Ремонт осушителей воздуха Daksen
Осушители Daksen — это конденсационные агрегаты с компрессорным холодильным контуром: внутри стоят компрессоры Daikin, Panasonic, Gree или LG, фреоновый испаритель и конденсатор, вентилятор и микроконтроллер с датчиками температуры и влажности. Конструкция проверенная, но «штаны» у неё те же, что у любой холодильной техники: утечки хладагента, износ компрессора, отказ датчиков и плат. Разберём модельный ряд, типовые поломки, коды ошибок и где в Москве ремонтировать такие аппараты.
Модельный ряд Daksen
Компания Daksen выпускает несколько линеек, и от серии зависит как стоимость, так и характер ремонта.
Серия HRD / HRDA — мобильные промышленные осушители
Напольные агрегаты для складов, серверных, подвалов и производственных помещений. Отличие HRDA от HRD — наличие дренажной помпы и, у старших моделей, встроенного конденсатосборника.
Модель Влагоудаление (30 °C / 80%) Мощность Фреон Вентилятор
HRD/HRDA-600 60 л/сут 0,8 кВт R410A 480 м³/ч
HRD/HRDA-900 90 л/сут 1,15–1,21 кВт R410A 1000 м³/ч
HRD/HRDA-1500 150 л/сут 1,85 кВт R410A 1500 м³/ч
Рабочий диапазон — от +5 до +38 °C, управляемая влажность 10–90%. В линейке встречаются также HRDA-1100 и HRDA-1300.
Серия DR — канальные осушители для бассейнов и вентканалов
От DR-26 (26 л/сут) до DR-480 (480 л/сут). Ставятся в техническое помещение или за подвесной потолок, воздух гоняют по воздуховодам.
Влагоудаление — от 26 до 480 л/сут, потребляемая мощность — от 0,4 до 8,4 кВт, управление — сенсорный пульт, часть моделей работает от 380 В по трём фазам и поддерживает Modbus RTU по RS-485.
 Корпус из оцинкованной стали с полимерным покрытием, платы залиты водонепроницаемым лаком, степень защиты IP21 — машины изначально рассчитаны на эксплуатацию во влажных помещениях.
Типичные неисправности
По опыту сервисов, большинство обращений по осушителям Daksen укладываются в несколько типовых сценариев.
Утечка хладагента. Самая частая и коварная неисправность. Симптом — осушитель работает, вентилятор шумит, но влажность не падает, а испаритель перестаёт быть холодным. Важно понимать: фреон в герметичном контуре не «выгорает». Если его стало меньше — есть отверстие. Дозаправка без поиска утечки даёт временный эффект и в перспективе убивает компрессор.
Обмерзание испарителя. При температуре в помещении ниже +5 °C влага на холодных змеевиках намерзает инеем вместо того, чтобы стекать в дренаж. У Daksen предусмотрено автоматическое размораживание — компрессор останавливается, вентилятор продолжает работать, загорается индикатор оттайки. Если осушитель «циклит» по часу в режиме оттайки — либо холодно в помещении, либо мало фреона.
Отказ датчиков температуры и влажности. Производитель прямо предупреждает: точный датчик влажности может выйти из строя в коррозионной и сильно запылённой среде, и такой случай не входит в гарантию. Проявляется ошибкой на дисплее — агрегат либо не включается, либо держит влажность неадекватно.
Загрязнение фильтра и теплообменников. Грязный фильтр режет воздушный поток, из-за чего падает и влагоудаление, и появляется обмерзание. Производитель рекомендует проверять фильтр раз в две недели, а в запылённых помещениях — хоть каждый день.
Проблемы с электрикой и фазами. У трёхфазных моделей стоит защита по фазам: при неверном чередовании или пропадании фазы осушитель не включится. Также встречаются перегоревший предохранитель, слабые контакты, пусковой конденсатор, отказ реле и платы управления.
Дренаж. Засор или пережатие сливного шланга, неровная установка — вода течёт мимо или заливает механизм.
