Ремонт осушителей воздуха Aquaviva
Aquaviva — китайский бренд, специализирующийся на оборудовании для бассейнов и помещений с повышенной влажностью. Осушители воздуха Aquaviva широко применяются в крытых бассейнах, SPA-зонах, фитнес-клубах, подвалах и винных погребах. Как и любая климатическая техника, они требуют регулярного обслуживания и периодического ремонта. В этой статье разберём всё, что нужно знать владельцу — от модельного ряда до стоимости работ.
Модельный ряд Aquaviva
Aquaviva выпускает две основные серии осушителей воздуха: AV (стандартная) и AVHR (инверторная).
Серия AV (стандартная)
Классические конденсационные осушители с микропроцессорным управлением, ЖК-дисплеем и функцией автоматической разморозки. Хладагент — R410A. Напольная установка. Рабочая температура: от +5 до +32 °C.
| Модель | Производительность | Площадь помещения | Мощность | Габариты (мм) | Вес |
| AV-50D Compact | 50 л/сут | до 70 м² | 0,9 кВт | 452 × 322 × 592 | 30 кг |
| AV-60D | 60 л/сут | 60–80 м² | 1,0 кВт | 480 × 270 × 1730 | 64 кг |
| AV-90D | 90 л/сут | 80–100 м² | 1,3 кВт | 480 × 270 × 1730 | 67 кг |
| AV-120D | 120 л/сут | 90–120 м² | 1,9 кВт | 480 × 270 × 1730 | 70 кг |
Серия AVHR (инверторная)
Осушители нового поколения с полноинверторной технологией Full Inverter. Инверторный компрессор и вентилятор постоянного тока обеспечивают экономию электроэнергии до 50% по сравнению с обычными моделями. Хладагент — R32. Управление по Wi-Fi, сенсорный дисплей 2,8". Напольная или настенная установка. Гарантия — 24 месяца. Рабочая температура: от +10 до +38 °C.
| Модель | Производительность | Площадь помещения | Мощность | Поток воздуха | Габариты (мм) | Вес |
| AVHR60 | 60 л/сут (2,5 л/ч) | 60–120 м² | 0,43–0,73 кВт | 600 м³/ч | 850 × 291 × 770 | 53 кг |
| AVHR96 | 96 л/сут (4,0 л/ч) | 90–180 м² | 0,57–0,99 кВт | 1000 м³/ч | 1120 × 291 × 770 | 68 кг |
| AVHR120 | 120 л/сут (5,0 л/ч) | 120–240 м² | 0,74–1,36 кВт | 1200 м³/ч | 1220 × 291 × 770 | 72 кг |
Для всех моделей AVHR доступен дополнительный электронагреватель (ТЭН): 1,3 кВт для AVHR60 и 2,1 кВт для AVHR96/AVHR120.
Типичные неисправности Aquaviva
Опыт эксплуатации осушителей Aquaviva в условиях российских бассейнов выделяет несколько наиболее частых поломок:
1. Снижение производительности осушения. Самая распространённая проблема. Причина — загрязнение воздушных фильтров и теплообменника пылью, солями и хлорсодержащими отложениями. Забитый испаритель не обеспечивает нужную конденсацию влаги, компрессор работает с перегрузкой.
2. Утечка хладагента. Микротрещины в фреоновом контуре приводят к постепенной потере хладагента (R410A или R32). Осушитель работает, но не осушает — испаритель не охлаждается достаточно. Требует поиска утечки, опрессовки азотом, пайки и перезаправки.
3. Отказ компрессора. Заклинивание поршня, повреждение обмотки электродвигателя, перегрузка из-за загрязнённого теплообменника или низкого уровня фреона. Симптомы — гул без вращения, щелчки, отсутствие охлаждения испарителя.
4. Неисправность вентилятора. Износ подшипников двигателя, обрыв обмотки, повреждение крыльчатки. Вентилятор вращается медленно или не запускается вовсе — это ведёт к образованию наледи на испарителе и срабатыванию защиты.
