Ремонт осушителей воздуха Euronord
Ремонт осушителей EuroNord: модельный ряд, типичные неисправности, коды ошибок, обслуживание и стоимость
EuroNord (Евронорд) — бренд климатического оборудования, под которым выпускаются конденсационные осушители воздуха для бассейнов, промышленных и бытовых помещений. Оборудование производится в Китае (завод GREE Electric Appliances), позиционируется как доступная альтернатива европейским маркам и широко представлена на российском рынке. Все осушители EuroNord работают по компрессорно-конденсационному принципу: воздух проходит через испаритель, влага конденсируется и собирается в бак либо отводится через дренаж.
Модельный ряд осушителей EuroNord
Осушители EuroNord делятся на три серии, каждая из которых закрывает свой сегмент применения.
Серия AirMaster — компактные осушители
Лёгкие переносные модели для небольших помещений: квартир, подвалов, прачечных.
Модель Производительность Мощность Хладагент Воздухообмен
AirMaster 20 20 л/сут 380 Вт — —
AirMaster 30 30 л/сут 620 Вт — —
Серия PoolMaster — осушители для бассейнов
Напольные осушители, рассчитанные на эксплуатацию в помещениях с площадью зеркала воды от 15 до 50 м². Оснащены цифровым дисплеем, пультом ДУ, таймером, автоматическим оттаиванием и встроенным насосом для отвода конденсата.
Модель Производительность Мощность Воздухообмен Вес
PoolMaster 60 60 л/сут 1000 Вт 750 м³/ч 61 кг
PoolMaster 90 90 л/сут 1150–1250 Вт 750 м³/ч 64 кг
PoolMaster 120 120 л/сут 1750–2400 Вт 750 м³/ч 67 кг
Серия Industrial Dry Master — промышленные осушители
Мобильные осушители на роликовых колёсах для строительных площадок, складов, архивов, производственных цехов. Отличаются увеличенным баком для конденсата, программируемой настройкой влажности и возможностью непрерывного дренажа.
Модель Производительность Мощность Хладагент / масса Бак Вес
Industrial Dry Master 50 50 л/сут 545 Вт R290 / 230 г 5,5 л 36 кг
Industrial Dry Master 70 70 л/сут 759 Вт R290 / 280 г 5,5 л 40 кг
Industrial Dry Master 90 90 л/сут 1100 Вт R410A / 560 г 11,5 л 48,5 кг
Industrial Dry Master 150 150 л/сут 1500 Вт R410A / 730 г 11,5 л 59 кг
Важная особенность: модели 50 и 70 используют экологичный хладагент R290 (пропан), а модели 90 и 150 — R410A. Это нужно учитывать при ремонте: заправка, опрессовка и вакуумирование требуют разного оборудования и мер безопасности.
Типичные неисправности осушителей EuroNord и их устранение
Опираясь на данные из руководств пользователя и сервисных центров, можно выделить несколько основных групп поломок.
1. Осушитель не включается
Возможные причины:
  • Нет электропитания, отключён от сети
  • Сработала защита: переполнен бак для воды (на дисплее горит «FL» или индикатор уровня воды)
  • Неисправна плата управления
  • Сгорел предохранитель или нет контакта в электрической цепи
  • Неисправен гигростат (датчик влажности): прибор не запускается или, наоборот, не отключается
Что можно сделать самостоятельно: проверить подключение к розетке, вынуть и заново установить бак для воды, убедиться, что температура в помещении в рабочем диапазоне (5–35 °C). Если не помогло — вызывать мастера для диагностики платы и электрики.
2. Снижение эффективности осушения (воздух на выходе комнатной температуры)
Это один из самых частых симптомов, с которыми обращаются в сервис. Причины:
  • Утечка хладагента — самая распространённая поломка, особенно в бассейнах с хлорированной или солёной водой. Агрессивная среда вызывает коррозию медных трубок и теплообменников, через микротрещины уходит фреон.
  • Выход из строя компрессора — компрессор не создаёт нужного давления, испаритель не охлаждается.
