Ремонт осушителей воздуха JAX
Осушители воздуха JAX — это надёжное климатическое оборудование для бытовых, коммерческих и промышленных помещений. В этой статье разберём модельный ряд, типичные неисправности и способы их устранения, а также расскажем о регулярном обслуживании и документации.
Модельный ряд осушителей JAX
Производитель предлагает несколько линеек устройств, различающихся по производительности, функционалу и сфере применения:
Новый проект (2).jpgКолонные осушители JAX JHAVD-120D
Промышленный осушитель воздуха JAX JHAID-360C
Настенные осушители JAX JHASD-150
Мобильный осушитель воздуха JAX JHACD-70H
Мобильные осушители JAX JHACD-70H
Канальные осушители JAX JHAFA-70
Основные неисправности и их причины
Осушитель не включается:
  • отсутствие питания;
  • неисправность кабеля или розетки;
  • сбой платы управления;
  • срабатывание защиты от перегрузки.
Нет осушения воздуха:
  • утечка фреона;
  • засор фильтра или теплообменника;
  • неисправность
  • компрессора;
  • сбой датчика влажности.
Повышенный шум и вибрация:
  • износ подшипников вентилятора;
  • разбалансировка крыльчатки;
  • ослабление креплений;
  • загрязнение лопастей.
Течь конденсата:
  • засор дренажной системы;
  • повреждение поддона;
  • нарушение герметичности соединений.
Перегрев устройства:
  • загрязнение теплообменника;
  • недостаточная вентиляция корпуса;
  • неисправность термодатчика;
  • перегрузка компрессора.
Некорректная работа дисплея и автоматики:
  • сбой в электронике;
  • окисление контактов;
  • выход из строя датчиков температуры/влажности;
  • проблемы с питанием платы управления.
Стоимость ремонта осушителей JAX
Ремонт осушителей
Работы Стоимость
5000 р
8000 р
Выезд в регионы РФ
расчёт
Пайка клапана Шрёдера
1000 р
Опрессовка азотом
от 7500 р
Устранение утечки
от 5000 р
от 2000 р
Заправка хладагентом до 1 кг.
6000 р
Замена компрессора
от 12000 р
Коды ошибок на дисплее осушителей JAX
  • E1 — ошибка датчика температуры испарителя;
  • E2 — ошибка датчика температуры конденсатора;
  • E3 — перегрев компрессора;
  • E4 — низкое давление фреона (утечка);
  • E5 — перегрузка по току;
  • E6 — ошибка связи между модулями;
  • E7 — неисправность вентилятора.
Точная расшифровка кодов указана в руководстве по эксплуатации конкретной модели.
Замена компрессора осушителей JAX
Компрессор — ключевой элемент системы. Его замена требует профессиональных навыков.
Этапы работы:
  • Слейте фреон через сервисный порт.
  • Демонтируйте старый компрессор: отсоедините трубки, электрические соединения, крепления.
  • Установите новый агрегат: обеспечьте герметичную пайку соединений.
  • Проведите вакуумирование системы (удаление воздуха и влаги) в течение 30–60 минут.
  • Заправьте фреон согласно спецификации модели (весовой контроль).
  • Выполните тестовый запуск и проверьте рабочие параметры:
  • давление всасывания: 0,6–0,8 МПа (для R410A);
  • давление нагнетания: 2,2–2,8 МПа.
Важные нюансы:
  • используйте компрессор той же модели или одобренный аналог;
  • соблюдайте чистоту системы — загрязнения могут вывести новый компрессор из строя;
  • контролируйте количество фреона по весу, а не по давлению.
Замена вентилятора осушителей JAX
Порядок действий:
  • Отключите питание и разберите корпус осушителя.
  • Снимите старый вентилятор: отсоедините клеммы, удалите крепёжные элементы.
  • Очистите посадочное место от пыли и грязи.
  • Установите новый вентилятор: проверьте балансировку, затяните крепления.
  • Подключите электрические соединения.
  • Соберите корпус и протестируйте работу.
