Ремонт осушителей воздуха Caros
Осушители воздуха Caros — это промышленное климатическое оборудование корейского бренда, производимое в Китае. Оно предназначено для снижения и поддержания влажности на складах, в производственных цехах, бассейнах, подвалах и на строительных объектах. Как и любая техника с компрессорным холодильным контуром, осушители Caros периодически требуют сервисного обслуживания и ремонта. В этой статье разберём модельный ряд, частые поломки, коды ошибок и стоимость работ.
Модельный ряд осушителей воздуха Caros
Линейка осушителей Caros делится на две серии: SJ (промышленные мобильные осушители) и CAP (осушители для бассейнов и помещений с повышенной влажностью).
Серия SJ — промышленные осушители
Модель Производительность Площадь, м² Мощность, Вт Хладагент Габариты, мм Цена
Caros SJ-903E 90 л/сутки 80–120 1075 R410A 584×470×825 80 000 ₽
Caros SJ-1383E 138 л/сутки 100–150 — R410A 584×470×825 98 000 ₽
Caros SJ-1503E 158 л/сутки 150–200 — R410A 672×550×962 120 000 ₽
Все модели серии SJ — напольные, оснащены высокоэффективным компрессором спирального типа, цифровым дисплеем с микропроцессорным управлением, системой самодиагностики, автоматическим размораживанием и моющимся пылевым фильтром. Диапазон рабочих температур — от (-5) до (+38) °C, питание 220 В / 50 Гц. Внутренний бак для конденсата отсутствует — отвод воды осуществляется через дренажный шланг.
Серия CAP — осушители для бассейнов
Модели CAP-509S, CAP-650M, CAP-650MH и CAP-709S поставляются под заказ и рассчитаны на помещения от 80 до 235 м². Они предназначены для работы в условиях бассейнов, ванн, теплиц и других помещений с стабильно высокой влажностью.
Конструктивные особенности, влияющие на ремонт
Осушители Caros построены по моноблочной схеме: испаритель, конденсатор, компрессор и ТРВ размещены в едином корпусе. Это создаёт две ключевые особенности при обслуживании:
  1. Отсутствие заправочных портов. Завод-изготовитель не устанавливает сервисные клапаны на холодильный контур. Для работы с хладагентом мастеру необходимо впаять клапан Шрёдера — без него невозможно ни откачать контур, ни заправить систему.
  2. Хладагент R410A. В отличие от распространённого в осушителях R407C, фреон R410A работает при более высоком давлении и требует соответствующего манометрического оборудования и дозировки по массе, а не по давлению.
  3. Агрессивная среда в бассейнах. Если осушитель серии CAP работает в помещении бассейна, медные трубки, теплообменники, контакты и датчики подвергаются коррозионному воздействию хлора и солей. По статистике сервисных центров, более половины неисправностей осушителей для бассейнов связаны именно с этим фактором.
Типичные неисправности осушителей воздуха Caros
Осушитель включается, но не снижает влажность
Самый частый сценарий. Внешне прибор работает — компрессор гудит, вентилятор вращается, но конденсат почти не собирается. Возможные причины:
  • Утечка хладагента. Микротрещины в медных трубках, коррозийное разрушение теплообменников, износ уплотнителей. Недостаток фреона — следствие, а не причина: сначала нужно найти и устранить утечку, потом заправлять.
  • Выход из строя компрессора. Из-за длительной работы с недостатком хладагента или загрязнёнными теплообменниками компрессор перегревается и теряет производительность.
  • Неисправность датчика влажности. Гигростат передаёт некорректные данные на плату управления, и осушитель не «понимает», что влажность в помещении выше нормы.
  • Загрязнение фильтров и теплообменников. Пыль, ворс, шерсть забивают воздушный фильтр и ребра испарителя, снижая теплообмен. Регулярная чистка фильтра — простейшая профилактика.
Осушитель не включается
Нет индикации на дисплее, прибор не реагирует на кнопки. Причины:
  • Неисправна плата управления
  • Электрическая проблема — перегоревший предохранитель, обрыв провода, окисленный контакт
  • Неисправен гигростат (осушитель не запускается, либо наоборот — не отключается)
Из осушителя не дует воздух
Вентилятор не вращается или вращается с пониженной производительностью:
  • Сгорел двигатель вентилятора
  • Неисправно реле включения вентилятора
  • Не работает плата управления
  • Электрическая неисправность — окисленный контакт, обрыв провода
Вода под осушителем
Лужа под корпусом — не всегда признак серьёзной поломки. Сначала проверяют: не перегнулся ли дренажный шланг, не засорилось ли сливное отверстие, не находится ли конец шланга в воде. Если дренаж исправен, а течь продолжается — требуется диагностика холодильного контура.
Шум и вибрация
  • Ослабление крепёжных элементов
  • Износ подшипников вентилятора или компрессора
  • Деформация корпуса или внутренних элементов
Коды ошибок осушителей Caros
Осушители Caros серии SJ оснащены системой самодиагностики, которая выводит коды неисправностей на цифровой дисплей. Конструктивно контроллеры этих осушителей аналогичны применяемым в других китайских промышленных осушителях (NeoClima, PL-серии и др.), поэтому и система кодов ошибок унифицирована.
