Ремонт осушителей воздуха Electrolux
Осушители воздуха Electrolux — надёжные и эффективные приборы, но, как и любая техника, они могут выходить из строя. Эта статья поможет вам разобраться, какие неполадки случаются чаще всего, как их диагностировать и какие меры можно принять самостоятельно, а когда стоит обратиться к специалисту.
Осушитель не включается
Ппроблемы с питанием.
Первое, что нужно проверить — подключение к сети. Убедитесь, что розетка работает, а вилка плотно вставлена. Иногда проблема кроется в перегоревшем предохранителе или отключённом автомате в щитке.
Неисправен пусковой конденсатор.
Если осушитель подаёт признаки жизни (слышен щелчок, моргает дисплей), но не запускается компрессор — возможен выход из строя пускового конденсатора. Это небольшая деталь, которая отвечает за запуск мотора. Замена требует базовых навыков электромонтажа, но доступна для самостоятельного выполнения.
Осушитель не осушает воздух
Засорён воздушный фильтр или радиатор
Скопившаяся пыль мешает циркуляции воздуха. Фильтр и теплообменник следует чистить не реже одного раза в месяц. Их легко снять и промыть тёплой водой. Если радиатор покрыт налётом — используйте мягкую кисточку или пылесос.
Неисправен гигростат или датчик влажности.
Иногда осушитель не запускается, потому что "думает", что воздух уже сухой. Это может быть связано с ошибкой в показаниях датчика влажности. Датчик (термистор) можно заменить самостоятельно, особенно если на дисплее появляется ошибка F0 — это прямой сигнал на его неисправность.
3. Компрессор не запускается
Нестабильное напряжение или перегрев.
Компрессор может не запускаться из-за скачков напряжения или перегрева. В таких случаях срабатывает тепловая защита. Убедитесь, что осушитель не стоит впритык к стене, и у него есть свободный доступ воздуха.
Неисправность пускового реле.
Пусковое реле запускает компрессор. Если оно щелкает, но не происходит запуска — велика вероятность, что реле сгорело. Это одна из частых проблем у моделей Electrolux серий FFAD. Замена реле занимает около 15–20 минут и требует минимального набора инструментов.
4. Посторонние звуки и вибрация
Ослабленные крепления вентилятора или компрессора.
Со временем винты и резиновые крепления могут ослабнуть, особенно если устройство работает часто. Стук или вибрация — повод открыть корпус и проверить крепления. Также стоит убедиться, что осушитель установлен на ровной поверхности.
Износ подшипников вентилятора.
Если звук больше похож на свист или скрежет — проблема может быть в моторе вентилятора. Он подлежит замене, но требует аккуратного разбора устройства.
5. Конденсат не сливается
Засор дренажной трубки.
Если вода не уходит в резервуар или шланг, проверьте, нет ли засора. Вода может стоять в поддоне — это не только мешает работе прибора, но и может привести к образованию плесени. Промойте дренажный канал с помощью тонкого ершика или струи воды.
Не работает насос (если есть).
В некоторых моделях Electrolux есть встроенный насос. При его поломке вода не поднимается по шлангу. Насос можно заменить, но для этого лучше обратиться в сервис.
Когда обращаться в мастерскую?
Самостоятельно можно устранить до 70% неполадок: почистить фильтры, заменить датчики или конденсаторы. Но если вы не уверены в своих силах, особенно при работе с электрикой или компрессором — доверьте ремонт специалистам. Не забывайте, что при вскрытии корпуса гарантия теряется.
Вывод
Ремонт осушителя Electrolux зачастую не требует сложных навыков — главное понимать принцип работы устройства и уметь диагностировать проблему. Регулярная чистка, аккуратная эксплуатация и своевременная замена изношенных деталей позволят продлить срок службы прибора и избежать затрат на сервис.