Критерии выбора запчасти:
  • соответствие мощности и размеров оригиналу;
  • уровень шума — не выше заводского значения;
  • тип подшипников — предпочтительны подшипники качения для долговечности.
Ремонт электронных плат и автоматики осушителей JAX
Типичные проблемы:
  • выход из строя конденсаторов/резисторов;
  • повреждение микроконтроллера;
  • сбои прошивки.
Методы ремонта:
  • Визуальный осмотр и прозвонка цепей.
  • Замена неисправных элементов (паяльный ремонт).
  • Перепрошивка контроллера (при наличии ПО).
  • Проверка работы датчиков и исполнительных механизмов.
Рекомендации:
  • используйте антистатический инструмент;
  • применяйте флюсы, не вызывающие коррозию;
  • тестируйте плату на стенде перед установкой.
Поиск утечек и заправка фреоном
Способы обнаружения утечек:
  • Опрессовка азотом - самый эффективный способ
  • Электронный детектор — высокочувствительный прибор для фреонов.
  • УФ‑краситель — добавляется в систему, место утечки светится под лампой.
  • Вакуумирование — падение давления указывает на негерметичность.
Заправка фреоном:
  • Вакуумирование системы (не менее 30 минут).
  • Взвешивание фреона по спецификации модели (например, R410A — 350 г для бытовой серии).
  • Постепенная подача хладагента через сервисный порт.
  • Контроль давления и температуры после запуска.
Нормы для R410A:
  • рабочее давление всасывания: 0,6–0,8 МПа;
Обслуживание осушителей JAX
Регулярное обслуживание продлевает срок службы оборудования и снижает риск поломок. Рекомендуемая периодичность — каждые 3–6 месяцев.
Пошаговый план обслуживания:
  • Отключите осушитель от сети.
  • Очистите воздушный фильтр: промойте тёплой водой с мягким моющим средством, просушите.
  • Осмотрите и очистите теплообменник щёткой или пылесосом.
  • Проверьте дренажную систему: продуйте трубки, убедитесь в свободном оттоке конденсата.
  • Осмотрите корпус и соединения на предмет повреждений и следов коррозии.
  • Проверьте состояние кабеля питания и вилки.
  • При необходимости очистите резервуар для конденсата и поддон.
  • Запустите осушитель и проверьте работу всех режимов.
Сезонное обслуживание:
  • удалите накипь из резервуара для конденсата (используйте мягкие средства без абразивов);
  • проверьте изоляцию электропроводки;
  • при наличии — смажьте подшипники вентилятора (если предусмотрено конструкцией);
  • проведите калибровку датчиков влажности (при необходимости).
Документация для осушителей JAX
Для качественного ремонта и обслуживания используйте официальную документацию:
  • Руководство по эксплуатации - описание функций, режимов работы, схемы подключения, базовые рекомендации по уходу.
  • Сервисный мануал — алгоритмы диагностики, коды ошибок, пошаговые инструкции по ремонту.
  • Электрические схемы — расположение компонентов, номиналы элементов, точки замера напряжений.
  • Каталог запчастей — артикулы компрессоров, вентиляторов, плат, фильтров и других компонентов.
  • Технические спецификации — нормы давления, объёмы фреона, мощности, температурные режимы.
  • Прошивки и ПО (для моделей с микроконтроллерами) — при необходимости перепрошивки.
Вывод
Ремонт и обслуживание осушителей JAX требуют:
  • точной диагностики перед началом работ;
  • использования оригинальных запчастей или одобренных аналогов;
  • соблюдения технологических норм (вакуумирование, заправка
  • фреоном);
  • регулярного профилактического обслуживания.
При сложных неисправностях (компрессор, электроника, утечка фреона) рекомендуем обращаться в сертифицированные сервисы. Это поможет избежать дополнительных повреждений и сохранить работоспособность оборудования на долгие годы.
Сервисный центр осушителей JAX: "Мастер Холода"
г. Москва, Ступинский проезд, д.7, стр. 2
info@masterxoloda.ru
+7495 745-59-39