5. Засорение дренажной системы. Конденсат перестаёт отводиться, поддон переполняется, осушитель автоматически отключается. Самая частая причина аварийных выездов в бассейнах.
6. Отказ датчиков. Выход из строя температурных датчиков, датчика влажности или датчика тока приводит к некорректной работе автоматики — осушитель не выходит на заданный уровень влажности или уходит в ошибку.
7. Неисправность платы управления. Перегорание конденсаторов, реле, силовых контакторов, повреждение инверторного модуля (для серии AVHR). Причиной часто становятся скачки напряжения в электросети.
8. Накопление конденсата / образование наледи. При работе в условиях низкой температуры окружающего воздуха (ниже +10 °C для AVHR, ниже +5 °C для AV) на испарителе образуется ледяная шуба. Если автоматическая оттайка не справляется — эффективность падает, оборудование может отключиться.
Коды ошибок Aquaviva
Осушители Aquaviva оснащены системой самодиагностики. При возникновении неисправности на дисплее загорается значок ошибки и отображается соответствующий код.
Коды ошибок серии AVHR (инверторные модели)
| Код | Описание неисправности |
| E1 | Защита от высокого давления |
| E2 | Защита от низкого давления |
| E5 | Защита от ненормального напряжения питания |
| E8 | Защита от высокой температуры выхлопа |
| E9 | Система защиты от высоких температур |
| EA | Защита от высокой температуры воздуха на выходе |
| Eb | Защита от низкой температуры окружающей среды |
| P0 | Ошибка контроллера |
| P1 | Неисправность датчика температуры воздуха на входе |
| P2 | Неисправность датчика температуры воздуха на выходе |
| P3 | Отказ датчика температуры выхлопных газов |
| P5 | Неисправность датчика температуры возврата газа |
| P6 | Неисправность датчика температуры испарительного змеевика |
| P7 | Отказ датчика влажности окружающей среды |
| P8 | Неисправность датчика температуры радиатора |
| P9 | Сбой датчика тока |
| PA | Сбой перезагрузки памяти |
| F1 | Неисправность модуля привода компрессора или проводки |
| F2 | Сбой модуля PFC |
| F3 | Ошибка запуска компрессора |
| F4 | Сбой работы компрессора |
| F5 | Защита платы инвертора от сверхтоков |
| F6 | Защита от перегрева инверторной платы |
| F7 | Защита от сверхтоков |
| F8 | Защита от высокой температуры радиатора |
| F9 | Неисправность вентилятора постоянного тока |
| FA | Защита модуля PFC от сверхтоков |
Коды ошибок серии AV (стандартные модели)
| Код | Описание | Действие системы |
| E1 | Ошибка температурного датчика | Осушитель продолжает работу; оттайка запускается по временному графику |
| E2 | Ошибка датчика влажности | Переход в непрерывный режим работы |
| E3 | Ненормальная работа компрессора (заклинивание, обрыв обмотки, недостаток хладагента) | Осушитель прекращает работу |
| E4 | Ошибка последовательности подключения фаз (трёхфазные модели) | Требуется переподключение фаз |
Коды E1 и E2 отображаются 2 секунды каждые 30 секунд и не блокируют работу устройства, но сигнализируют о необходимости ремонта. Ошибка E3 — критическая, работа останавливается.
Особенности ремонта Aquaviva
Ремонт осушителей Aquaviva имеет ряд специфик, связанных с их конструкцией и условиями эксплуатации:
Квалификация исполнителя. Осушитель для бассейна — это не бытовой кондиционер. Фреоновый контур, гидравлическая система отвода конденсата, инверторная электроника и автоматика требуют профильных знаний. Привлечение мастеров широкого профиля («сантехников-универсалов» или холодильщиков без опыта работы с климатическим оборудованием для бассейнов часто приводит к повторным поломкам.
