Ремонт осушителей воздуха Calypso
Осушители Calypso — конденсационное оборудование для бассейнов, промышленных и бытовых помещений. Линейка делится на настенные модели серии DH (в том числе версии LPHW с дополнительным водяным калорифером и дизайнерские исполнения DEHU в корпусах White и Mirror), мобильные DR 10 M/E и промышленные стационарные машины серии HF. В работе — фреон R410A, рабочая температура от +10 до +42 °C, автоматическая оттайка испарителя.
Модельный ряд осушителей Calypso
Настенные осушители для бассейнов — серия DH
Основная линейка бренда. Влагосъём от 60 до 370 л/сутки, монтаж на стену, фреон R410A, пульт в комплекте, корпус из нержавеющей стали.
  • DH 60 — 60 л/сутки, 0,9 кВт, для бассейнов с зеркалом 20–30 м²
  • DH 100 — 100 л/сутки
  • DH 145 — 145 л/сутки
  • DH 200 — 200 л/сутки
  • DH 250 — 250 л/сутки
  • DH 370 — 370 л/сутки, флагман линейки
  • DH … LPHW — версии с водяным калорифером для подогрева воздуха
  • DEHU-60/80/110 — те же мощности в корпусах White и Mirror
Промышленные осушители — серия HF
Стационарные машины для бассейнов, ледовых арен, складов: влагоудаление от 170 до 1200 л/сутки, воздухообмен до 5600 м³/ч, трёхскоростной двигатель. Есть заказные версии: HF-480H (высокотемпературная, до +60 °C) и HF-480EX (взрывозащищённая).
Мобильные — DR 10 M и DR 10 E
Компактные передвижные осушители для небольших помещений и точечной просушки.
Типичные неисправности осушителей Calypso
По практике сервисных центров большинство обращений по Calypso связано с несколькими узлами:
  • Засор фильтра и дренажа. Фильтр забивается в пыльной и влажной среде — падает эффективность, растёт шум, подтекает конденсат через переполненный поддон.
  • Обмерзание испарителя («ледяная шуба»). При длительной работе на низкой температуре влага намерзает на теплообменнике. В норме снимается автоматической оттайкой; если оттайка не срабатывает — проблема в датчике размораживания или в низком давлении фреона.
  • Утечка хладагента. Осушитель работает, но не осушает; на дисплее E6/E7 (низкое/высокое давление). Мелкие трещины в контуре со временем дают утечку фреона.
  • Датчики температуры и влажности. Датчик влажности чувствителен к коррозионной и запылённой среде — типичный отказ в бассейнах. Симптом — коды E1, E2, E4.
  • Компрессор и его электрика. Заклинивание, износ обмотки, неисправный пусковой конденсатор, реле, силовой контактор. Осушитель гудит, но не запускается, либо останавливается с кодом E3.
  • Вентилятор. Износ подшипников, разбалансировка крыльчатки, отказ конденсатора двигателя — повышенный шум или остановка.
  • Плата управления и питание. Сгоревший предохранитель, конденсаторы платы, отсутствие нулевого провода, «перекос фаз» в трёхфазных моделях HF.
Коды ошибок осушителей Calypso
Настенные серии DH и DEHU
Код Значение Что делать
E0 Некорректно работает размораживание Вызов специалиста: проверка датчика оттайки и контура
E1 Отказ датчика осушения (влажности) Замена датчика влажности
E2 Отказ датчика температуры окружающей среды Замена датчика
E3 Температура вне диапазона +7…+42 °C Проверить условия в помещении, работу при допустимой температуре
E4 Отказ датчика размораживания Замена датчика
E5 Ошибка подключения / перегрузка или отсутствие фазы Проверка питания и последовательности фаз
E6 Низкое давление фреона Поиск утечки, пайка, опрессовка, дозаправка
E7 Высокое давление фреона Диагностика контура, конденсатора, переизбыток фреона
Коды приведены по руководству на настенные осушители Calypso серии DH.
Промышленные серии HF
У промышленных машин своя индикация: код датчика температуры +【【, датчика влажности +】】, отсутствие фазы — «Phase», неверная последовательность фаз, защита по низкому давлению — «Fault C», перегрев свыше +60 °C — «Fault F».
Особенности ремонта осушителей Calypso
  • Доступ к узлам. Настенные DH снимаются со стены — для диагностики обычно нужен демонтаж, что стоит учитывать при выезде бригады. У промышленных HF съёмные оцинкованные панели, что упрощает доступ к компрессору и плате.
  • Фреон R410A. Работы с контуром (поиск утечки, опрессовка азотом, вакуумирование, дозаправка) требуют оборудования и допуска — своими силами это делать нельзя.
  • Запчасти. Датчики, пусковые конденсаторы, платы управления, реле и вентиляторы — расходники и типовые узлы; компрессоры чаще меняются целиком.
  • Задержка пуска компрессора — норма. После остановки компрессор включается только через 3 минуты — это защита, а не неисправность.
  • Проверьте простое первым. Забитый фильтр, перекрытый воздухозаборник, открытые окна и двери, наклон корпуса и забитый дренажный шланг объясняют большинство «поломок» — эти пункты разбираются без мастера.
Стоимость ремонта осушителей Calypso
Прайс-лист для бытовых осушителей мощностью до 3,5 кВт, по промышленным — отдельный расчёт)
Ремонт осушителей
Работы Стоимость
5000 р
8000 р
Выезд в регионы РФ
расчёт
Пайка клапана Шрёдера
1000 р
Опрессовка азотом
от 7500 р
Устранение утечки
от 5000 р
от 2000 р
Заправка хладагентом до 1 кг.
6000 р
Замена компрессора
от 12000 р
Итоговая цена зависит от модели, доступа к оборудованию и стоимости запчастей — по промышленным сериям HF расчёт индивидуальный.
Сервисное обслуживание осушителей Calypso
Для Calypso в бассейнах и на производстве регулярный сервис важнее разовых ремонтов: промывка фильтра, прочистка дренажа, проверка давлений, ревизия электрики и датчиков. Специалисты рекомендуют чистить фильтр по мере загрязнения и не запускать прибор в агрессивных средах — коррозионный и запылённый воздух выводит из строя точный датчик влажности, причём такой отказ не покрывается гарантией.
Сервисный центр «Мастер Холода» по ремонту осушителей Calypso
«Мастер Холода» — торгово-сервисная компания, специализирующаяся на осушителях, кондиционерах и холодильной технике. Ремонтирует осушители Dantherm, Calorex, Danvex, Sirocco и других брендов, работает и на объекте, и в собственном сервисе, ремонтирует и перепрошивает электронные платы климатической техники.
Контакты:
  • Сервисный центр: г. Видное, Донбасская ул., д. 244, к. 1 — +7 495 745-59-39
  • Офис в Москве: Ступинский проезд, д. 7, стр. 1
  • Режим работы офиса: пн–пт 9:00–18:00, без перерыва
