Ремонт осушителей Aerial
Осушители воздуха AERIAL — надёжное климатическое оборудование, широко применяемое в промышленности и быту. Однако даже качественная техника требует обслуживания и порой нуждается в ремонте. Рассмотрим ключевые аспекты восстановления работоспособности устройств этого бренда.
Модельный ряд AERIAL
Aerial AP50, AP70
Aerial AP50, AP70
Aerial ASE200, ASE300, ASE400
Aerial AP H100, H120
Осушитель воздуха AERIAL AP H200
Aerial AP H160, AP H200
Aerial AD110, AD120
Aerial WT230, WT250
Компания выпускает несколько серий осушителей, различающихся по:
  • производительности (от 10 до 100 л/сутки);
  • объёму резервуара для конденсата;
  • наличию дополнительных функций (ионизация, таймер, гигростат);
  • типу управления (механическое/электронное);
  • габаритам и дизайну.
Основные линейки:
  • бытовые компактные модели (серия Home);
  • полупромышленные (серия Pro);
  • промышленные высокопроизводительные (серия Industrial).
Типичные неисправности
Наиболее частые проблемы осушителей AERIAL:
Отсутствие осушения воздуха
Причины: утечка фреона, неисправность компрессора, засор фильтра.
Повышенный шум при работе
Причины: износ подшипников вентилятора, разбалансировка крыльчатки, ослабление креплений.Течь конденсата
Причины: засор дренажной системы, повреждение поддона, нарушение герметичности соединений.
Некорректная работа автоматики
Причины: сбой платы управления, неисправность датчиков влажности/температуры
Перегрев устройстваПричины: загрязнение теплообменника, недостаточная вентиляция, неисправность термодатчика.
Коды ошибок
Современные модели AERIAL оснащены системой самодиагностики. Распространённые коды:
  • E1 — сбой датчика температуры испарителя (Tисп​);
  • E2 — неисправность датчика температуры конденсатора (Tконд​);
  • E3 — перегрев компрессора;
  • E4 — низкое давление фреона (утечка);
  • E5 — перегрузка по току;
  • E6 — ошибка связи между блоками;
  • E7 — неисправность вентилятора.
Точная расшифровка кодов указана в руководстве по эксплуатации конкретной модели.
Стоимость ремонта
Ремонт осушителей
Работы Стоимость
5000 р
8000 р
Выезд в регионы РФ
расчёт
Пайка клапана Шрёдера
1000 р
Опрессовка азотом
от 7500 р
Устранение утечки
от 5000 р
от 2000 р
Заправка хладагентом до 1 кг.
6000 р
Замена компрессора
от 12000 р
Замена компрессора
Этапы работы:
  • Слив фреона через сервисный порт.
  • Демонтаж старого компрессора (отсоединение трубок, электрических соединений).
  • Установка нового агрегата с герметичной пайкой соединений.
  • Вакуумирование системы (удаление воздуха и влаги).
  • Заправка фреоном согласно спецификации модели.
  • Тестовый запуск и проверка параметров.
Важно:
  • использовать компрессор строго той же модели/аналога, одобренного производителем;
  • соблюдать чистоту системы (загрязнения ведут к повторному выходу из строя);
  • контролировать количество фреона по весу, а не по давлению.
Замена вентиляторов
Порядок действий:
  • Отключение питания и разборка корпуса.
  • Снятие старого вентилятора (отсоединение клемм, удаление крепёжных элементов).
  • Очистка посадочного места от пыли и грязи.
  • Установка нового вентилятора с проверкой балансировки.
  • Сборка и тестирование.
Критерии выбора запчасти:
  • соответствие мощности и размеров;
  • уровень шума (не выше оригинального);
  • наличие подшипников качения (для долговечности).
Ремонт электронных плат и автоматики
Типичные проблемы:
  • окисление контактов;
  • выход из строя конденсаторов/резисторов;
  • повреждение микроконтроллера;
  • сбои прошивки.
Методы ремонта:
  • Визуальный осмотр и прозвонка цепей.
  • Замена неисправных элементов (паяльный ремонт).
  • Перепрошивка контроллера (при наличии ПО).
  • Проверка работы датчиков и исполнительных механизмов.
Рекомендации:
  • использовать антистатический инструмент;
  • применять флюсы, не вызывающие коррозию;
  • тестировать плату на стенде перед установкой.
Поиск утечек и заправка фреоном
Способы обнаружения утечек:
  • Опрессовка азотом — закачивается азот под высоким давление.
  • Электронный детектор — высокочувствительный прибор для фреонов.
  • УФ-краситель — добавляется в систему, место утечки светится под лампой.
  • Вакуумирование — падение давления указывает на негерметичность.
Заправка фреоном:
  • Вакуумирование системы (не менее 30 мин.).
  • Взвешивание фреона по спецификации модели (например, R410A — 350 г для бытовой серии).
  • Постепенная подача хладагента через сервисный порт.
  • Контроль давления и температуры после запуска.
Нормы для R410A:
  • рабочее давление всасывания: 0,6–0,8 МПа;
  • давление нагнетания: 2,2–2,8 МПа.
Обслуживание осушителей AERIAL
Регулярные процедуры (раз в 3–6 месяцев):
  • Чистка воздушного фильтра (промывка или замена).
  • Очистка теплообменников щёткой и пылесосом.
  • Проверка дренажной системы (продувка трубок).
  • Контроль уровня масла в компрессоре (при наличии).
  • Проверка герметичности соединений.
  • Калибровка датчиков влажности (при необходимости).
Документация
Инструкция/сервис-мануал осушителей Aerial AP50, AP70 скачать
Инструкция/сервис-мануал осушителей Aerial AP H100, H120 скачать
Инструкция/сервис-мануал осушителей Aerial AP H160, AP H200 скачать
Инструкция/сервис-мануал осушителей Aerial AD110, AD120 скачать
Инструкция/сервис-мануал осушителей Aerial WT230, WT250 скачать
Инструкция/сервис-мануал осушителей Aerial ASE200, ASE300, ASE400 скачать
Для качественного ремонта необходимы:
  • Руководство по эксплуатации — описание функций, схемы подключения.
  • Сервисный мануал — алгоритмы диагностики, коды ошибок.
  • Электрические схемы — расположение элементов, номиналы компонентов.
  • Каталог запчастей — артикулы компрессоров, вентиляторов, плат.
  • Технические спецификации — нормы давления, объёмы фреона, мощности
Ремонт осушителей AERIAL требует:
  • точной диагностики;
  • использования оригинальных запчастей;
  • соблюдения технологических норм (вакуумирование, заправка фреоном);
  • регулярного обслуживания для профилактики поломок.
Сервисный центр осушителей AERIAL: "Мастер Холода"
г. Москва, Ступинский проезд, д.7, стр. 2
info@masterxoloda.ru
+7495 745-59-39
