Ремонт осушителей воздуха Conloon
Модельный ряд осушителей Conloon
Конденсационные мобильные (напольные, на колёсах)
Подходят для квартир, коттеджей, складов, где нужно быстро снизить влажность и можно перемещать оборудование.
  • CL-158H — 158 л/сутки, высокая производительность, часто используется на стройплощадках и в больших помещениях.
  • CLFB-480 — напольный мобильный, 480 л/сутки; рассчитан на большие объёмы воздуха, обычно для промышленных задач.
  • CLDH-50 — 50 л/сутки, компактный вариант для помещений среднего размера.
Конденсационные канальные (встраиваемые в вентиляцию)
Монтируются в воздуховоды, работают как часть системы вентиляции. Управление — с выносного пульта или через BMS.
  • Серия CLG:
    • CLG-20 — 20 л/сутки
    • CLG-150 — 150 л/сутки
    • CLG-240 — 240 л/сутки
    • CLG-720 — 720 л/сутки
    • CLG-960 — 960 л/сутки
    • CLG-1200 — 1200 л/сутки
    • CLG-1440 — 1440 л/сутки
Это самые «тяжёлые» по производительности конденсационные модели, применяются на складах, в бассейнах, на производствах.
Адсорбционные (роторные) — для низких температур и высокой влажности
Работают даже при +1…+2 °C и ниже, где конденсационные неэффективны.
  • Серия CLR:
    • CLR-600 — около 70 л/сутки (сорбционный принцип)
    • CLR-800 — около 100 л/сутки
У них есть ротор с сорбентом, отдельный контур регенерации и более сложная пневматика.
Важно: у Conloon нет «универсального каталога», где все модели собраны в одном документе. Серии CLG и CLR — это линейки под разные задачи, и в спецификациях они идут раздельно.
Типичные неисправности осушителей Conloon
Для конденсационных моделей (CL, CLG, CLDH, CLFB)
Симптом Возможные причины Что проверяют в первую очередь
Осушитель не снижает влажность Утечка хладагента, засор капиллярной трубки, неисправность термодатчика Давление в контуре, герметичность, показания датчиков
Часто срабатывает защита / компрессор отключается Перегрев конденсатора (пыль, плохая вентиляция), высокое давление Очистка теплообменника, проверка вентиляции, манометры
Вода не уходит / течёт мимо Засор дренажа, неисправен поплавковый выключатель или насос Дренажная линия, насос, поплавок, поддон
Шум, вибрация компрессора Износ компрессора, ослабление креплений, проблемы с фреоновой линией Вибрация, крепления, осмотр линий
Не включается / моргает панель Сбой платы управления, проблемы с питанием, залипание реле Питание, предохранители, плата, разъёмы
Для адсорбционных моделей (серия CLR)
Влажность не падает, хотя устройство работает Загрязнение сорбента, неправильная регенерация, сбой таймера Состояние ротора, циклы, клапаны
Пневмоклапаны не переключаются Засор клапанов, падение давления в пневмосети, износ мембраны Пневмолиния, клапаны, фильтры
Перегрев зоны регенерации Неисправность ТЭНа/горелки, сбой датчика температуры Датчики, ТЭН, логика контроллера
Повышенный расход энергии Заклинивание ротора, загрязнение, неправильные уставки Вращение ротора, датчики, настройки
Особенности ремонта осушителей Conloon
  1. Диагностика всегда комплексная. Код ошибки может указывать на датчик, но проблема — в окисленном разъёме, обрыве провода или «плавающей» плате. Поэтому мастер сначала проверяет питание, затем сигналы датчиков, потом логику контроллера.
  2. Холодильный контур — только с оборудованием. Поиск утечек (течеискатель), вакуумирование, заправка фреоном — это отдельная технология. Нельзя «долить» хладагент без проверки герметичности.
  3. Адсорбционные модели требуют калибровки. После замены клапанов или очистки ротора нужно проверить циклы и точку росы, иначе устройство будет работать неэффективно.
  4. Платы управления часто не «лечатся» пайкой «на коленке». Если проблема в микроконтроллере или прошивке — нужна замена платы и последующая настройка параметров.
  5. Сорбент в адсорбционных моделях — расходник. Его нельзя «промыть» — только заменить по регламенту. Если этого не сделать, производительность падает необратимо.
Коды ошибок Conloon и что они означают на практике
Код Расшифровка Что делать сразу Что делает мастер
E01 / HIGH PRESS Высокое давление в контуре Выключить, проверить вентиляцию и теплообменник Проверить перегрев, засор, работу вентилятора
E02 Низкое давление хладагента Выключить, не перезапускать Поиск утечки, вакуумирование, дозаправка
E03 / SENSOR FAULT Ошибка датчика (T, точки росы) Выключить Проверка датчика, разъёма, платы
E04 / DRAIN FAULT Проблема с отводом конденсата Выключить, проверить поддон и насос Прочистка, замена насоса/поплавка
E05 Ошибка клапана Выключить Проверка пневмолинии, клапанов, фильтров
E06 Превышение времени регенерации (адсорбционные) Выключить Проверка ТЭНа, датчиков, логики контроллера
E07 Высокая точка росы Выключить Проверка ротора, сорбента, циклов
Правило безопасности: при появлении любого кода ошибки не пытайтесь «сбросить» его многократным включением. Это может усугубить проблему (например, запустить компрессор без масла при утечке фреона).
Стоимость ремонта: из чего складывается и как формируется смета
Стоимость всегда состоит из трёх частей:
  1. Выезд и диагностика — фиксированная часть. По итогам диагностики дают варианты ремонта с ценами.
  2. Запчасти — самая вариативная часть: датчик, клапан, плата, компрессор, сорбент, фильтр-осушитель. Цены зависят от модели и наличия.
  3. Работы — заправка контура, чистка, замена узлов, калибровка.
Ремонт осушителей
Работы Стоимость
5000 р
8000 р
Выезд в регионы РФ
расчёт
Пайка клапана Шрёдера
1000 р
Опрессовка азотом
от 7500 р
Устранение утечки
от 5000 р
от 2000 р
Заправка хладагентом до 1 кг.
6000 р
Замена компрессора
от 12000 р
Точную стоимость можно назвать только после диагностики.
Сервисное обслуживание осушителей Conloon: регламент и польза
Регулярное ТО сильно снижает риск внезапных поломок:
  • Раз в 1–3 месяца: чистка фильтров, осмотр дренажа, проверка поддона.
  • Раз в 6 месяцев: контроль давления и уровня хладагента (для конденсационных), проверка вентиляторов.
  • Раз в год: углублённая диагностика, чистка теплообменников, проверка автоматики.
  • Для адсорбционных: контроль состояния сорбента и пневматики, проверка циклов и точки росы.
Как работает сервисный центр «Мастер Холода» с Conloon
Что реально доступно:
  • Выездная диагностика на объекте — мастер приезжает, снимает параметры, считывает ошибки, делает фото/замеры.
  • Приём в сервис — если требуется разборка, стендовые проверки или сложный ремонт.
  • Подбор запчастей — по модели и серийному номеру.
  • Настройка и калибровка после ремонта — чтобы устройство работало в заданных параметрах.
  • Рекомендации по эксплуатации — как избежать повторных поломок.
Порядок обращения:
  1. Сообщите модель (например, CLG-240 или CLR-800) и симптомы (что происходит, какие коды ошибок, когда началось).
  2. Сервис уточнит, нужен ли выезд или можно привезти устройство.
  3. Проводится диагностика, даётся смета.
  4. После согласования — ремонт, проверка, запуск.