  • Неисправность датчика влажности — прибор «не понимает», что влажность повышена, и не включает осушение.
  • Засорение воздушного фильтра или теплообменника — снижается воздухообмен, конденсация уменьшается.
Что можно сделать самостоятельно: проверить и при необходимости очистить воздушный фильтр, убедиться, что воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия не перекрыты, закрыть двери и окна в помещении. Если после этого осушитель всё ещё не справляется — нужен специалист для поиска утечки, заправки фреоном или замены компрессора.
3. Утечка воды из осушителя
Причины:
  • Осушитель установлен не на ровной поверхности
  • Перегнут или засорён сливной шланг
  • Засорилось сливное отверстие
  • Переполнение бака при перемещении устройства
Решение: установить осушитель горизонтально, выровнять шланг, очистить сливное отверстие от мусора. Перед транспортировкой обязательно выливать воду из бака.
4. Повышенный шум и вибрация
Причины:
  • Ослабли крепёжные элементы корпуса
  • Износ подшипников вентилятора или компрессора
  • Неровная поверхность установки
  • Звук перетекающего хладагента — это нормальное явление при запуске и остановке, не является неисправностью
Решение: затянуть крепежи, установить осушитель на прочную ровную поверхность. Если шум связан с износом подшипников — нужна замена вентилятора или компрессора.
5. Осушитель не отключается
Если прибор работает непрерывно и не выходит на заданный уровень влажности, вероятные причины: утечка фреона, неисправный гигростат или слишком высокая влажность в помещении (превышает 95% — на дисплее отображается «HI»). Нужно проверить герметичность помещения, закрыть окна и двери, а при сохранении проблемы — вызвать мастера. i-klimata.ru6
6. Особенности поломок осушителей для бассейнов
По данным сервисных центров, более половины неисправностей осушителей, работающих в бассейнах, вызваны агрессивной средой:
  • Утечки фреона через корродированные медные трубки и теплообменники
  • Окисление и разрушение электрических контактов
  • Разрушение датчиков из-за хлора и соли в воздухе
Осушители EuroNord — это моносистемы: все элементы холодильного контура (испаритель, конденсатор, ТРВ, компрессор) размещены в одном корпусе. Заправочных портов на заводе не предусмотрено, поэтому при любом ремонте холодильного контура требуется впайка клапана Шрёдера.
Коды ошибок осушителей EuroNord
Осушители EuroNord автоматически распознают неисправности и выводят код на дисплей индикации влажности. Ниже — расшифровка из официальных руководств пользователя.
Для серии Industrial Dry Master (50, 70, 90, 150)
Код Значение Действие
E1 Неисправность датчика температуры Проверить соединение или заменить датчик
E2 Неисправность датчика влажности Очистить или заменить датчик
CL Температура в помещении ниже 5 °C Нормальная защита: компрессор останавливается, вентилятор работает
CH Температура в помещении выше 35 °C Нормальная защита: компрессор останавливается, вентилятор работает
LO Относительная влажность ниже 20% Нормальная защита: компрессор останавливается, вентилятор работает
HI Относительная влажность выше 95% Компрессор и вентилятор продолжают работать
FL Резервуар для воды заполнен Опорожнить бак и установить на место
Для серии PoolMaster (60, 90, 120)
E1 Ошибка датчика температуры Выключить осушитель, включить через 10 минут. Если повторяется — вызвать сервис
E2 Ошибка датчика влажности То же
E3 Внутренняя неисправность То же
E5 Внутренняя неисправность То же
Алгоритм для кодов E1–E5 в PoolMaster: выключить осушитель (вынуть вилку из розетки), подождать 10 минут, включить снова. Если код появился повторно — обратиться в сервисную службу.
Коды CL, CH, LO, HI не являются ошибками — это индикация выхода за пределы рабочих условий. После нормализации температуры и влажности осушитель возобновит работу автоматически.
Обслуживание осушителей EuroNord
Регулярное обслуживание продлевает срок службы оборудования и предотвращает дорогостоящие поломки. Вот основные рекомендации из инструкций и практики сервисных центров.