Работа с хладагентом R32. Инверторные модели AVHR используют фреон R32 — легковоспламеняющийся хладагент. Заправка и обслуживание требуют соблюдения строгих правил безопасности: проверка на утечки до и после работ, prohibition сварки при монтаже, обязательное использование сертифицированных специалистов.
Ремонт на объекте. Осушители Aquaviva, особенно напольные модели весят 50–70 кг. Профильные сервисные центры проводят ремонт непосредственно на объекте или в сервисном центре — это касается и замены компрессора, и пайки фреонового контура, и диагностики электроники.
Инверторная электроника. Для серии AVHR замена инверторного модуля, платы PFC или контроллера — сложная процедура, требующая оригинальных запчастей и знания параметров настройки. Самостоятельная замена платы без квалификации может привести к выходу из строя компрессора.
Влияние среды бассейна. Постоянное воздействие влажности и хлорсодержащих испарений ускоряет коррозию контактов, загрязнение теплообменников солями и деградацию уплотнений. Это нужно учитывать при диагностике — причина неисправности может быть не в самом узле, а в его загрязнении.
Стоимость ремонта осушителей Aquaviva
Ремонт осушителей
| Работы | Стоимость |
5000 р |
8000 р |
Выезд в регионы РФ |
расчёт |
Пайка клапана Шрёдера |
1000 р |
Опрессовка азотом |
от 7500 р |
Устранение утечки |
от 5000 р |
от 2000 р |
6000 р |
Замена компрессора |
от 12000 р |
Обслуживание осушителей Aquaviva
Регулярное техническое обслуживание — ключевой фактор долговечности осушителей Aquaviva. Производитель прямо указывает: техобслуживание должно проводиться не реже одного раза в год квалифицированным специалистом.
Регулярные процедуры
Ежемесячно:
- Очистка воздушного фильтра. Промыть тёплой водой с нейтральным моющим средством или пропылесосить. Полностью высушить перед установкой. В бассейнах с хлорной средой проверять фильтр не реже раза в месяц.
- Визуальный осмотр корпуса и вентиляционных отверстий, протирка влажной тканью.
- Проверка дренажной системы — промывка шланга, контроль на перегибы и трещины.
Раз в 3–6 месяцев:
- Очистка теплообменника (испарителя и конденсатора) от пыли и солевых отложений с использованием неагрессивных моющих средств. Проверка состояния рёбер — деформированные пластины аккуратно выпрямить.
Ежегодно (обязательно):
- Полное обслуживание квалифицированным специалистом: проверка электропроводки и клемм на коррозию и нагрев, диагностика компрессора (замер токов и давления), контроль уровня хладагента и герметичности контура, калибровка датчиков влажности и температуры, проверка автоматики и контроллера.
- Проверка обратного клапана дренажа (при подключении к канализации).
Раз в 3–5 лет:
- Дозаправка хладагентом при необходимости.
- Замена дренажных трубок, глубокая очистка воздуховодов.
Запрещено
- Использовать для очистки бензин, растворители, разбавители и другие агрессивные химические вещества
- Ремонтировать самостоятельно — особенно фреоновый контур и инверторную электронику.
- Эксплуатировать осушитель при температуре вне рабочего диапазона (ниже +10 °C для AVHR, ниже +5 °C для AV).
Сервисный центр "Мастер Холода" по ремонту Aquaviva в Москве
- Телефон: +7 495 745-59-39
- Email: info@masterxoloda.ru
- Часы работы: 09:00–18:00 пн-пт, сб-вс - выходной
При выборе сервисного центра стоит учитывать, что осушители Aquaviva для бассейнов — специализированное оборудование. Универсальные мастерские, ремонтирующие любую бытовую технику, могут не иметь опыта работы с фреоновыми контурами и инверторной электроникой этого бренда. Профильные сервисы с опытом обслуживания Aquaviva дадут более точную диагностику и надёжную гарантию.
Если осушитель начал работать с перебоями — не ждите полной остановки. Своевременная диагностика и чистка обойдутся значительно дешевле замены компрессора или инверторной платы.
