Ремонт осушителей Neoclima
Модельный ряд осушителей Neoclima
Мобильные осушители Neoclima FDM02H, FDM04H, FDM04H,FDM06H
FDV10S
Настенные осушители воздуха Neoclima FDW02H, FDW03H, FDW04H, FDV10S, FDV15S
NeoClima ND 60
Колонные осушители Neoclima ND60, ND90, ND120
NeoClima FD-240
Промышленные осушители FD240, FD380
Осушители воздуха NeoClima ND 240
Промышленные осушители воздуха NeoClima ND 240, ND 380, ND 480, ND 720, ND 960, ND 1200, ND 240
сушители воздуха Neoclima FDV02
Осушители воздуха Neoclima FDV02
Замена датчика влажности
Симптомы поломки:
  • некорректные показания уровня влажности,
  • отсутствие реакции на изменение влажности,
  • постоянные ошибки на дисплее.
Алгоритм замены:
  1. Обесточить прибор.
  2. Найти датчик (обычно расположен возле воздухозаборника).
  3. Отсоединить разъём, аккуратно извлечь датчик.
  4. Установить новый датчик, соблюдая полярность.
  5. Провести калибровку (если требуется по инструкции).
  6. Проверить работу в разных режимах.
Примечание: после замены необходима проверка точности показаний с эталонным гигрометром.
Замена компрессора
Признаки неисправности: отсутствие охлаждения, нехарактерный шум при работе, перегрев корпуса, недостаточная интенсивность осушения.
Порядок замены:
  • Отключить устройство от сети, сбросить давление в системе.
  • Демонтировать защитный кожух, отсоединить электрические разъёмы.
  • Отпаять трубопроводы холодильного контура, установить заглушки.
  • Снять старый компрессор, очистить посадочное место.
  • Установить новый компрессор, припаять трубопроводы.
  • Провести вакуумирование системы, заправить фреоном.
  • Проверить герметичность, запустить тестовый цикл.
Важно: использовать компрессор той же модели или сертифицированный аналог; соблюдать чистоту при пайке.
Ремонт электронных плат осушителей Neoclima
Типичные неисправности:
  • сбои в управлении,
  • ошибки на дисплее,
  • отказ датчиков,
  • периодические отключения.
Методы ремонта:
  1. Диагностика: проверка напряжений, прозвонка цепей, анализ кодов ошибок.
  2. Пайка элементов: замена конденсаторов, резисторов, диодов.
  3. Полная замена: если плата повреждена необратимо.
Порядок замены платы:
  1. Отключить питание, разрядить конденсаторы.
  2. Снять крепёжные винты, отсоединить разъёмы.
  3. Установить новую плату, подключить кабели.
  4. Провести инициализацию системы.
  5. Проверить все функции.
Внимание: работы выполнять с антистатическим браслетом; использовать оригинальные платы.
Замена электродвигателей вентилятора
Признаки износа:
  • повышенный шум,
  • вибрация,
  • замедленное вращение,
  • перегрев мотора.
Пошаговая инструкция:
  1. Отключить питание, снять крышку корпуса.
  2. Отсоединить провода от двигателя.
  3. Демонтировать вентилятор, ослабив крепёжные элементы.
  4. Снять старый двигатель, очистить посадочное место.
  5. Установить новый мотор, закрепить вентилятор.
  6. Подключить электропроводку, проверить вращение.
  7. Собрать корпус, провести тестовый запуск.
Рекомендация: использовать оригинальные двигатели или аналоги с идентичными параметрами (напряжение, обороты, мощность).
Устранение течи конденсата/воды
Причины протечек:
  • засор дренажной системы,
  • повреждение поддона,
  • нарушение герметичности соединений.
Способы устранения:
  1. Очистка дренажа: продувка трубки, промывка антибактериальным раствором.
  2. Ремонт поддона: заделка трещин герметиком на основе силикона.
  3. Замена уплотнителей: если протечка в местах стыков.
  4. Проверка наклона: убедиться, что поддон установлен ровно.
Профилактика: регулярная очистка дренажной системы (раз в 3–6 месяцев).
Заправка фреоном осушителей
Признаки утечки:
  • снижение эффективности осушения,
  • обмерзание трубопроводов,
  • шипящий звук при работе.