Очистка воздушного фильтра
Самая важная и простая процедура. Фильтр нужно чистить не реже одного раза в две недели, а при высокой запылённости — еженедельно или даже ежедневно. Порядок действий:
  1. Снять переднюю панель (открутить болт, снять крышку с резьбой, вынуть решётку).
  2. Вынуть фильтрующую сетку.
  3. Смахнуть пыль чистой тряпкой или пропылесосить. При сильном загрязнении — промыть водопроводной водой без моющих средств.
  4. Полностью высушить фильтр перед установкой.
  5. Вставить фильтр обратно, собрать панель.
Эксплуатация без фильтра недопустима — испаритель загрязняется и выходит из строя.
Проверка теплообменников
В условиях бассейна теплообменники быстро покрываются солевыми и пылевыми отложениями. При обслуживании проводится контрольная оценка температуры на входе и выходе теплообменника: значительная разница или её отсутствие говорит о засоре или недостатке хладагента.
Проверка дренажной системы
Периодически проверяйте дренажный шланг на перегибы и засоры. Конец шланга не должен быть погружён в воду — это вызывает обратный ток и засорение.
Подготовка к длительному хранению
Если осушитель не используется несколько недель и более:
  1. Отключить от сети.
  2. Слить остатки воды из бака.
  3. Очистить фильтр и полностью высушить его.
  4. Просушить внутренний испаритель: либо оставить прибор в сухом проветриваемом месте на несколько дней, либо включить режим вентилятора на несколько часов при установленной влажности на 5% выше текущей.
  5. Хранить в вертикальном положении в сухом помещении.
Периодичность профессионального обслуживания
Сервисные центры рекомендуют проводить техническое обслуживание осушителей для бассейнов не реже одного раза в год, а при интенсивной эксплуатации — каждые 6 месяцев. В объём работ входит: диагностика холодильного контура, проверка уровня хладагента, очистка теплообменников, проверка электрических соединений, тестирование датчиков.
Стоимость ремонта осушителей EuroNord
Цены варьируются в зависимости от сервисного центра, модели осушителя и сложности работ. Ниже — ориентировочные расценки по данным нескольких московских сервисных центров на 2024–2025 годы.
Диагностика и выезд
Услуга Стоимость
Выезд мастера на объект (в пределах 30 км от МКАД) 3000 ₽
Выезд и диагностика (в пределах МКАД) 5000 ₽
Выезд и диагностика (в пределах ЦКАД) 8000 ₽
Диагностика в сервисном центре Бесплатно — 1000 ₽
Ремонт холодильного контура
Услуга Стоимость
Заправка хладагентом (R410A, R407C, R22) до 1 кг от 5000 до 6000 ₽
Вакуумирование холодильного контура от 1000 до 2000 ₽
Впайка клапана Шрёдера 1000 ₽
Опрессовка осушённым азотом от 4000 до 7500 ₽
Точка пайки 500 ₽
Устранение утечки от 5000 ₽
Замена узлов и компонентов (работа без стоимости запчастей)
Услуга Стоимость
Замена компрессора от 5000 до 12 000 ₽
Замена платы управления 3500 ₽
Ремонт электронной платы от 1370 до 8000 ₽
Замена электродвигателя вентилятора 2000–5000 ₽
Замена пускового конденсатора 3500 ₽
Замена силового контактора / реле 3500 ₽
Замена механического гигростата (с запчастью) от 12 500 ₽
Замена датчика от 300 ₽
Замена дисплея от 2420 ₽
Прочие работы
Услуга Стоимость
Мелкий ремонт электрической части 2000 ₽
Комплексная чистка от 490 ₽
Устранение ошибок от 1870 ₽
Ремонт после залития от 2210 ₽
Прошивка / настройка от 570 до 1640 ₽
Стоимость запчастей оплачивается отдельно. Для промышленных осушителей мощностью свыше 3,5 кВт цены рассчитываются индивидуально.
Сервисный центр осушителей EuroNord
Донбасская, д. 244
+7 495 745-59-39
