Ремонт осушителей воздуха APEX
Ремонт осушителей воздуха Apex: модельный ряд, неисправности, обслуживание
Осушители воздуха Apex — это надёжное оборудование конденсационного типа, предназначенное для контроля влажности в крытых бассейнах, СПА-зонах, саунах, прачечных и складских помещениях. Приборы работают на экологически безопасном хладагенте R407C, оснащены микропроцессорным управлением, цветным дисплеем и системой самодиагностики. Как и любая климатическая техника, осушители Apex требуют профессионального обслуживания и периодического ремонта. В Москве и области эти услуги оказывает торгово-сервисная компания «Мастер Холода».
Модельный ряд осушителей Apex
Линейка осушителей Apex представлена тремя моделями серии AQ — все напольные, с настенным монтажом у стены:
Параметр AQ-60D AQ-90D AQ-120D
Влагосъём, л/сут 60 90 120
Влагосъём, л/ч 2,5 3,75 5,0
Площадь зеркала бассейна, м² до 28 до 36 до 50
Объём помещения (без бассейна), м³ 65–100 190–300 до 450
Номинальная мощность, кВт 1,15 1,37 1,75
Питание 220–240 В / 1 фаза / 50 Гц 220–240 В / 1 фаза / 50 Гц 220–240 В / 1 фаза / 50 Гц
Хладагент R407C R407C R407C
Уровень шума < 52 дБ < 52 дБ < 52 дБ
Все модели оснащены двухскоростным вентилятором, дренажным насосом (с подачей воды на расстояние до 8 метров), пультом дистанционного управления, функцией автоматической разморозки и системой защиты от частых пусков компрессора (задержка 3 минуты). Прибор сохраняет настройки режима работы даже после отключения питания.
Типичные неисправности осушителей Apex
Осушители воздуха работают в агрессивной среде — атмосфера бассейна насыщена парами хлора, а в некоторых случаях и солёной воды. По данным сервисной компании «Мастер Холода», более половины поломок происходят именно из-за коррозионного воздействия среды.
Утечка хладагента (фреона) — самая распространённая неисправность. Коррозия медных трубок и теплообменников приводит к микропротечкам. Осушитель перестаёт эффективно осушать воздух: на выходе идёт воздух комнатной температуры, а не тёплый. Для устранения требуется поиск утечки, пайка, вакуумирование и заправка хладагентом.
Выход из строя компрессора — происходит из-за длительной работы с недостатком фреона (перегрев), гидроудара жидким хладагентом или естественного износа. Симптомы: осушитель гудит, но не запускается, или компрессор отключается через несколько секунд после пуска.
Неисправность вентилятора — сгоревший двигатель или разрушенная крыльчатка. Осушитель работает, но воздух из него не дует. Причина — работа в пыльной, влажной среде и износ подшипников.
Отказ электроники — выход из строя платы управления, реле включения, пускового конденсатора. Прибор не включается, нет индикации на дисплее. Окисление контактов в агрессивной атмосфере бассейна ускоряет процесс.
Неисправность датчика влажности (гигростата) — осушитель не запускается или, наоборот, не отключается. На дисплее мигает код ошибки. Требуется полная замена датчика.
Засорение дренажной системы — дренажный насос не справляется с откачкой конденсата, внутренняя ёмкость переполняется. Причина — засорение дренажных линий, отложениями и биоплёнкой.
Обмерзание испарителя — occurs при работе в помещении с температурой ниже +7 °C или при недостатке хладагента. На теплообменнике образуется наледь, эффективность осушения резко падает.
Особенности ремонта осушителей Apex
Осушители воздуха представляют собой моносистему — все элементы холодильного контура (испаритель, конденсатор, ТРВ и компрессор) размещены в одном корпусе. Главная особенность — отсутствие заправочных портов. При заправке или обслуживании хладагентного контура требуется впайка клапана Шрёдера.
Более 90% осушителей используют фреон R407C — зеотропную смесь, которая требует соблюдения технологии заправки (только в жидкой фазе) и обязательного вакуумирования контура перед заправкой.
Доступность запчастей — отдельная тема. Для осушителей Apex могут потребоваться оригинальные компрессоры (например, QXC-27K для AQ-120D), датчики температуры (SP-04), дисплеи, платы управления. Сервисный центр должен иметь собственный склад запчастей или оперативный канал поставки.
