Ремонт осушителей Microwell
Модельный ряд осушителей Microwell
Полный модельный ряд осушителей Microwell охватывает три категории — от компактных настенных до промышленных канальных. Вот сводка по всем линейкам.
Настенные осушители: серия DRY
Моноблочные конденсационные осушители для частных и небольших общественных бассейнов, саун, прачечных, складов. Монтируются на стену или на пол, работают при температуре +15…+35 °C. Встроенный цифровой гигростат автоматически поддерживает заданную влажность (~60% для бассейнов). Рабочее напряжение — 220 В, уровень шума — 44 дБ, класс защиты IPX4.
Каждая модель выпускается в двух исполнениях корпуса: пластик (базовая версия) и нержавеющая сталь (версия Silver — для агрессивных сред, стоит дороже).
Модель Влагосъём, л/ч Производительность, л/сут Мощность, кВт Воздушный поток, м³/ч Зеркало воды, м² (макс.) Доп. обогрев, кВт
DRY 300i / 300i Silver 1,6 30 0,75 440 30 2
DRY 400P 2,0 48 0,75 570 45 2
DRY 500i / 500i Silver 3,1 92 1,2 740 60 4
DRY 800M 3,8 90 1,7 1000 90 3,25
DRY 1200M 5,0 120 1,75 1000 120 3,25
Мобильные осушители: серии T / TE
Промышленные передвижные осушители на металлическом корпусе с колёсами. Применяются на стройплощадках, в подвалах, складах, при просушке после затопления. Рабочий диапазон: 0…+35 °C, влажность 30–95%.
Серия T — базовые модели без нагревателя. Серия TE — то же, но со встроенным электрическим нагревателем 2 кВт, который критичен при низких температурах (ближе к 0 °C компрессорный осушитель без подогрева теряет эффективность).
Модель Влагосъём, л/сут (35 °C / 95% RH) Воздушный поток, м³/ч Мощность, кВт Доп. нагрев, кВт Габариты (Ш×В×Г), мм Вес, кг
T40 40 500 0,65 — 495×830×610 37
TE40 40 500 0,65 2 495×830×610 38,5
T90 90 1100 1,2 — 620×860×615 53
TE90 90 1100 1,2 2 620×860×615 54,5
T120 120 1500 1,4 — 620×1070×580 58
TE120 120 1500 1,4 2 620×1070×580 59,5
Хладагент — R407C во всех моделях. Питание — 220–240 В / 50 Гц.
Промышленные канальные осушители: серии WRG, WRC, WRPC
Высокопроизводительные осушители для коммерческих бассейнов и крупных объектов. Устанавливаются в техническом помещении и подключаются через воздуховоды — в зале бассейна оборудования не видно. Все три серии работают в диапазоне 0…+45 °C, оснащаются рекуперацией тепла (КПД до 95%), широким набором аксессуаров и единой системой управления UNICON.
WRG — для небольших коммерческих бассейнов
Модульная канальная установка из двух блоков: базовый модуль (вентиляторы, камера смешения, нагреватель, фильтр, щит управления) + модуль WRG (теплообменник рекуперации, поддон конденсата, каплеуловитель). Без компрессорного контура — энергопотребление низкое.
Модель Воздушный поток, м³/ч Влагосъём, кг/ч Площадь зеркала воды, м² Мощность, кВт Напряжение, В
WRG-0 700 4,3 до 28 0,37 230
WRG-1 1250 7,6 25–40 1,05 230
WRG-2 1800 11,0 45–70 1,05 230
WRG-3 3000 18,4 60–115 1,98 400
WRG-4 4500 31,0 80–160 3,6 400
WRC — для средних коммерческих бассейнов
Рассчитаны на бассейн с зеркалом воды до 200 м². По описанию производителя — развитие линейки WRG с более высокой производительностью, тот же набор аксессуаров и управления.
WRPC — для крупных коммерческих объектов
Самая мощная линейка: 4 типоразмера с воздухообменом от 3000 до 9500 м³/ч. Зеркало воды — до 200 м² и более (зависит от расчёта по стандарту VDI 2089). Предназначена для крупных общественных бассейнов, аквапарков, спортивных комплексов.
Общее для WRG / WRC / WRPC
Стандартная комплектация: основание для монтажа, компактная станция управления, беспроводной пульт UNICON B, режим ECO, полный нагревательный контур с клапанами и регулировкой, воздушный фильтр с контролем засорения, фланцы, шумоглушитель, байпас, клапанный затвор.
Опции и аксессуары: напольный подиум, различные варианты подключения воздуховодов, система управления фильтрами, выносные датчики влажности и температуры, CO₂-зонд, система защиты от обмерзания, принудительная вентиляция, интеграция в системы диспетчеризации (Modbus, KNX, Ethernet).
Типичные неисправности осушителей Microwell
Атмосфера помещения бассейна — агрессивная среда: хлор, соль, высокая влажность. По данным сервисных компаний, более половины поломок осушителей связаны именно с этими факторами.
Осушитель не дует воздухом
Причины:
  • перегорел двигатель вентилятора;
  • неисправно реле включения вентилятора;
  • не работает плата управления;
  • электрическая неисправность — окисление контактов, обрыв проводов.