Коды ошибок Daksen
Мобильная серия HRD/HRDA показывает неисправность прямо на дисплее, попеременно с показаниями температуры и влажности:
Код на дисплее Что означает
+【【 Ошибка датчика температуры
+】】 Ошибка датчика влажности
Phase Отсутствие фазы (для трёхфазных моделей)
Символ неверного чередования фаз Неправильная последовательность фаз
Fault C Срабатывание защиты компрессора по низкому давлению (частый признак утечки хладагента)
Fault F Температура в помещении выше +60 °C, устройство останавливается
Код неисправности датчика сбрасывается сам после устранения проблемы, а вот Fault C — это почти всегда повод искать утечку фреона, а не просто нажимать сброс.
Канальная серия DR — по руководствам на канальные осушители встречается такая таблица:
Код Что означает Поведение
E1 Ошибка датчика температуры Цикличная работа
E2 Ошибка датчика влажности Цикличная работа
E3 Блокировка дренажного шланга Остановка
E4 Низкое напряжение или утечка хладагента Остановка через 180 с
E5 Коммуникационная ошибка Обратиться в сервис
Что можно проверить самому
До вызова мастера стоит пробежать по чек-листу — часть «поломок» лечится за пять минут:
  • питание: вилка, кабель, предохранитель, автомат, заземление;
  • фильтр: снять и промыть в тёплой воде (не горячее 40 °C), высушить без солнца и фена;
  • воздухозаборник и выход: зазор до стены не менее 50 см, ничего не перекрывает решётки;
  • дренаж: шланг не пережат и не засорён, осушитель стоит ровно;
  • целевая влажность: если на пульте задано значение выше реальной влажности в помещении, агрегат просто «спит»;
  • температура в помещении: при ниже +5 °C конденсационная машина почти не работает.
Чего делать точно не стоит — самостоятельно вскрывать холодильный контур, паять и «доливать фреон» из баллончика. Без манометрического коллектора, опрессовки и вакуумирования это либо ничего не даст, либо приведёт к повреждению компрессора.
Стоимость ремонта осушителей Daksen
Ремонт осушителей
Работы Стоимость
5000 р
8000 р
Выезд в регионы РФ
расчёт
Пайка клапана Шрёдера
1000 р
Опрессовка азотом
от 7500 р
Устранение утечки
от 5000 р
от 2000 р
Заправка хладагентом до 1 кг.
6000 р
Замена компрессора
от 12000 р
Сервисный центр «Мастер Холода»
«Мастер Холода» — торгово-сервисная компания из Москвы, специализирующаяся на ремонте, обслуживании и монтаже климатической техники, в том числе осушителей воздуха всех основных марок — Daksen к ним тоже относится. Работают как с физическими, так и с юридическими лицами (закрывающие документы, ЭДО), есть собственный склад запчастей и мастера с опытом от пяти лет.
Как проходит ремонт. Диагностика: проверяют фильтр, теплообменники, вентилятор и компрессор, целостность цепей, контактов, реле и предохранителей, давление в контуре и показания датчиков. При утечке контур опрессовывают сухим азотом, находят и устраняют дефект, вакуумируют и заправляют фреоном по массе. Если вышел компрессор — меняют, либо подбирают аналог при снятии модели с производства. Возможен выезд на объект или ремонт в стационаре.
Контакты:
Телефон: +7 (495) 745-59-39,
Почта: info@masterxoloda.ru.
Сервисный центр находится в Видном на ул. Донбасской, 244,
Часы работы — понедельник–пятница, 9:00–18:00.
Daksen — техника с понятной конструкцией: стандартный компрессорный контур, фреон R410A, распространённые запчасти. Это не та ситуация, когда осушитель дешевле выбросить, чем починить, — особенно промышленные модели ценой от 75 тысяч рублей. Ключевое правило одно: не откладывайте ремонт, если на дисплее горит Fault C или осушитель перестал осушать — работающий с утечкой компрессор изнашивается быстро и превращает бюджетную заправку в дорогостоящую замену.