Порядок работ:
  1. Поиск утечки: визуальный осмотр (масляные пятна), тестирование мыльным раствором, использование электронного детектора.
  2. Устранение утечки: пайка трубопроводов, замена уплотнительных колец, замена повреждённых узлов.
  3. Вакуумирование: подключение вакуумного насоса, выдержка 30–60 минут при давлении −1,0 бар.
  4. Заправка фреоном: определение типа хладагента (R410A, R22 и др.), расчёт количества по спецификации, постепенное заполнение системы, контроль давления манометром.
  5. Тестирование: проверка герметичности мыльным раствором, запуск в режиме осушения, мониторинг температур и давлений.
Важные моменты:
  • использовать фреон строго по спецификации модели;
  • соблюдать технику безопасности при работе с хладагентами;
  • после заправки провести тест на герметичность.
Стоимость ремонта осушителей Neoclima
Ремонт осушителей
Работы Стоимость
5000 р
8000 р
Выезд в регионы РФ
расчёт
Пайка клапана Шрёдера
1000 р
Опрессовка азотом
от 7500 р
Устранение утечки
от 5000 р
от 2000 р
Заправка хладагентом до 1 кг.
6000 р
Замена компрессора
от 12000 р
Обслуживание осушителей Neoclima
Техническое обслуживание осушителей воздуха включает в себя следующие этапы:
  • Проверка и очистка фильтров. Отключение питания, удаление сетчатых или сменных фильтров, визуальный осмотр на наличие загрязнений и повреждений, очистка от пыли и грязи с использованием воздуха под давлением или мягкой щётки, установка фильтров на свои места и закрытие доступа.
  • Очистка испарителя и конденсатора. Отключение питания, очистка отложений с помощью мягкой щётки или специальных моющих средств, визуальный осмотр на наличие повреждений или неисправностей, повторное включение.
  • Диагностика и регулировка параметров. Диагностика давления для определения эффективности, корректировка температуры воздуха, проходящего через осушитель, осмотр и тестирование датчиков и системы управления, проверка состояния и надлежащей работы компрессора, насоса или других компонентов.
Коды ошибок осушителей Neoclima
Ниже — перечень основных кодов ошибок, которые могут отображаться на дисплее осушителей Neoclima. Внимание: набор кодов зависит от модели; уточняйте информацию в руководстве по эксплуатации.
  • E1 — неисправность датчика температуры.
  • E2 — неисправность датчика влажности.
  • E3 — ошибка последовательности фаз (для трёхфазных моделей).
  • E4 — открытая фаза (обрыв фазы).
  • E5 — ошибка связи между блоками/модулями.
  • E6 — защита компрессора по низкому давлению.
  • F0 — защита от низкого уровня хладагента (возможна утечка).
  • F1 — неисправность датчика окружающей температуры.
  • F2 — неисправность датчика температуры испарителя.
  • H3 — перегрев (защита от перегрева).
  • L1 — неисправность датчика влажности (альтернативный код).
  • CL — температура воздуха ниже +5 °C (выход за рабочий диапазон).
  • CH — температура воздуха выше +32 °C (перегрев).
  • FL — бак для конденсата полон или установлен некорректно.
  • LO — относительная влажность ниже 20 % (выход за диапазон).
  • HI — относительная влажность выше 90 % (перегрузка по влажности).
Примечания:
  • Некоторые коды могут встречаться только в определённых линейках моделей.
  • На дисплее может отображаться не только код, но и поясняющий символ или надпись (в зависимости от интерфейса модели).
  • При появлении ошибки устройство может перейти в аварийный режим или отключиться для защиты компонентов.
Скачать документацию осушителей Neoclima
Осушители FDV02, FDV03, FDV04, FDV06, FDV10S, FDV15S (напольные), FDW02H, FDW03H, FDW04H (настенные), FDM02H, FDM03H, FDM04H, FDM06H (напольные с колёсиками).
скачать
Осушитель ND-20AZ
скачать
Осушители NDW-70, NDW-125, NDW-170
скачать
Колонные осушители воздуха: ND60, ND90, ND120, ND240, ND380 инструкция
Промышленный осушитель ND380
инструкция
Сервисный центр осушителей NEOCLIMA: "Мастер Холода"
г. Москва, Ступинский проезд, д.7, стр. 2
info@masterxoloda.ru
+7495 745-59-39
