Ремонт осушителей воздуха Aspro
Осушители воздуха ASPRO — это конденсационное оборудование промышленного класса, широко применяемое на отделочных работах, в бассейнах, складах и производственных цехах. Бренд родом из Китая, но при грамотной эксплуатации аппараты служат годами. Однако любая техника изнашивается — и вот тут начинается самое интересное.
Модельный ряд ASPRO
Линейка осушителей воздуха ASPRO делится на две основные категории: конденсационные осушители воздуха для помещений и рефрижераторные осушители сжатого воздуха для пневмосистем.
Конденсационные осушители (серия DRY)
Две основные модели, которые чаще всего встречаются на российских объектах:
Параметр ASPRO-DRY60 ASPRO-DRY90
Производительность 60 л/сутки 90 л/сутки
Потребляемая мощность 980 Вт 1300 Вт
Хладагент R410A R410A
Расход воздуха — 1100 м³/ч
Габариты (Д×Г×В) 484×530×718 мм 586×550×825 мм
Вес 38 кг 62 кг
Отвод конденсата Бак 10 л + дренажная трубка Дренажный насос
Рабочий диапазон 5–38 °C, влажность 30–90% 5–38 °C, влажность 30–90%
Обе модели — напольные, в металлическом корпусе на колёсах, со встроенным гигростатом, таймером и функцией размораживания. DRY60 ориентирован на квартиры и небольшие помещения при отделочных работах; DRY90 с дренажным насосом способен работать автономно, откачивая конденсат в канализацию.
Рефрижераторные осушители сжатого воздуха (серия ASair / AD)
Линейка для пневмосетей — осушители марки ASair (ASPRO) с точкой росы +3 °C:
Модель Производительность, м³/мин Подключение Вес, кг
AD-2.0 2,0 1½″ 60
AD-3.0 3,0 1½″ 80
AD-6.0 6,0 1½″ 110
AD-10.0 10,0 2½″ 175
AD-16.0 16,0 2½″ 225
AD-24.5 24,5 3″ 420
Эти осушители устанавливаются после компрессора и удаляют влагу из сжатого воздуха, защищая пневматическое оборудование от коррозии и сбоев.
Типичные неисправности осушителей Aspro
Согласно заводской документации ASPRO и практике сервисных центров, поломки можно разделить на несколько категорий.
Проблемы, решаемые пользователем самостоятельно
Производитель прямо указывает в инструкции:
  • Панель управления не работает — повреждён кабель питания или перегорел предохранитель (2А, 250В). Предохранитель можно заменить самостоятельно, кабель — только в сервисе.
  • Вентилятор работает, компрессор не запускает — температура в помещении ниже 5 °C или выше 38 °C (вне рабочего диапазона), либо переполнена дренажная ёмкость.
  • Снижение эффективности осушения — загрязнён сетчатый фильтр. Очистка проточной водой решает проблему.
  • Шумная работа — прибор установлен не горизонтально или загрязнён фильтр.
Неисправности, требующие сервисного ремонта
Утечка хладагента. Самая частая серьёзная поломка. Фреон R410A уходит через микротрещины в медных трубках теплообменника или в паяных соединениях. Симптом: компрессор работает непрерывно, но воздух выходит комнатной температуры, осушение не происходит. Требуется поиск утечки, пайка, вакуумирование и заправка.
Выход из строя компрессора. Признаки — повышенный пусковой ток (срабатывает автомат), компрессор не запускается при подаче питания, низкая производительность при нормальном электропитании. Причины: межвитковое замыкание, износ клапанов, заклинивание. Решение — замена компрессора целиком.
Неисправность вентилятора. Двигатель вентилятора «сгорает» или реле включения не подаёт сигнал. Из воздуха не поступает в осушитель — теплообмен не идёт. Замена двигателя или реле решает проблему.
Поломка платы управления. Нет индикации на панели, прибор не реагирует на команды. Диагностика платы включает проверку контактов, реле, микросхем, силовых блоков и блока питания.
Неисправность гигростата / датчика влажности. Осушитель либо не запускается, либо не отключается. На дисплее может мигать код ошибки. Требуется полная замена датчика.
Засорение конденсатора (горячий теплообменник). Рёбра забиваются пылью, теплообмен снижается, хладагент перегревается. Очистка производится сжатым воздухом — эту процедуру рекомендуется выполнять раз в 1–2 года.
Неисправность ТРВ (терморегулирующего вентиля). Заклинивание в закрытом положении — испаритель не охлаждается; в открытом — возможен гидроудар и повреждение компрессора. Замена ТРВ требует пайки и перезаправки системы.
Течь конденсата / засор дренажа. Засорение дренажных линий, неисправность дренажного насоса (у DRY90). Проявляется как вода под прибором или её отсутствие в точке слива.
Особенности ремонта осушителей ASPRO
Ремонт осушителей этого типа имеет несколько специфик, отличающих их от обычных кондиционеров.