Код Причина Поведение осушителя Действие
E1 Неисправность датчика температуры Код высвечивается 2 сек каждые 30 сек. Осушитель продолжает работу, но оттайка запускается по таймеру (53 мин работа / 7 мин оттайка) Заменить температурный датчик
E2 Неисправность датчика влажности Код высвечивается 2 сек каждые 30 сек. Осушитель переходит в непрерывный режим работы Заменить датчик влажности
E3 Ненормальная работа компрессора (заклинивание поршня, повреждение обмотки, недостаток хладагента) Осушитель прекращает работу Замена компрессора / дозаправка хладагентом после устранения утечки
E4 Ошибка последовательности фаз (для 380 В) / ненормальная работа вентилятора Осушитель прекращает работу Проверить правильность подключения фаз; заменить двигатель вентилятора или конденсатор
E5 Ошибка связи между платами — Диагностика электронной части
E6 Защита компрессора по низкому давлению Осушитель прекращает работу Поиск утечки, заправка хладагентом
Код E1 не требует немедленной остановки — прибор продолжает осушать, но в щадящем режиме. Код E2 переводит осушитель в непрерывный режим, что может привести к перегрузке компрессора при длительной работе. Коды E3 и E4 — аварийные, осушитель отключается.
Также на дисплее могут появляться индикаторы, не являющиеся ошибками:
  • DEFROST — включён режим автоматической разморозки (нормальное явление при низких температурах)
  • CO — режим непрерывного осушения (установлена целевая влажность ниже 30%)
Особенности ремонта осушителей Caros
Диагностика
Ремонт начинается с диагностики. Мастер проверяет:
  • Состояние воздушного фильтра и теплообменников
  • Работу вентилятора и компрессора
  • Целостность электрических цепей, контактов реле и предохранителей
  • Давление в холодильном контуре (при наличии впаянного клапана Шрёдера)
  • Корректность показаний датчиков температуры и влажности
Работа с холодильным контуром
Поскольку заводских заправочных портов нет, мастер впаивает клапан Шрёдера — это позволяет подключить манометрический коллектор. Затем производится опрессовка контура сухим азотом для поиска утечек. После устранения утечки контур вакуумируется и заправляется хладагентом R410A по массе.
Важное правило: нельзя просто «долить фреон» без устранения утечки. В герметичном контуре хладагент не «заканчивается» сам по себе — если его стало меньше, значит, есть отверстие, через которое он вышел. Заправка без ремонта утечки приведёт к повторной потере хладагента и возможному повреждению компрессора.
Замена компрессора
При выходе компрессора из строя последовательность работ:
  1. Откачка остатков хладагента
  2. Демонтаж старого компрессора
  3. Монтаж нового компрессора
  4. Замена фильтра-осушителя (обязательно — старый фильтр насыщен влагой и кислотой)
  5. Вакуумирование контура
  6. Заправка хладагентом
  7. Тестовый запуск и проверка параметров
Профилактическое обслуживание осушителей Caros
Для осушителей, работающих в бассейнах и на производствах, рекомендуется регулярное обслуживание:
  • Чистка теплообменников (загрязнение снижает производительность и увеличивает энергопотребление)
  • Проверка дренажной системы
  • Контроль давления хладагента
  • Проверка состояния электрических контактов (особенно в агрессивной среде бассейна)
  • Замена воздушного фильтра
Своевременное обслуживание продлевает ресурс компрессора — самого дорогого компонента системы.
Стоимость ремонта
Ниже приведены цены на основные виды работ по ремонту осушителей воздуха от сервисного центра «Мастер Холода»:
Ремонт осушителей
Работы Стоимость
5000 р
8000 р
Выезд в регионы РФ
расчёт
Пайка клапана Шрёдера
1000 р
Опрессовка азотом
от 7500 р
Устранение утечки
от 5000 р
от 2000 р
Заправка хладагентом до 1 кг.
6000 р
Замена компрессора
от 12000 р
Стоимость указана только за работы. Цена запасных частей и расходных материалов рассчитывается отдельно и зависит от типа оборудования. Цены приведены для бытовых осушителей холодильной мощностью до 3,5 кВт; для мощных и промышленных моделей (к которым относится серия SJ) стоимость рассчитывается индивидуально.
Сервисный центр «Мастер Холода» по ремонту осушителей Caros
«Мастер Холода» — торгово-сервисная компания из Москвы, специализирующаяся на ремонте, обслуживании и монтаже климатической техники: кондиционеров, осушителей воздуха и винных шкафов. Компания ремонтирует осушители всех основных марок.
Контакты:
  • Телефон для сервиса и ремонта: +7 495 745-59-39
  • Email: info@masterxoloda.ru
  • Сервисный центр: Видное, Донбасская, д 244
  • Часы работы: 9:00–18:00, Пн–Пт
Среди преимуществ сервисного центра:
  • Собственный склад запчастей
  • Мастера с опытом работы от 5 лет
  • Возможность выезда на объект или ремонта в стационаре
  • Работа с юридическими лицами и ИП (закрывающие документы, ЭДО)
  • Гарантия на выполненные работы
Когда обращаться в сервис
Не каждый сбой требует вызова мастера. Перед обращением в сервисный центр стоит проверить:
  • Не забит ли воздушный фильтр
  • Свободно ли воздух проходит через решётки
  • Не пережат ли дренажный шланг
  • Не установлена ли слишком высокая целевая влажность (выше реальной в помещении)
  • Температура в помещении не ниже (+5) °C
Если простые проверки не помогли, а на дисплее горит код ошибки, осушитель шумит, течёт или после чистки фильтра производительность не восстановилась — нужен профессиональный ремонт. Пытаться самостоятельно заправить фреон или разобрать холодильный контур без специального оборудования не стоит: это может привести к более серьёзным повреждениям и удорожанию ремонта.