Коды ошибок и самодиагностика APEX
Осушители Apex оснащены системой самодиагностики с выводом кодов ошибок на цветной дисплей. Типичные коды, встречающиеся у конденсационных осушителей бассейнового типа:
Код / симптом Вероятная причина Действия
E01 / High Temp Перегрев воздуха на входе (>35 °C) или перегрев хладагента Проверить вентиляцию помещения, очистить конденсатор
E02 / Low Press Низкое давление хладагента — утечка или засор фильтра-осушителя Поиск утечки, заправка, замена фильтра
E03 / Sensor Fault Обрыв или короткое замыкание датчика температуры / влажности Замена датчика, проверка разъёма и кабеля
E04 / Drain Fault Неисправность дренажного насоса или засорение слива Очистка дренажа, проверка/замена насоса
E05 / Valve Error Не сработал клапан (ТРВ или электромагнитный) Проверка клапана, замена катушки или корпуса
EE Внутренняя ошибка EPROM контроллера Замена платы управления
SE Предупреждение о необходимости технического обслуживания (после 2000 ч) Провести ТО
Если на дисплее мигает «Sensor Error» или зависает аномальное значение (например, −70 °C или +50 °C), это указывает на отказ датчика точки росы. Если после замены датчика ошибка сохраняется — дефект аналогового входа платы контроллера.
Обслуживание осушителей Apex
Регулярное техническое обслуживание — ключ к долговечной работе оборудования. В условиях бассейна теплообменники осушителя быстро загрязняются, что снижает количество конденсата и осушающую способность. Недостаток хладагента и грязные теплообменники сокращают ресурс компрессора — самого дорогого элемента системы.
Что входит в ТО осушителей Apex:
  • Очистка воздушных фильтров и пластинчатых теплообменников (испарителя и конденсатора)
  • Проверка и очистка дренажной системы и дренажного насоса
  • Проверка герметичности холодильного контура, контроль давления хладагента
  • Проверка работы компрессора, вентилятора, электроники
  • Проверка состояния электрических контактов и реле
  • Калибровка датчиков влажности и температуры
  • Дозаправка хладагентом при необходимости
Рекомендуемая периодичность: не реже одного раза в год для бытовых бассейнов, и каждые 6 месяцев — для коммерческих объектов (СПА, отели, фитнес-клубы).
Стоимость ремонта осушителей Apex
Цены на ремонт в сервисном центре «Мастер Холода» (для бытовых осушителей холодильной мощностью до 3,5 кВт):
Ремонт осушителей
Работы Стоимость
5000 р
8000 р
Выезд в регионы РФ
расчёт
Пайка клапана Шрёдера
1000 р
Опрессовка азотом
от 7500 р
Устранение утечки
от 5000 р
от 2000 р
Заправка хладагентом до 1 кг.
6000 р
Замена компрессора
от 12000 р
Стоимость запасных частей и расходных материалов учитывается отдельно и зависит от производителя и типа оборудования. Для мощных и промышленных осушителей стоимость рассчитывается индивидуально.
Сервисный центр «Мастер Холода» по ремонту осушителей APEX
Торгово-сервисная компания «Мастер Холода» — специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию климатической техники, работающий с 2008 года.
Выезд и ремонт на объекте. Мастера компании выезжают на объект — в частные дома, коттеджные посёлки, фитнес-клубы, СПА-салоны и отели — для диагностики и ремонта. При необходимости сложного ремонта оборудование может быть доставлено в сервисный центр.
Работа с юридическими лицами. Компания работает с ИП и юридическими лицами, предоставляет полный пакет закрывающих документов и поддерживает обмен документами по ЭДО. Для выставления счёта достаточно отправить заявку на электронную почту.
Контакты сервисного центра «Мастер Холода»:
  • Телефон: +7 495 745-59-39 (сервис и ремонт)
  • E-mail: info@masterxoloda.ru
  • Заказ запчастей: zip@masterxoloda.ru
  • Адрес (сервисный центр): г. Видное, ул. Донбасская, д. 244, к. 1
  • Время работы: 9:00–18:00, без перерыва; суббота, воскресенье — выходные
Своевременное обслуживание осушителя Apex обходится значительно дешевле аварийного ремонта. Если оборудование работает с перебоями, потребляет больше электричества или не справляется с влажностью — лучше пригласить специалиста до того, как выйдет из строя компрессор. Запишитесь на диагностику по телефону или электронной почте — инженеры «Мастер Холода» определят причину и предложат решение.