Осушитель работает, но не осушает
На выходе — воздух комнатной температуры (не холодный и не тёплый). Наиболее вероятные причины:
  • утечка фреона — самая частая поломка, обычно из-за коррозии медных трубок;
  • выход из строя компрессора;
  • неисправность датчика влажности.
Осушитель не включается
Нет индикации, нет подачи воздуха — прибор ведёт себя как выключенный из розетки:
  • проблема в электрике — нет контакта, сгорел предохранитель;
  • неисправна плата управления питанием.
Неисправен датчик влажности / гигростат
Признаки: осушитель не запускается или, наоборот, не отключается; на дисплее мигает ошибка (например, E5). Требуется полная замена датчика.
Снижение эффективности осушения
  • засорение воздушных фильтров или теплообменников;
  • нарушение герметичности холодильного контура.
Утечка хладагента
Механические повреждения или коррозия трубок и теплообменников, износ уплотнителей. Диагностируется опрессовкой азотом, устраняется пайкой и перезаправкой.
Течь конденсата
Засорение дренажных линий или клапанов, неисправность дренажного насоса, повышенное образование конденсата. Лечится очисткой дренажа и заменой насоса при необходимости.
Шум или вибрация при работе
Ослабление крепежа, износ подшипников вентилятора или компрессора, деформация внутренних элементов.
Особенности ремонта Microwell
Моносистема холодильного контура. Конденсатор, компрессор, испаритель и ТРВ находятся в одном корпусе. Для возможности заправки фреона в контур впаивается клапан Шрёдера — это обязательный этап при любом вмешательстве в холодильный контур.
Фреон. Большинство моделей Microwell используют фреон R407C. Заправка требует вакуумирования контура и точного дозирования.
Агрессивная среда. Из-за хлора и соли в воздухе бассейна медные трубки окисляются, датчики разрушаются, контакты теряются. При ремонте рекомендуется инжекция антикислотной присадки в компрессорное масло.
Оригинальные запчасти. Сервисные центры предупреждают: использование неоригинальных (суррогатных) комплектующих для Microwell недопустимо. Они не рассчитаны на работу в агрессивной среде бассейна, изменяют технические характеристики прибора и могут привести к повреждению сопредельных узлов, возгоранию или поражению током.
Доступные запчасти. Для серии DRY поставляются: компрессоры (для DRY 300i — , для DRY 500i, K-151PAC), датчики перегрева, дистанционные гигростаты Dry Easy 100/300, конденсаторы компрессора, опоры для напольного монтажа.
Ремонт без транспортировки. Квалифицированные сервисные инженеры могут провести капитальный ремонт прямо на месте установки, демонтируя прибор от стены только при необходимости.
Обслуживание осушителей Microwell
Регулярное обслуживание осушителей Microwell — залог бесперебойной работы оборудования в агрессивной среде бассейна, где хлор и высокая влажность ускоряют износ узлов.
Еженедельно очищайте воздушные фильтры: пылесосом или промывкой тёплой водой с мягким средством. Забитые фильтры снижают эффективность и ведут к перегреву.
Раз в 1–2 месяца проверяйте дренажную систему. Засор шланга вызывает застой воды, плесень и запахи. Промывайте дренаж специальными средствами.
Каждые 3–6 месяцев проводите профессиональную чистку теплообменников от пыли и грязи, осматривайте электропроводку на окисление контактов, калибруйте датчики влажности.
Перед любыми работами выключайте осушитель в щите. Не используйте растворители и абразивы — только мягкую губку. Регулярное обслуживание обходится в десятки раз дешевле ремонта компрессора.
Что и как часто нужно делать
Правила по инструкции производителя
  • Перед любым обслуживанием выключать осушитель в распределительном щите.
  • Не работать с прибором мокрыми руками.
  • Не использовать агрессивные моющие средства, растворители, абразивы — только мягкую тряпку или губку.
  • Не блокировать впускные отверстия, следить, чтобы в них не попадали волосы и грязь.
  • При длительном простое — выключать защитный выключатель.
Стоимость ремонта осушителей Microwell
Ремонт осушителей
Работы Стоимость
5000 р
8000 р
Выезд в регионы РФ
расчёт
Пайка клапана Шрёдера
1000 р
Опрессовка азотом
от 7500 р
Устранение утечки
от 5000 р
от 2000 р
Заправка хладагентом до 1 кг.
6000 р
Замена компрессора
от 12000 р
Цены указаны для бытовых осушителей холодильной мощностью до 3,5 кВт. Для моделей DRY 800M и DRY 1200M стоимость рассчитывается отдельно.
Стоимость запчастей рассчитывается отдельно.
Сервисные центр Microwell: Мастер Холода
Торгово-сервисная компания, выполняющая ремонт и обслуживание осушителей воздуха для бассейнов различных брендов, включая Microwell. Предоставляет выездную диагностику и ремонт на объекте.
Телефон: +7 495 745-59-39
E-mail: info@masterxoloda.ru
Часы работы: пн–пт, 09:00–18:00
Осушители Microwell — надёжное оборудование, но работа в агрессивной среде бассейна рано или поздно берёт своё. Регулярная чистка фильтров и дренажа раз в месяц-два стоит в десятки раз дешевле, чем замена компрессора или пайка контура. Если прибор начал дуть воздухом комнатной температуры или выдаёт ошибку на дисплее — лучше вызвать инженера сразу, пока небольшая утечка фреона не привела к гибели компрессора.
