа и ежегодная диагностика холодильного контура обойдутся дешевле замены компрессора или платы. Если осушитель начал работать хуже — не ждите, пока он остановится: на ранней стадии большинство проблем решается заправкой фреона или заменой датчика, а не капитальным ремонтом.