Моносистемная конструкция. Все элементы холодильного контура — испаритель, конденсатор, ТРВ и компрессор — размещены в одном корпусе. У таких систем отсутствуют заправочные порты, что осложняет обслуживание. При любой работе с фреоновым контуром необходимо впаять клапан Шрёдера для подключения манометрического коллектора и заправки хладагента.
Хладагент R410A. Модели DRY60 и DRY90 работают на фреоне R410A — это неозоноразрушающий смесевой хладагент с высоким рабочим давлением. При заправке требуется соблюдение пропорций компонентов (поскольку R410A — зеотропная смесь), а также использование специализированного оборудования.
Агрессивная среда эксплуатации. При работе в помещениях бассейнов воздух насыщен парами хлора, а в некоторых случаях — солями морской воды. Это вызывает ускоренную коррозию медных трубок теплообменника, окисление контактов и разрушение датчиков. По данным сервисных центров, более половины неисправностей осушителей в бассейнах происходят именно по этой причине.
Ограниченный доступ к запчастям. ASPRO — китайский бренд, и не всегда можно быстро найти оригинальные компоненты. Сервисные центры нередко подбирают аналоги компрессоров, вентиляторов и плат управления по техническим характеристикам, что требует квалификации инженера.
Диагностика. Полная диагностика осушителя занимает 30–60 минут и включает проверку компрессора, вентилятора, датчиков, нагревательных элементов, состояния конденсатной системы и холодильного контура.
Стоимость ремонта
Цены ниже приведены по данным сервисного центра «Мастер Холода» для бытовых осушителей мощностью до 3,5 кВт. Для промышленных моделей стоимость рассчитывается отдельно. Запчасти и расходные материалы оплачиваются дополнительно.
Ремонт осушителей
Работы Стоимость
5000 р
8000 р
Выезд в регионы РФ
расчёт
Пайка клапана Шрёдера
1000 р
Опрессовка азотом
от 7500 р
Устранение утечки
от 5000 р
от 2000 р
Заправка хладагентом до 1 кг.
6000 р
Замена компрессора
от 12000 р
Обслуживание осушителей ASPRO
Производитель заложил простой, но регулярный регламент обслуживания, который значительно продлевает ресурс оборудования.
Ежемесячно:
  • Очистка сетчатого фильтра проточной водой. Фильтр снимается с агрегата, промывается в направлении, противоположном ходу воздуха. Периодичность зависит от запылённости помещения, но не реже одного раза в месяц.
Раз в 1–2 года:
  • Очистка конденсатора (горячего теплообменника) сжатым воздухом. Процедура выполняется квалифицированным специалистом.
При сервисном обслуживании в специализированном центре:
  • Проверка давления хладагента в контуре
  • Чистка теплообменников (испарителя и конденсатора)
  • Проверка работы дренажной системы и дренажного насоса (для DRY90)
  • Проверка состояния электрических контактов и реле
  • Контроль работы компрессора и вентилятора
  • Проверка показаний датчика влажности
  • Оценка кислотности компрессорного масла (при подозрении на деградацию)
Регулярное обслуживание критически важно: недостаток фреона и грязные теплообменники сильно сокращают ресурс компрессора — самого дорогого узла. Осушитель с недостатком хладагента потребляет больше электроэнергии и не справляется с расчётной площадью осушения.
Сервисный центр «Мастер Холода»
Торгово-сервисная компания «Мастер Холода» — профильный сервисный центр в Москве, специализирующийся на ремонте осушителей воздуха, кондиционеров и холодильной техники. Работает с 2008 года.
Выполняемые работы:
  • Устранение утечек фреона
  • Замена компрессоров, вентиляторов
  • Ремонт электронных плат управления
  • Ремонт систем автоматики и контроллеров
  • Замена датчиков влажности
  • Заправка хладагентом
  • Опрессовка, вакуумирование
  • Сервисное обслуживание
Контакты сервисного центра:
  • Москва, Ступинский проезд, д. 7, стр. 1 — склад и офис
  • Видное, ул. Донбасская, д. 244, к. 1 — сервисный центр
  • Телефон: 8 (495) 745-59-39 — сервис и ремонт, 8 (499) 390-61-79 — подбор и монтаж
  • E-mail: info@masterxoloda.ru
  • Заказ запчастей: zip@masterxoloda.ru
  • Режим работы: Пн–Пт 9:00–18:00
Компания работает с юридическими лицами и ИП — предоставляет полный пакет закрывающих документов, возможен обмен по ЭДО. Выезд мастера возможен в пределах Москвы и области, а также в регионы РФ (стоимость рассчитывается отдельно).
Ремонт осушителя ASPRO — задача не тривиальная из-за моносистемной конструкции и отсутствия сервисных портов, но вполне решаемая при обращении в профильный сервис. Главное правило: не ждать, пока компрессор выйдет из строя окончательно. Регулярная чистка фильтров и своевременная проверка фреонового контура стоят в разы дешевле замены компрессора.
